Показано с 1 по 15 из 35
Тема: ГУ-19 vs. ГУ-29
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Вопрос ГУ-19 vs. ГУ-29
    Стою перед выбором: ГУ-19 или ГУ-29.
    Какая из этих ламп более:
    1.Линейна
    2.Надежна
    3.Распространенна
    4.Долговечна
    5.Устойчива к возбудам
    6.Лучше
    Какую мощность реально стоит снимать с этих ламп?
    Планирую U анодн. 600 В, параллельное питание, раскачка по сетке, на резистор 50 Ом, пиковая мощность раскачки ок. 6 Вт.
    С ГУ-50 или 6П45С с общ. сетками не хочу связываться по ряду причин.
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    ГУ-29 не применял, но когда - то попался ТУ-100 на 6Р3С, и том же корпусе 13 лет назад сделал ПА.
    Использовал 3 х ГУ-19. Режим 600 В., 400 - 500 мА, Рвх - 0,8 - 1,2 Вт. Рвых 200 - 120 (на 28 Мгц) Вт
    1.Линейна - не мерял, думаю не хуже чем у одной. Никто не жаловался в многоэтажном доме без кабельного ТВ
    2.Надежна - весьма, не менял
    3.Распространенна ...и дешева
    4.Долговечна то-же что п.2
    5.Устойчива к возбудам - не совсем, по крайней мере в моем случае. Нейтрализацию не делал. На 21 - 28 провал анодного тока с максимумом вых. мощности не совпадает. На этих бэндах устойчив при хорошем КСВ.
    6.Лучше
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    6 Ватт в сетку - много ! Хватит и одного - двух .
    Для любой из ламп . Лучше через трансформатор 1:9 и нагрузить сетку резистором 450 Ом . Зачем греть воздух ?
    А что касается различий - то мой опыт подсказывает , что на КВ лампы АНАЛОГИЧНЫ !
    Понятно , что 19-я меньше по габаритам и вроде-бы удобнее , но не стоит забывать об охлаждении ( а оно , наверное не будет принудительным ) и нужно немного свободного места вокруг лампы . Так что по этому параметру - сравнялись .
    Всё зависит от диаметра иглы (R)
    Я это к тому , что вместо 29-й можно просто так вставлять ГИ-30 а вместо 19-й ---> 6Р3С . Без изменения схемы и с сохранением результата . Проверено годами и не одной сотней человек . Вот каких ламп у тебя больше - те и используй .
    О режиме - при 600 В анодного качать до 200 мА . Ватт 60-70 снять удастся ( SSB или CW ) . При достаточной долговечности .
    Удачи !
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от UY2ZA
    ... Использовал 3 х ГУ-19. Режим 600 В., 400 - 500 мА, Рвх - 0,8 - 1,2 Вт. Рвых 200 - 120 (на 28 Мгц) Вт
    Может неполные данные, но что-то не стыкуется. При подводимой 300 Вт получить отдаваемуе больше 150 Вт - как-то сомнительно.
    ТВ не единственная проблема. Оно в конце-концов относится только к владельцу РА и к его проблемам, а вот "расползание" сигнала при перекачке РА - это на весь мир или, по крайней мере, до всех ближайших (по прохождению) коротковолновиков.
    12.09.2003
    92
    От использования Гу-29 в свое время отказался из-за проблем с возбудом-это была первая конструкция и ,возможно,не все было хорошо сделано...Поставил 6п36с -и все заработало
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Первоначальное сообщение от RU3AX
    Мерялось на эквивалент, давно было, но записи остались.
    Да, я написал некорректно. Лучше сказать, чтоо т ближайших коротковолновиков нареканий не поступало!
    дундук
    Гость
    Неоднократно изготавливал УМ на 2-х-3-х-4х гу-29 и ги-30 -полёт нормальный (как-то подарили несколько десятков ламп). Качал с Эфира-М и с Урала почти до 200 ма на лампу. Весьма желательна стабилизация по экранной сетке. Для ВЧ диапазонов необходима компенсация входной ёмкости ламп с помощью последовательной катушки на входе. Успехов!
    01.10.2002
    929
    18
    Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
    6 Вт - исходя из мощности трансивера.
    Если аналогичны, выберу сиходя из внешнего вида и удобства крепления панельки
    Спасибо за советы, еду на рынок
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Для UY2ZA.
    Ну, непонятно, если речь идет об усилении SSB сигнала. КПД РА больше 50 процентов? Вроде так не бывает...
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,793
    136
    111
    А ещё лучше было бы применить ГУ-42 вместо ГУ-19.
    Только редкость это сейчас , к сожалению. А лампа специально для SSB создана....
    01.10.2002
    929
    18
    Остановился на ГУ-19. По габаритам меньше 29-й, входная/выходная емкость меньше, по мощности вроде как равноценны, крутизна примерно одинаковая.
    Может ли эту лампу при U анодн. 600 В "прострелить"?
  12. #12
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Не было ни разу.
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если лампа стоит вертикально - то и 700 и 800 выдержит . Долго .
  14. #14
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от Стас Л.
    В популярном когда-то трансивере КРС-78 выходной каскад на ГУ-19 с андоным напряжением 750 В.
    Ну и одна тонкость с выходной мощностью. Надо вести речь о неискаженной выходной мощности, а она заметно ниже для этих ламп, чем предельная. Недаром xxxx сняли с производства 829 вскорости как появилось SSB. А 811 (разработка 30-х) выпускается и используеся до сих пор. Хотя при ее разработке никто не думал о SSB и линейности... Так получилось.
  15. #15
    01.10.2002
    929
    18
    Какую мощность на пике сигнала SSB можно считать предельной неискаженной для ГУ-19 и ГУ-29?
