16.04.2022, 14:24 #16TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Или при большой проходной лампы ёмкости работающей на частоте >/= 0.5Fгр.
Это справедливо для тетродов, особенно с левыми характеристиками.
Пентод ГУ-81 позволяет зайти в плюс на сетке вольт до 10- 15, что не влечёт за собой больших искажений, а только повышает КПД.
Бывший свой усилитель на 2-х ГУ-81М проверял на это вдоль и поперёк. Даже, в заведомо недонапряжённом режиме этот эффект был налицо. Пентод, чего с него взять. Лучшая лампа!
Радио слышит! Радио знает!
16.04.2022, 14:29 #17Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Так что, это усилитель для усиления уже промодулированного АМ сигнала ? Что то ни одного слова в названии темы...
При классической правильной 100% АМ мощность передатчика возрастает в 1.5 раза. Ток антенны возрастает на 22%.
При анодно-экранной модуляции это легко делается, а при сеточной модуляции, согласно теории , мощность, получаемая тех же ламп в 4 раза меньше.
Все современные 100 ватные трансиверы, где АМ сформирована в начальных каскадах имеют всего 25 ват АМ.... и так далее...73! Александр (R3BU)
16.04.2022, 14:42 #18TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
16.04.2022, 14:56 #19High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 877
- 617
- 991
16.04.2022, 15:17 #20Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Андрей, понятие "перенапряжённый режим" не имеет никакого отношения к токам первой сетки.
Он возникает , если нагрузить анодную цепь на активное сопротивление , существенно превышающее оптимальное. При этом ( в случае резонансного контура на выходе) появляется сильный провал на вершине импульса ( половинки синусоиды) тока анода. Провал при очень большом сопротивлении нагрузки может быть столь велик, что сам импульс развалится на 2 части. Можете представить себе, что будет со спектром такого "сигнала". Обычный тетрод не выдержит таких издевательств - вторая сетка попросту выгорит. А вот пентод, как раз, будет оставаться вполне жизнеспособен даже в таком режиме благодаря наличию третьей сетки.
Искажения же сигнала за счёт шунтирования входной цепи токами первой сетки - совсем другая история, не имеющая с написанным выше ничего общего.
Сильно сомневаюсь, что обычный "шарманщик" может спроектировать каскад с модуляцией по первой сетке, а тем более по второй. Не так уж это и просто для любителя, не имеющего должной базы. Держу пари - это обычный УМК.
К стати, не вполне ясно, что он называет током покоя. Возможно , это так анода при отсутствии модуляции ( одна только несущая). Тогда всё вполне себе норм.73! Владимир, RJ3FF.
16.04.2022, 15:36 #21TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
16.04.2022, 16:30 #22Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Рискну дать совет.
Были такие радиостанции - РАС-КВ (она же Р-820) и Р-102. На двух "рогатых". Если найти спецификации на них, то легко получить данные о режимах ламп, значениях емкостей и катушек. Пробовали в свое время научить работать Р-641 на 160 - получилось плохо. От слова "никак". Очень жалели, что не оставили ни одного РАС-КВ, когда разрешили работать на 160.
И ещё. Две "рогатые" - это максимум 1,2 киловатта на выходе в телеграфе. Одна ГУ-43б - 1,6 минимум. При энергетических и прочих затратах на порядок меньше.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
16.04.2022, 16:59 #23High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 898
- 718
- 291
16.04.2022, 17:08 #24Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Точно. Если сделать его ниже, то никаких искажений не будет, просто будет ( заментно) падать КПД.
При небольшом превышении Rое сначала получим небольшой провальчик в импульсе ( и уже заметный "провал" по измеряемому прибором току анода) и рост КПД, а если увеличить ещё сильнее ... , то получится то, о чём я писал выше.73! Владимир, RJ3FF.
16.04.2022, 17:38 #25Standart Power
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 485
- 128
- 99
Не могу согласиться ни с первым не со вторым.
Одна рогатая - это 1500 ватт в антенне телеграфом (Ua - 3000 вольт, Uc2 - 800 стаб, Uc1 - минус 220 вольт стаб.) 1200 ватт кратковременно могут отдать 2 ГК. Во втором предложении ну совсем не со согласен с предложением ...и прочих затратах... Один прострел там и там и... берем в руки калькулятор.
Да и ждать ее, пока разгорится, DX уйдет...Последний раз редактировалось R6YBD; 16.04.2022 в 17:42.
16.04.2022, 18:13 #26High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 877
- 617
- 991
16.04.2022, 18:33 #27Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,272
- 2688
- 5557
По второй точно нет, у него там стабилизатор, третья - глухо на земле (так написано). Скорее всего модулирует драйвер. Тогда ему надо настроить УМ на максимум, затем почти наполовину уменьшить напряжение возбуждения поступающее с предварительного каскада (полагаю что он и модулируется), а тогда у него и будет "место" куда расти сигналу при модуляции. Эти тонкости расписаны в справочниках.
Значит у него в АМ будет ватт так 600-750!
Пропал куда то автор темы, не помогает нам гадать на гуще.
16.04.2022, 19:08 #28Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Когда-то и я верил в сказки... А потом на коллективке инженерная группа обзавелась приборами и все принялась мерять. Оказалось, чудес не бывает.
3 кило анодного, под 2 ампера тока... А на согласованный нагрузке на выходе измерянной бесстрастным прибором 1,2 кило...
Подводимая и выходная все же разные мощности)))73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
16.04.2022, 19:59 #29Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Если прикинуть какое будет активное сопротивление двух ламп накаливания по 500 Вт при полном накале, то получается ..... 48,6 Ом
И потом не факт что его антенна на 3 МГц имеет сопротивление близкое 50 Оm ?
Приводя данные по выходной мощности следует указать соответствует ли такой сигнал норме, это те циферки что указаны в обозначении вида излучения "Максимальная полоса сигнала (Гц)".Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
16.04.2022, 20:02 #30High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 898
- 718
- 291
И что же - инженерная группа просто констатировала данный факт и не предприняла никаких действий? А я бы как минимум задал бы классический вопрос:
"У Абдуллы было одиннадцать жен. Куда еще двоих подевал?" (ц)подводимая 6 кВт, выходная 1,2 кВт - куда подевались 4,8 кВт? Остались на анодах? При такой моще аноды должны были быстро стать не то что красными, а ярко-желтыми - этого никто не заметил?73, Влад RM1F
31Спасибо
