Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 87
Тема: Очень простой УМ на 3-х-6-ти лампах ГУ-50.
  1. #61
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Почему только до 3мГц? До 14мГц включительно - 900ватт (ОК, без токов сетки). 1100в, 1,25А. И на 18мГц не менее 800ватт (тоже без токов сеток). МОжно и киловатт с током упр.сеток (небольшим).
ID:	329331   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #62
    10.06.2013
    808
    695
    698
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    На 160 наверное. Ну, максимум, на 3МГц.
    Это была или 40-ка или 80-ка. Сильно не заострял внимания.
    В "стародавние времена", конец 80-х или начало 90,
    в ГДР-ком журнале "Функаматер" был опубликован усилитель
    на 12-ти ГУ-50 воплощённый в "железе". (Если память не подводит).
    73! Юрий
  3. #63
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    МОжно и киловатт
    Не проще ли 1 шт. ГУ-81М поставить?
  4. #64
    09.03.2008
    188
    113
    Проще - однозначно !
    А по-трах... ой, по-эксперементировать ! :-)
  5. #65
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Т.е. 172Вт подводимой мощности на одну ГУ-50...????? И без тока первой сетки..????..Серьёзно..????
  6. #66
    09.03.2008
    188
    113
    Цитата Сообщение от RX6CM Посмотреть сообщение
    Юра, привет!
    На днях, в эфире, слышал радиолюбителя
    работающего на 8-ми ГУ-50.
    73! Юрий
    Приветствую, Тезка !
    Да я еще лет 20-ть назад в эфире слышал, что коллеги используют в УМ и 6-ть, и 8-мь ГУ-50...
    Но тут вопрос, а какой ценой, т.е. на какие ухищрения приходиться идти ?
    А еще до какого максимально ВЧ диапазона можно заставить работать 6, 8 ламп.
    Ну а если серьезно, то вся прелесть ГУ-50 в том, что им нужно всего 1000 Вольт анодного. Соттветственно и кмплектующие на такое анодное проще и дешевле. Да и сами лампочки тоже не дорогие и их есть...
    А какое надо анодное на ГУ-80(81), - а ? И какие нужны комплектующие... ? Можно не отвечать это чисто риторический вопрос.
  7. #67
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Да, ведь мы же советские люди!
  8. #68
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    73! Юрий
    Согласен. Навскидку в уме прикинул емкость ламп а-к порядка 100 пикушек. 20-ку, вроде, тянут при грамотной схемотехнике.
    Да и еще. На колективке UK4ABW три ГУ50 уже плоховато тянули 21 МГц. Две рогатых совсем ниочем на верхах. 34-е пользовали.
    Последний раз редактировалось RU4A; 10.10.2022 в 16:24.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  9. #69
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Цитата Сообщение от Eugene55 Посмотреть сообщение
    Эту схему я впервые увидел в зарубежном журнале ещё в 90-х годах. Всё изобретено до нас...
    90-ые года были вчера.
    направление намотки катушек контура и анодного дросселя должно быть одинаковым, то есть мотать в одну сторону. L1 и L2 а также Др2 должны находится под углом 90 градусов по отношению друг к другу.
    ВЧ и НЧ контуры должны располагаться между собой ортогонально, а не дроссели.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  10. #70
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    UY3IG
    Как долго он работает, и сколько меняли ламп?
  11. #71
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Навскидку в уме прикинул емкость ламп а-к порядка 100 пикушек. 20-ку, вроде, тянут при грамотной схемотехнике.
    Да и еще. На колективке UK4ABW три ГУ50 уже плоховато тянули 21 МГц. ...
    Вот именно - при грамотной схемотехнике!
    Значит на вашей коллективке была безграмотная схемотехника.
    Есть несколько способов нейтрализации избыточной емкости на входе ВКС.
    Вот здесь посмотрите один из них.
    Galaxy_2000plus_review_1967.pdf
    Литература: Wilfred M. Scherer, W2AEF. Усилитель мощности "Galaxy-2000+". — CQ, January, 1967, pp. 17...20.
    Аналогами 6HF5 являются лампы 6П20С, 6П42С, 6П44С, 6П45С, с Свых = 10 пФ.
    Скомпенсировано 100 пФ.
  12. #72
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Работал около полгода. В основном 3.5, 7.1, 10, 14 мгц. На полной мощности, никак не ограничивая. Комплект ламп "из одной коробки" никак не подбирались. О замене комплекта речи не шло вообще. При работе на этих диапазонах лампы не "калились" абсолютно. Принудительная вентиляция присутствует.
    Пробовал увеличить экранное напряжение до 270в. Тогда легко достигалась мощность 1квт без токов сеток. Но лампы начинали "потрескивать" - срабатывала защита по току экр. сеток и по току анода. Сделал опять 250в. Все так и работало. Потом эвакуация. Все осталось дома. Вернусь-ли.
  13. #73
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    а начальный ток какой ?
  14. #74
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    По 35ма на лампу.
  15. #75
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Одни и те же глупости из года в год. Простые рассчёты
Название:	1 лампа.jpg
    Это для 1 лампы. 1200 на аноде. 125 мА ток. Сопротивление нагрузки 6 кОм. Ёмкость на горячем конце П контура 13 пФ. При выходной ёмкости лампы около 10 пФ. А там ещё монтаж, начальная ёмкость КПЕ, дроссель. Если вычесть ёмкость лампы остаётся 7пФ. Практическая реализация, при параллельном питании, можно считать невозможна. Либо увеличивать импульс тока, для чего потребуется увеличить количество ламп, либо переходить на последовательное питание и отодвигать КПЕ от анода.
    Это рассчёты П контура для 10 ламп. В 10 раз выше импульс тока, в 10 раз большая мощность. В 10 раз более низкое сопротивление нагрузки. Ну и горячая ёмкость П контура почти 150 пФ. При собственной ёмкости ламп около 100 пФ. На все остальные конструктивные ёмкости остаётся 50 пФ. Уже можно пытаться реализовать и параллельное питание. Но с последовательным всё получится намного проще. И главное, раскачать лампы до необходимого тока...
    А сказки о том, что с увеличением количества параллельно включенных ламп, ухудшается их работа на ВЧ, зародились в глубокой древности, лет 50 и более назад. Когда на раскачке был какой нибудь DI, который с трудом вытягивал на 28 мгГц ватт 15-20. И если для пары ламп это ещё как то хватало, то при добавлении 3-4 лампы начальная ёмкость П контура росла, а вот импульс тока анодов возрастал незначительно. Сейчас то же самое. Если мощность раскачки ограничена, то пару ламп до нужного тока раскачать намного проще чем четыре. Ну и само выполнение монтажа. Всё же нижнее расположение вывода анода у ГУ 50, на ВЧ не слишком удобно...
Название:	28 мгГц. 1 лампа.jpg
  1. УМ на ГУ-50
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 10:57
  2. УМ на 3-х ГУ-50 с пред.усил.на ГУ-19
    от UA0FUA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 00:16
  3. УМ на 4 х ГУ50 с беcтрансформаторным питанием
    от RA4FEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:38
  4. ТАН-132 для УМ на ГУ-50
    от RX3APL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 14:01
  5. УМ на ГУ-50
    от BFTR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 10:47
