А не было у меня усилителей тогда. 6П3С-2х6П3С-2ГУ50-UP2NV. Было время, когда и 100Вт-моща.:s12:
Мои 2 х 72-х при 1квт подводимой, 1.8кв х 0.6а, менялись раз в год. Схема с ОК, тэсты плюс долгое "жевание тряпки" ежедневно.
Кстати, 2 х ГИ7Б при 1.5квт подвода, держались год- полтора при такой же эксплуатации. А, вот 4 х Г-811 при 3кв и 1а только в тэсте менялись два раза в сутки.:s6:
Чего их было жалеть при Союзе, когда лампы стояли ящиками.:idontnow:
В моём случае, при Еа-1800в, индикатор тока служил показателем выходной мощности. Было проверено. 600ма- 600вт.
И да, нет такого понятия КПД лампы. КПД каскада точнее.
Люди, постоянно их эксплуатирующие, уже ответили.
Я использовал этот усилитель около 2 лет, в тестах - редко. Вывести из строя ни одну лампу мне так и не удалось :) Потом усилитель ушёл вместе с трансивером, дальнейшего его судьба мне неизвестна...
Точно!
По накалу :)
нуУу... вот и скАзочники "киловатчики " подтянулись.. блин.. ХИ
... щАс вам 2хГИ6 полтлора подведёт - обосрётесь. :)
''. А, вот 4 х Г-811 при 3кв и 1а только в тэсте менялись два раза в сутки.''
Интересно ! При 1500 вольт они уже калились почти мнговенно.
Смотрим справочник "Электровакуумные электронные и ионные приборы" под редакцией Кацнельсона.
Исходя из анодных характеристик лампы ГУ-72, при слегка перенапряженном режиме, остаточное напряжение на аноде составляет 300 В.
Т.о. при анодном напряжении 1800 В, импульс анодного напряжения составляет 1500 В.
Импульс анодного тока (при напряжении на управляющей сетке 15 В) составляет при этом 0,95 А. С учётом "параболических" анодно-сеточных характеристик коэффициент разложения для 1-й гармоники 0,52, т.е. импульс тока 1-й гармоники = 0,95 х 0,52 = 0,494 А. Постоянной составляющая тока анода = 0,95 х 0,4 = 0,38 А. Т.о., выходная мощность (1500 В х 0,494)/2 = 370,5 Ватт. Для двух ламп 741 Ватт. При КПД ВКС = 0,95 выходная мощность усилителя на 2 х ГУ-72 (при 1800 В анодного напряжения под нагрузкой) 741 х 0,95 = 704 Ватта.
При анодном напряжении (под нагрузкой) 2000 В, выходная мощность усилителя 798 Ватт.
При каскаде с общими сетками, выходная мощность ещё несколько выше. Так что про выходную мощность в 800 Ватт я не ошибся :)
Продолжаем ?
Убираем перегородки.
/х.з. для чего установленные/
Анодный дроссель ставим подальше от /он просто лежит на
задней стенке/... .
Ну далее всё подряд... .
Разброс ламп и монтажа ?
А заодно не учли сеточные токи, и всё что при этом.
1800 в анодного ?
У вас стабилизатор ?
Или с учётом просадки ?
Но не с этими лампами.
