10.10.2022, 12:25 #61
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 469
- 229
- 20
Почему только до 3мГц? До 14мГц включительно - 900ватт (ОК, без токов сетки). 1100в, 1,25А. И на 18мГц не менее 800ватт (тоже без токов сеток). МОжно и киловатт с током упр.сеток (небольшим).
Последний раз редактировалось UY3IG; 10.10.2022 в 12:34.
Владимир (UY3IG)
10.10.2022, 14:35 #62
- 10.06.2013
- 702
- 614
- 624
10.10.2022, 14:37 #63
10.10.2022, 15:31 #64
- 09.03.2008
- 188
- 113
10.10.2022, 15:36 #65
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
10.10.2022, 15:57 #66
- 09.03.2008
- 188
- 113
Приветствую, Тезка !
Да я еще лет 20-ть назад в эфире слышал, что коллеги используют в УМ и 6-ть, и 8-мь ГУ-50...
Но тут вопрос, а какой ценой, т.е. на какие ухищрения приходиться идти ?
А еще до какого максимально ВЧ диапазона можно заставить работать 6, 8 ламп.
Ну а если серьезно, то вся прелесть ГУ-50 в том, что им нужно всего 1000 Вольт анодного. Соттветственно и кмплектующие на такое анодное проще и дешевле. Да и сами лампочки тоже не дорогие и их есть...
А какое надо анодное на ГУ-80(81), - а ? И какие нужны комплектующие... ? Можно не отвечать это чисто риторический вопрос.73! R0MZ
10.10.2022, 15:59 #67
10.10.2022, 16:15 #68
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Последний раз редактировалось RU4A; 10.10.2022 в 16:24.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
10.10.2022, 21:15 #69
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,286
- 1266
- 1559
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
11.10.2022, 09:15 #70
UY3IG
Как долго он работает, и сколько меняли ламп?Геннадий
C 09.2019 - SWL
11.10.2022, 10:08 #71
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Вот именно - при грамотной схемотехнике!
Значит на вашей коллективке была безграмотная схемотехника.
Есть несколько способов нейтрализации избыточной емкости на входе ВКС.
Вот здесь посмотрите один из них.
Galaxy_2000plus_review_1967.pdf
Литература: Wilfred M. Scherer, W2AEF. Усилитель мощности "Galaxy-2000+". — CQ, January, 1967, pp. 17...20.
Аналогами 6HF5 являются лампы 6П20С, 6П42С, 6П44С, 6П45С, с Свых = 10 пФ.
Скомпенсировано 100 пФ.
11.10.2022, 10:49 #72
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 469
- 229
- 20
Работал около полгода. В основном 3.5, 7.1, 10, 14 мгц. На полной мощности, никак не ограничивая. Комплект ламп "из одной коробки" никак не подбирались. О замене комплекта речи не шло вообще. При работе на этих диапазонах лампы не "калились" абсолютно. Принудительная вентиляция присутствует.
Пробовал увеличить экранное напряжение до 270в. Тогда легко достигалась мощность 1квт без токов сеток. Но лампы начинали "потрескивать" - срабатывала защита по току экр. сеток и по току анода. Сделал опять 250в. Все так и работало. Потом эвакуация. Все осталось дома. Вернусь-ли.Владимир (UY3IG)
11.10.2022, 20:39 #73
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
12.10.2022, 09:48 #74
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 469
- 229
- 20
По 35ма на лампу.
Владимир (UY3IG)
12.10.2022, 21:36 #75
- 19.02.2012
- 721
- 204
Одни и те же глупости из года в год. Простые рассчёты
Это для 1 лампы. 1200 на аноде. 125 мА ток. Сопротивление нагрузки 6 кОм. Ёмкость на горячем конце П контура 13 пФ. При выходной ёмкости лампы около 10 пФ. А там ещё монтаж, начальная ёмкость КПЕ, дроссель. Если вычесть ёмкость лампы остаётся 7пФ. Практическая реализация, при параллельном питании, можно считать невозможна. Либо увеличивать импульс тока, для чего потребуется увеличить количество ламп, либо переходить на последовательное питание и отодвигать КПЕ от анода.
Это рассчёты П контура для 10 ламп. В 10 раз выше импульс тока, в 10 раз большая мощность. В 10 раз более низкое сопротивление нагрузки. Ну и горячая ёмкость П контура почти 150 пФ. При собственной ёмкости ламп около 100 пФ. На все остальные конструктивные ёмкости остаётся 50 пФ. Уже можно пытаться реализовать и параллельное питание. Но с последовательным всё получится намного проще. И главное, раскачать лампы до необходимого тока...
А сказки о том, что с увеличением количества параллельно включенных ламп, ухудшается их работа на ВЧ, зародились в глубокой древности, лет 50 и более назад. Когда на раскачке был какой нибудь DI, который с трудом вытягивал на 28 мгГц ватт 15-20. И если для пары ламп это ещё как то хватало, то при добавлении 3-4 лампы начальная ёмкость П контура росла, а вот импульс тока анодов возрастал незначительно. Сейчас то же самое. Если мощность раскачки ограничена, то пару ламп до нужного тока раскачать намного проще чем четыре. Ну и само выполнение монтажа. Всё же нижнее расположение вывода анода у ГУ 50, на ВЧ не слишком удобно...Последний раз редактировалось RK4CI; 12.10.2022 в 21:42.
RK4CI
