Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 73
Тема: Ум на двух гу81м
  1. #46
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    ...то 1900-2000 кГц... насколько помню нам тут никто не запрещал вещать
    ...мощностью аж 10 ватт... и только на соревнованиях - 500
    https://srr.ru/radiooperatoram/radiochastoty/
  2. #47
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    "с лёгкой руки" Георгия Румянцева (UA1DZ) в моду на какое-то время вошла одна из разновидностей амплитудной модуляции под названием CLC.
    Доброго дня!
    Борис! Поддержу.
    Будучи еще школьником первый свой передатчик делал по схеме "УКВ передатчика начинающего", Джунковского-Лаповка. Но не получилось - не заработал.
    Второй был построен из разных схем, но CLC модуляция взята по схеме из ж.Радио "передатчик на 144 с CLC модуляцией".
    Все отмечали великолепное качество.
    Эх, вернуть-бы то время...
    Здоровья!
  3. #48
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5534
    Цитата Сообщение от RA3E Посмотреть сообщение
    R9LV откуда у вас такое убеждение, что надо в две ГУ-81 в УНЧ,
    простого (приёмника) 3 ваттного лампового УНЧ за глаза хватает!
    Читать надо бы всё, а не только какую то часть. У нас в репликах разговор про анодно-экранную модуляцию, Про сетки уже переговорили, речь пошла о самой качественном виде модуляции, для которой пишут вот так......
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Ага, вот именно "вещать" АМ мощностью которой можно снять с двух ГУ-81.
    Не будьте таким наивным.
    вы спросили только частоты (см пост №41). Про 81 - ваша фантазия, я ничего про них не писал.
    И потом, если знаете - зачем спрашиваете?
    У меня в ответе где можно работать а не , а не сколько.
  4. #49
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Какой КПД при анодно-экранной и какой при любых сеточных(включая усиление промодулированного сигнала) ?
  5. #50
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Из четырёх абзацев один с маленьким недостатком, а остальные только в достоинства.
  6. #51
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Когда в нашей жизни ещё не появилось понятие SSB, и мы использовали на КВ амплитудную модуляцию, "с лёгкой руки" Георгия Румянцева (UA1DZ) в моду на какое-то время вошла одна из разновидностей амплитудной модуляции под названием CLC....
    Книга "Азбука коротких волн" авторов И.В Казанского и В.Т Полякова (стр. 118). Передатчик с CLC модуляцией.
  7. #52
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    Коллеги вы серьезно решили перейти на АМ ?
  8. #53
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Похоже Вы здесь разговариваете о чём то своём, а вот первое сообщение ТС
    Цитата Сообщение от Megavolt Посмотреть сообщение
    Прошу совета у радиолюбителей по постройки УМ на двух гу 81м. .......
    Ток в пиках при АМ модуляции до 400 ма. Как включаешь две, наблюдается следующая картина.
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.04.2022 в 22:21.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #54
    26.06.2020
    485
    128
    99
    ...У меня в ответе где можно работать...
    Юрий Васильевич, так в АМ можно работать везде, где в частотном плане написано ВСЕ ВИДЫ. И только на 10-ке есть конкретика. Там только пожелание, не создавать помех коллегам.
    А еще ниже разрешители пишут, что в АМ можно работать в LSB и USB участках, не создавая помех в соседних каналах. Правда не понятно, а зачем?
  10. #55
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не везде, т. к. "Все виды" при максимальной полосе сигнала 2700 Гц.
    Излучая АМ (имеем ввиду две полосы) обеспечите 2,7 кГц?
    Полоса 6,0 кГц указана только на 10 м диапазоне выше 29 МГц.
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.04.2022 в 23:38.
    Евгений.
  11. #56
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    А у них от АМ никто и не отказывался...
    https://amwindow.org/nets/netfreq.htm
  12. #57
    26.06.2020
    485
    128
    99
    2.7 кгц проблематично обеспечить даже с фирменным УМК в SSB.
    В АМ обеспечить 2.7 кгц проблем нет. Если хотите услышать как они звучат у меня есть возможность записать такой файлик и выложить на всеобщее обозрение. Убедиться, что звук не выходит за обозначенные "габариты" можно с помощью любого звукового редактора, например Sound Forge.
    Может я чего то не понимаю в написанном, растолкуйте: https://ibb.co/G2ZBRBv
  13. #58
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Megavolt, для такого усилка, если это одно-диапазонная конструкция, лучше бы использовать двойной П-контур, можно получить относительно хороший КПД и хорошую фильтрацию гармоник, что при такой мощности важно, ну и заодно довольно широкую полосу пропускания вблизи частоты настройки. Одиночный П-контур для достаточной фильтрации нужно делать с сильно высокой нагруженной добротностью и следовательно потери и нагрев в нем будут довольно большими, и полоса пропускания узковата.
  14. #59
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    592
    Очень хотелось бы послушать "файлик", в котором верхняя звуковая частота - 1350 герц.
    Ну очень хочется...
  15. #60
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Для чего узковата?
  1. УМ на ГУ-81М для 'Р-654 (ОКУНЬ)'
    от UR7MH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 22:38
  2. УМ на ГУ-81М
    от UA0BJO в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 11:12
  3. УМ на ГУ-81М
    от UA0BJO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 16:22
  4. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
  5. УМ на 4х ГУ81М
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 23:50
