Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Ум на двух гу81м
  1. #61
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Для чего узковата?
    Попробуйте посчитать какова должна быть нагруженная добротность П-контура для обеспечения уровня мощности 2-й гармоники не более 50 мВт. И сразу увидите, что в дипапзоне 160 метров без подстройки контура при изменении частоты внутри диапазона не обойдетесь. Двойной П-контур с невысокой добротностью перестраивать не придется.
  2. #62
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R6YBD Посмотреть сообщение
    Может я чего то не понимаю в написанном, растолкуйте: https://ibb.co/G2ZBRBv
    Этот вопрос к авторам документа IARU и вольным переводчикам. Между прочим SSB это тоже АМ, только урезанная до одной боковой полосы.
    Живём в РФ, пользуйтесь Решение ГКРЧ от 15 июля 2010 года N 10-07-01. О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб. В нашем случае таблица №3
    https://docs.cntd.ru/document/902230303?marker=7DG0K7
  3. #63
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В АМ обеспечить 2.7 кгц проблем нет. Если хотите услышать как они звучат у меня есть возможность записать такой файлик и выложить на всеобщее обозрение. Убедиться, что звук не выходит за обозначенные "габариты" можно с помощью любого звукового редактора, например Sound Forge.
    Может я чего то не понимаю...
    Не понимаете. В звуковом редакторе Вы видите полосу модулирующего, НЧ сигнала, а полоса АМ ровно в два раза больше.
    Насчет CLC. У меня дружок в те времена делал SSB фазовым методом, поскольку кварцы достать было трудно, не говоря уже про ЭМФ. Так ему каждый раз приходилось оправдываться и доказывать, что у него не CLC, а SSB. Ему возражали, что прекрасно разбирают сигнал без опорного генератора.
  4. #64
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    В звуковом редакторе Вы видите полосу модулирующего, НЧ сигнала, а полоса АМ ровно в два раза больше..
    Надо бы чуть уточнить
    Я бы сказал не "полоса в два раза больше полосы", а "полоса сигнала есть удвоенное значение максимальной частоты звука"
    Пусть наш звук - от 400 до 2400 Гц.
    Тогда в ССБ мы займем полосу 2000 гц.
    А в АМ - 4800.
    Тут в терминах можно друг-друга не понять
  5. #65
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    ...в ССБ мы займем полосу 2000 гц. А в АМ - 4800.
    Ага, только тогда в АМ ещё свободны полосы частот плюс-минус 400Гц от несущей...
  6. #66
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Приходилось давно в АМ на десятке работать. Каюсь, влезал в SSB-участок за иностранцами. Не гнали, изредка только замечания делали, что несущая плохо подавлена. Стабильность была отличная - на 28 МГц задающий 1,75 МГц.
  7. #67
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    CLC модуляция взята по схеме из ж.Радио "передатчик на 144 с CLC модуляцией".
    Все отмечали великолепное качество.
    Ну, оценщики требуют дополнительной экзаменовки на определение качества. Дело- то любительское.
    Редко кому удавалось достаточно правильно эксплуатировать CLC. Большинство пылили, оправдываясь, что у них суперМ.
    Причина банальна и до сей поры. Стрелочный недуг бывает неизлечим до седин.
  8. #68
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Вот этот документ правильный. Понятный. И главное действующий. На досуге пробегусь по изменениям и дополнениям.
    В этом документе сноска (1) однозначно трактует где можно применять классическую АМ (6K00A3E).
    Точно. Это я упустил. В спектре АМ верхняя и нижняя полосы зеркальны...
  9. #69
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,254
    2680
    5539
    Не только. Там нет ешё и несущей, а этот принципиальное отличие. Селёдка это рыба, правда не всякая рыба селёдка.
  10. #70
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Конечно, ведь это принципиально влияет на ширину занимаемой полосы. )))))
    Ведь об этом шла речь, тут кто то утверждал что обычную АМ можно засунуть в полосу 2,7 кГц.
  11. #71
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В том-то и дело, что в описанном мной выше случае в режиме молчания несущей совсем не было. Мы решили, что при наличии НЧ сигнала балансный модулятор как бы терял балансировку и несущая появлялась... Получалось что-то вроде CLC модуляции, но с нулевым начальным уровнем несущей. Может был всего один шаг до изобретения ещё одной разновидности АМ модуляции. Но для дальнейшего анализа не хватило квалификации, да и приборов тогда практически никаких не было.
  12. #72
    QRPP
    16.04.2022
    4
    Всем здравствуйте! Прошу прощения не мог долгое время попасть к компьютеру... Не думал что мой вопрос вызовет такое обсуждение. Всем спасибо за участие в обсуждении. Проблема была решена! Как отметил UA4-094-725, Уменьшил холодную ёмкость, подстегнул 470 пф через В1В к горячему КПЕ и соответственно уменьшил вариометром индуктивность. Всё встало на свои места!!!!! Лучший резонанс на одной 81ой сдвигается в сторону увеличения количества витков на вариометре и отключением добавочного конденсатора на горячем КПЕ.
    Отвечая на вопросы по текущей теме: Ум раскачивается в управляющую сетку(и) уже сформированным АМ сигналом от передатчика с выходными лампами на двух ГУ50 с модуляцией на защитную сетку. Всем спасибо 73!
  13. #73
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Удачи на стометровых волнах!
  1. УМ на ГУ-81М для 'Р-654 (ОКУНЬ)'
    от UR7MH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 22:38
  2. УМ на ГУ-81М
    от UA0BJO в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 11:12
  3. УМ на ГУ-81М
    от UA0BJO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 16:22
  4. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
  5. УМ на 4х ГУ81М
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 23:50
