http://hamradio.online.ru/ftp3/05_usiliteli_sch_um.pdf
Вложение 362403
Не могу понять. Это вы решили меня поучить или проучить. Десять лет с 92-го (прошлого века) и до 2002 года отработал позывным UN7CP на КРС-овском усилителе с КТ904 в катоде и, не потеряй бы я Родину, работал бы , наверное, и сегодня. Все "болячки" такого симбиоза, мне известны, и теория, кстати, тоже - высшее образование (физика) позволяет.
К чему ваши замечания, мне непонятны.
https://aliexpress.ru/popular/mx-p50...h0i1724n0Aw%3D
Есть и на ОЗОНе
Очень интересный Вы человек.
Я, в данной теме, давал не одну и не две ссылки.
А вот из ваших сообщений совершенно не понятно на какие мои ссылки Вы ссылаетесь. (изв. за тавтологию)
Ещё раз напишу.
Если б не читал ссылки, то не написал бы сообщения.
Так утверждают те коллеги, которые не собирали усилители мощности по такой схеме.
К этим коллегам относитесь Вы и RK4CI.
Вы заявляете так категорично потому что у Вас нет опыта построения УМ по такой схеме.
Вы не читали эти статьй, а если читали, то невнимательно.
Я же специально привёл цитату из одной из статей.
На ГУ50 гибрид я не собирал.Зато собирал вот это- http://www.cqham.ru/pa_uv3ax.htm Анодное,конечно,не 1200в было.Но это не помогло.
Через месяц разобрал.Лампа не выдаёт и половину своей мощности в подобных схемах.
Так себе заметка, ничего конкретного, даже не указано какая лампа... В гибридной схеме просто достичь результата в случае лампы с левой характеристикой. Тогда да, на первую сетку ничего подавать не надо.
Мы изначально сделали именно так как в этой статье. Только ламп было 2 и 3. Но лампы качалась постоянкой, входной сигнал детектировался. Выкинули все что до 922-го транзистора, на входе которого поставили ШПТ 4:1 и все заработало. Причем на всех диапазонах. При двух лампах мощность была 200Вт, при трех 300Вт. На вход подавали примерно 0.5Вт, максимум 1Вт.
