Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 67
Тема: Способы увеличения входного сигнала усилителя на 4-х ГУ-50.
  1. #16
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
  2. #17
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    ... Просто трудно запомнить что именно и где печаталось. Во всяком случае схемы приведённые в ваших ссылках обе нерабочие. В обеих нет жёсткой стабилизации рабочей точки на катоде лампы. ...
    А Вам не нужно запоминать.
    Я давал адреса статей в нете.
    На какие ссылки Вы ссылаетесь?
    Укажите конкретно, а иначе не смысла с Вами дискутировать.
    Именно, что, в какой схеме Вас не устраивает.
  3. #18
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,095
    2582
    5361
    Максимальное напряжение раскачки на катоде ламп, равно напряжению на катоде при отсутствии раскачки, минус остаточное напряжение на транзисторах на пике раскачки. То есть, если хотите что бы напряжение раскачки равнялось 50 В, то при отсутствии сигнала напряжение на катоде должно быть равно 55 В. Для
    Не могу понять. Это вы решили меня поучить или проучить. Десять лет с 92-го (прошлого века) и до 2002 года отработал позывным UN7CP на КРС-овском усилителе с КТ904 в катоде и, не потеряй бы я Родину, работал бы , наверное, и сегодня. Все "болячки" такого симбиоза, мне известны, и теория, кстати, тоже - высшее образование (физика) позволяет.
    К чему ваши замечания, мне непонятны.
  4. #19
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7812
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    Максимальная мощность у этого усилителя MX-P50M 45 ватт.
    Сколько за него просят?
  5. #20
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    506
    229
    1716
    https://aliexpress.ru/popular/mx-p50...h0i1724n0Aw%3D
    Есть и на ОЗОНе
  6. #21
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Так вы даёте ссылки не читая их? Ваше сообщение за №13. Появится желание, просмотрите.
  7. #22
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Так вы даёте ссылки не читая их? Ваше сообщение за №13. ...
    Очень интересный Вы человек.
    Я, в данной теме, давал не одну и не две ссылки.
    А вот из ваших сообщений совершенно не понятно на какие мои ссылки Вы ссылаетесь. (изв. за тавтологию)
    Ещё раз напишу.
    Если б не читал ссылки, то не написал бы сообщения.
  8. #23
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    По этим ссылкам люди попробовали,и забросили , как нерабочие схемы.Без отдельного питания транзюка это не стоит повторять.
  9. #24
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    По этим ссылкам люди попробовали,и забросили , как нерабочие схемы. ...
    Так утверждают те коллеги, которые не собирали усилители мощности по такой схеме.
    К этим коллегам относитесь Вы и RK4CI.
    Вы заявляете так категорично потому что у Вас нет опыта построения УМ по такой схеме.
    Вы не читали эти статьй, а если читали, то невнимательно.
    Я же специально привёл цитату из одной из статей.
    ... http://www.cqham.ru/pa_ur5zd.htm
    Обратите внимание на это предложение:
    "... Автор выражает благодарность радиолюбителям-конструкторам UT5TC, UA1FA, UA6YA и другим участникам технического круглого стола за содействие в измерениях при испытании усилителя. ..."
  10. #25
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    На ГУ50 гибрид я не собирал.Зато собирал вот это- http://www.cqham.ru/pa_uv3ax.htm Анодное,конечно,не 1200в было.Но это не помогло.
    Через месяц разобрал.Лампа не выдаёт и половину своей мощности в подобных схемах.
  11. #26
    30.12.2011
    48
    1,109
    688
    3918
    Нет, отлично работает!
    Почти по такой схеме у меня усилок на ГУ 74 сделан, выходная мощность 550вт легко, а на НЧ почти 1КВт. С 2006 года работает, разбирать на детали и не думаю
  12. #27
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    Поэтому и разобрал.
  13. #28
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,694
    5805
    256
    Заметка по этой схеме была напечатана в журнале «Радио» ( Стр. 25 журнала «Радио» № 5–6 за 1981 год ).
    Так себе заметка, ничего конкретного, даже не указано какая лампа... В гибридной схеме просто достичь результата в случае лампы с левой характеристикой. Тогда да, на первую сетку ничего подавать не надо.
    Задолго до публикации статьи Желнераускаса ( Стр. 20 журнала «Радио» № 4 за 1986 год )
    Мы изначально сделали именно так как в этой статье. Только ламп было 2 и 3. Но лампы качалась постоянкой, входной сигнал детектировался. Выкинули все что до 922-го транзистора, на входе которого поставили ШПТ 4:1 и все заработало. Причем на всех диапазонах. При двух лампах мощность была 200Вт, при трех 300Вт. На вход подавали примерно 0.5Вт, максимум 1Вт.
  14. #29
    09.05.2010
    487
    140
    150
    У китайцев сейчас средняя цена 17 т.р.. Недавно здесь такой продавали значительно дешевле.
  15. #30
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7812
    Говорят кто-то из Воронежа продаёт трёхсотваттные модули. Вроде примерно 30 тыр было два года назад. Не слышали о таком производителе-продавце?
  1. УМ на 4-х ГУ-50
    от Русский в разделе Усилители мощности
    Ответов: 332
    Последнее сообщение: 14.02.2026, 15:28
  2. Усилитель на 4-х ГУ-50
    от R4HBL в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 19:07
  3. Бестрансформаторный на 4-х ГУ-50
    от UN7NAG в разделе Усилители мощности
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 16:11
  4. Безтрансформаторный на 4-х ГУ-50
    от UN7NAG в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 17:12
  5. УНЧ на 4-х ГУ-50
    от sorvik в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 21:12
