Показано с 31 по 35 из 35
Like Tree1Спасибо
Тема: ГУ-19 vs. ГУ-29
  1. #31
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Очень хорошо зарекомендовал себя усилитель на ГУ19 по схеме UF1FA (приставка к базовому приемнику).
    Разницы между ГУ19 и ГУ29 большой нет, последняя немного по мощней, а для первой нет проблем с панелькой, та же что и для ГУ50.
    У меня отлично работает усилитель собранный по двухтактной схеме на двух ГУ19 с выходной мощностью в антенне около 50вт с ограничением до 15-20дб по ПЧ в режиме SSB и до 100 вт - CW, что для повседневной работе вполне достаточно.
    По питанию предпочтительней без трансформаторный способ. Получается минимальная просадка анодного напряжения и исходя из этого намного лучше линейность. Тут главное повышенные требования к монтажу и развязке.
    Для тех кто боится что «трахнет» рекомендую в розетки 220в ставить пластмассовые заглушки. Хотя и это не спасло мою внучку. Вязальную спицу все таки умудрилась затолкать. Теперь все розетки без заглушек, а к моему столу ближе чем на три метра не подходит.
  2. #32
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    51
    375
    13
    5
    Первоначальное сообщение от MikL
    В пять лет я тоже находясь у бабушки в гостях в познавательных целях сунул гвоздик в розетку.....
    Вот так получаются радиолюбители!!!!
  3. #33
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Панельку к ГУ-29 я достал, правда, она скорее всего предназначена для ламп типа ГМИ-6, ГМИ-20 и т.п.
    Сейчас делаю корпус.
  4. #34
    01.10.2002
    929
    18
    Первоначальное сообщение от RU3AX
    Ну вообще-то мы ушли от темы этой ветки. Неудобно - надо бы в новую...
    Ну а если Вы собираетесть подавать на анод 300 В, то может и хватить.... Чем качать-то будете? Для стандартного варианта линейного усилителя - 800 В, 210 В и -54 В. Это и будет 60 Вт пиковой.
    Чего - то я не понимаю...
    -54 В - какой-то класс С получается.
    Откуда эти данные?
    Согласно графику АСХ и таблице напряжение на первой сетке должно быть порядка -20 В.
  5. #35
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от Стас Л.
    Откуда эти данные?
    Из описания УМ на ГУ-29 из венгерского "Справочника коротковолновика" (оказался под рукой0. Наверное Вам надо для спокойствия включить лампу (только постоянный ток) при Ваших напряжениях на аноде и экранирующей сетке. А на управляющие подать минусовое смещение, подобрав его таким, чтобы ток был не менее30-50 мА. Опыт простой, но будет ясно, какое надо смещение для класса В. А затем ток при нулевом смещении. И будут ясны возможности лампы.
    Обратите внимание - лампа с "правой" областью.
