11.08.2004, 10:35 #1
- 11.08.2004
- Архангельск, Россия
- 39
Конденсатор, вопросы по РА
Здравствуйте многоуважаемое сообщество!
Есть несколько вопросов по конструировании блока питания дл РА.
Имеется транс от Р-140, который 3х фазный. Переделка для работы в обычной сети известна. Имеется маслянный конденсатор 100 мкф на 3 кв(такой здоровый кирпич), можно ли этот кондер использовать в этом блоке питания? Потому как напряжение там будет порядка 3200-3500 кв.
Обязательно ли каждый диод в мосту запараллеливать конденсатором?
Павел
11.08.2004, 12:19 #2
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Диод запараллеливать и конденсатором и высокоомным резистором.
Напряжение на конденсаторе лучше не превышать.
11.08.2004, 19:04 #3
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 74
- 216
Высоковольтные конденсаторы действительно не имеют запаса по напряжению. Насчет необходимости шунтирования диодов не согласен. Это все зависит от типа диодов. Лучше предусмотреть ограничение зарядного тока при включении, больше пользы.
11.08.2004, 22:24 #4
- 11.08.2004
- 39
Очень жаль что этот конденсатор не подойдет, может кто поменяется, был бы очень признателен.
По поводу шунтирования диодов конденсаторами для устранения белого шума бытует мнение что они вообщем то и необязательны, поэтому и вопрос есть большая польза или же постольку поскольку.
Павел
12.08.2004, 10:34 #5
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Включать резисторы надо для выравнивания обратных напряжений на диодах. Включать конденсаторы надо для защиты диодов от пробоя при переходных процессах включения и выключения. При комутации возможно появление всплесков обратного напряжения имеющих небольшую длительность, но заметно превосходят значения обратного напряжения в установившемся режиме. Белый шум здесь не причем.
12.08.2004, 10:35 #6
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Резисторы от 470 кОм, конденсаторы примерно 0,01 мкф
12.08.2004, 10:37 #7
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Конденсатор можешь продать?
psvy@yandex.ru
12.08.2004, 10:51 #8
- 11.08.2004
- 39
Ок, спасибо за инфо.
По поводу конденсатора отправил в приват
Павел
12.08.2004, 14:04 #9SergeFГость
Павел поставь 3 кондера 6мкф на 3 кВ маслянные от Р-140....
Они при 3.5кВ работают нормально.... проверено неоднократно
12.08.2004, 14:30 #10
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Где бы найти эти 3 кондера 6мкф на 3 кВ маслянные от Р-140 ?
12.08.2004, 16:26 #11
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
Rover, если не договоритесь то см. приват.
12.08.2004, 17:31 #12
- 11.08.2004
- 39
смотрю, но ничего не вижу
12.08.2004, 17:51 #13
- 02.05.2003
- 413
- 14
а сейчас? Висит 4 сообщения. Может их надо прочесть?
Последний раз редактировалось Filin-2000; 12.08.2004 в 17:54.
12.08.2004, 18:08 #14
- 11.08.2004
- 39
ответ написан
Павел
13.08.2004, 05:44 #15
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 74
- 216
Все равно говорю. Не надо включать никаких выравнивающих диодов и конденсаторов. Это делалось ранее, когда диоды были очень плохие (типа Д226 и им подобные). К современным диодам это не относится. А по поводу "белого шума" ставится обычный ФНЧ на выходе блока. В нормальных конструкциях он и так предусмотрен. Всегда есть вероятность, что среди диодов найдется один сильно шумящий. Но это принимается во внимание только при использовании очень высокочуствительных трансиверов.
