19.04.2022, 15:18 #46Standart Power
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 485
- 128
- 99
...мощностью аж 10 ватт... и только на соревнованиях - 500
https://srr.ru/radiooperatoram/radiochastoty/
19.04.2022, 15:18 #47Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,429
- 1027
- 943
Доброго дня!
Борис! Поддержу.
Будучи еще школьником первый свой передатчик делал по схеме "УКВ передатчика начинающего", Джунковского-Лаповка. Но не получилось - не заработал.
Второй был построен из разных схем, но CLC модуляция взята по схеме из ж.Радио "передатчик на 144 с CLC модуляцией".
Все отмечали великолепное качество.
Эх, вернуть-бы то время...
Здоровья!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
19.04.2022, 16:48 #48Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,172
- 2619
- 5444
Читать надо бы всё, а не только какую то часть. У нас в репликах разговор про анодно-экранную модуляцию, Про сетки уже переговорили, речь пошла о самой качественном виде модуляции, для которой пишут вот так......
вы спросили только частоты (см пост №41). Про 81 - ваша фантазия, я ничего про них не писал.
И потом, если знаете - зачем спрашиваете?
У меня в ответе где можно работать а не , а не сколько.Последний раз редактировалось R9LV; 19.04.2022 в 16:54.
19.04.2022, 19:42 #49Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
Какой КПД при анодно-экранной и какой при любых сеточных(включая усиление промодулированного сигнала) ?
ra3qdp
19.04.2022, 20:13 #50TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
19.04.2022, 20:21 #51Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1300
19.04.2022, 20:53 #52
19.04.2022, 22:17 #53
19.04.2022, 22:56 #54Standart Power
- 26.06.2020
- 485
- 128
- 99
Юрий Васильевич, так в АМ можно работать везде, где в частотном плане написано ВСЕ ВИДЫ. И только на 10-ке есть конкретика. Там только пожелание, не создавать помех коллегам.
А еще ниже разрешители пишут, что в АМ можно работать в LSB и USB участках, не создавая помех в соседних каналах. Правда не понятно, а зачем?
19.04.2022, 23:34 #55Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 19.04.2022 в 23:38.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
19.04.2022, 23:45 #56Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1300
А у них от АМ никто и не отказывался...
https://amwindow.org/nets/netfreq.htmex. UA6LPN, Сергей
20.04.2022, 14:28 #57Standart Power
- 26.06.2020
- 485
- 128
- 99
2.7 кгц проблематично обеспечить даже с фирменным УМК в SSB.
В АМ обеспечить 2.7 кгц проблем нет. Если хотите услышать как они звучат у меня есть возможность записать такой файлик и выложить на всеобщее обозрение. Убедиться, что звук не выходит за обозначенные "габариты" можно с помощью любого звукового редактора, например Sound Forge.
Может я чего то не понимаю в написанном, растолкуйте: https://ibb.co/G2ZBRBv
20.04.2022, 17:28 #58
Megavolt, для такого усилка, если это одно-диапазонная конструкция, лучше бы использовать двойной П-контур, можно получить относительно хороший КПД и хорошую фильтрацию гармоник, что при такой мощности важно, ну и заодно довольно широкую полосу пропускания вблизи частоты настройки. Одиночный П-контур для достаточной фильтрации нужно делать с сильно высокой нагруженной добротностью и следовательно потери и нагрев в нем будут довольно большими, и полоса пропускания узковата.
20.04.2022, 17:35 #59
20.04.2022, 17:59 #60Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
31Спасибо
