Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
Тема: Проблемы с Усилителем на ГУ-80!
  1. #16
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от RA3VHO Посмотреть сообщение
    Кто подскажет есть ли простой способ проверки ламп на пригодность?
    http://www.odxc.ru/files/pa2xgu43/proverka_gu43.jpg
  2. #17
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Да, нельзя сравнивать пары металла - ртути и воздуха.. Так что не получилось у вас блеснуть знанием...
    Зато у Вас получилось блеснуть
    Но всё-таки почитайте про процесс ионизации и про обратный процесс - рекомбинации. Про то, как скорость рекомбинации зависит от давления , точнее от концентрации частиц газа (n/m3).
  3. #18
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Подскажите...
    а если просто открыть телевизор и двумя проводками( точнее той же самой "присоской") через резистор( можно даже с мкАметром) высоковольтное подать на лампу.... - прокатит?
  4. #19
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Подскажите...
    Кто-то так делал.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  5. #20
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Если вакуум нарушен ни какие "присоски" не помогут.
  6. #21
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Подскажите...
    Нужен маленький кинескопный телевизор.Диагональю не более 32см. У них анодное 25кВ. Подавать на лампу "наоборот"- плюс на катод,минус-на анод. Подержать денёк... Потом-в работу.
  7. #22
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    176
    138
    Вообще то это много. При жестчении на лампу надо подавать напряжение умноженное на три от паспортного анодного. Для Гу-80 достаточно будет 9кВ. Ток надо плавно повышать. У хорошей лампы он не большой. Процесс займёт пару минут. Если лампа сильно завоздушена, ток будет значительно больше , и процесс займёт тоже больше времени. Обычно 15-20 мин.
    А если лампа совсем умерла, ток будет большой и напряжение просаживается.
    А вот моя схема.
  8. #23
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,562
    3483
    3869
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    А вот моя схема.
    Напряжение на выходе Тр1 какое? Подскажите, пожалуйста.
  9. #24
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    990
    У хорошей лампы он не большой........ Если лампа сильно завоздушена, ток будет значительно больше \.
    А если лампа совсем умерла, ток будет большой......
    А есть какие то цифры..?????..... А то "не большой", "побольше", "большой".........Так сколько..????
  10. #25
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Подскажите...
    Прокатит только через резистор МОм этак на 10.
    Если не будут слышны "щелчки" в лампе, то далее потихоньку уменьшаете номинал резистора.
    Уменьшаете до тех пор пока прибор не будет показывать наименьший ток лампы в течении длительного времени и прекратятся "прострелы".
    "+" ТВ - к катоду, корпус ТВ - к аноду и сеткам.
    Если будете использовать резисторы типа МЛТ-2, то номинал набирайте из нескольких резисторов для предотвращения "перекрытия" резистора эл. дугой.
    Цитата Сообщение от RX3M Посмотреть сообщение
    Кто-то так делал.
    Ну-с, я так делал.
    Использовал ТВ "Электроника-409" (9 ... 12 кВ.)
    Пробовал использовать чёрно-белый ТВ (10 ... 15 кВ.).
    Результаты те-же.
    Извините, добавлю:
    Вся шкала "цешки" - 60 мкА.
Название:	Провеака и восстановление вакуума.jpg
  11. #26
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Давно уже пользуюсь прибором для проверки и жестчению ламп на базе платы от старого VGA монитора .
    Разобрал монитор, снял плату и "засунул" ее в пластмассовую коробку с ручкой от старой эл.дрели ..( очень удобно для переноски прибора)
    Из коробки через отверстия выходит 3 кабеля
    1. Сетевой кабель 220в
    2. минус , от шасси платы
    3. плюс от пипки кинескопа
    Ложу лампу на коробку, соединяю все электроды (кроме анода) вместе и подключаю к ним + (именно ПЛЮС )
    Минус через прибор 1 ма на АНОД лампы ... резистор не нужен, он есть в пипке монитора
    Включаю сетевой кабель в розетку и далее согласно инструкции по жестчению .... но я,
    обычно не мудрю и оставляю лампу на 20-30мин ... что бы наверняка .
    Попадались лампы с утечкой до 200 мка ... но к концу цикла утечка пропадала и лампы успешно эксплуатировались
    Пару ламп так и остались с утечкой...выкинул
  12. #27
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    не понятно зачем уменьшать резистор, при уменьшении тока напряжение на лампе будет и так расти...
  13. #28
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    176
    138
    Конкретных цифр нет. Всё индивидуально. У каждой лампе токи будут свои. Это надо прибор на стол ставить и какую то лампу тестировать. Тогда и цифры будут.
    С транса переменки 50-60 в. выходной транзистор BU508
  14. #29
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Для увеличения тока.
  15. #30
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Можно не возится с высоким,берите с фокусирующего,там не более 8 кв.
  1. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  2. Проблема с усилителем
    от UR5DKA в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 01:05
  3. Усилитель на ГУ-80
    от RA3VHO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 09:22
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 13:43
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 01:38
