Где искали ?
Где искали ?
и все таки,как "качнуть "больше с 4 Г811 Кто делал такое ? есть возможность добавить анодного,схема классическая по Бунин_ Яйленко
Есть такая пословица,
- выше головы не прыгнешь.
При родных лампах, в длительном режиме, более 360-380 Ватт отдаваемой мощности не получите - чревато прогаром анода. Замените 4 шт Г811 на две 572В, поднимите анодное до 2200 вольт, тогда снимите 600 Ватт отдаваемой.
Проверено.
Такая лампу вряд ли у нас найдется ......А как в моем случае с минимальными переделками поднять мощность до 500 -600 ватт ? (Лампа должна быть с похожими панельками как у г811 )
Не так страшен чёрт...
При 1250В на анодах, входной раскачке 80-100Вт, выходная будет 600Вт(!) на согласованную антенну.
При обычном радиолюбительском цикле связи комплекта ламп Г-811 хватит на 2-3 года.
И как поднять мощность еще был вопрос. -------"Все придумано до нас"-ГОВОРИЛ КЛАССИК. ДАННЫЕ КОНТУРОВ ПРИКРЕПЛЯЮ С СОСЕДНЕЙ ВЕТКИ ФОРУМА ПО FT897-"СОГЛАСОВАНИЕ С УМ НА 4-Х 811(ПО ДАННЫМ RA0Q)". НАСЧЕТ МОЩНОСТИ : ПРЕДЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ - 1500 В 750(600 ПО МАНУАЛУ) МА ПО АНОДУ И 200(160 ПО МАНУАЛУ) МА ПО СЕТКАМ. ПРИ ЭТОМ НЕ БОЛЕЕ 10-20 СЕКУНД. ДАЛЕЕ КРАНТЫ АНОДУ ИЛИ СЕТКЕ. ЭТОТ УМ НА 4-Х 811А АМЕРИТРОН -811НХ РАБОТАЕТ БОЛЕЕ ГОДА . Р МАКС. ПО МОЩЕМЕТРУ 800 ВАТТ НА 1.8--14 МГЦ И ДО 700 ВАТТ НА 30 МГЦ. ЭТО ПРЕДЕЛ ПРИ SSB. БОЛЬШЕ НЕ РАСКАЧАЕТСЯ. ОБДУВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОРОШИЙ И ЭТИ ВАТТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТОЛЬКО ПИКОВЫЕ. ПРИ ЭТОМ ЕЩЕ НЕ ВСЕ ЛАМПЫ ВЫДЕРЖАТ. РОДНОЙ ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТ ИЗ 811А КИТАЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА УМЕР ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА ОДНА ЗА ОДНОЙ С ЗАМЕНОЙ НА НАШИ 811-Е. НАШИ ГОД ПАШУТ БЕЗ ПРИЗНАКОВ ПАДЕНИЯ МОЩНОСТИ. http://www.youtube.com/watch?v=QoxiL-HDYtI А ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ МОЖНО УВИДЕТЬ ЛАМПЫ В ДЕЙСТВИИ СО ВСЕМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ КАК НА ВЧ ТАК И ПО ПИТАНИЮ ОТ СЕТИ.
ДОБАВЛЮ КТО ИНТЕРЕСОВАЛСЯ КАТУШКАМИ. НЕСКОЛЬКО ФОТО. СЛЕВА ВХОДНЫЕ-ДИАПАЗОННЫЕ ЗА ЭКРАНОМ. В СЕРЕДИНЕ НЕЙТРОДИННЫЙ КОНДЕНСАТОР -ВПЕРЕДИ ЛАМП. П-КОНТУР И ТАК ПОНЯТНО.
Если можно фото со всех сторон.Как этот РА зовут?
Алексадр,73!
В 70-е делал усилитель 4 х Г811, с трансформаторным питанием. Ua = 1500 В ток анода 1 А, (можно было переключать анодное от 600 В до 1700 В через 100 В). При очень активной эксплуатации на коллективке UK5EDF лампы меняли через год (была возможность), ток эмиссии падал процентов на двадцать за это время.. Лампы стояли квадратом, без обдува. Трансивер UW3DI-II, ГУ-19 на выходе. В усилителе катодный дроссель на стержневом антенном феррите длиной сантиметров 18, намотка в три провода ПЭЛ 0,8 и 0,51. Раскачка через конденсаторы КСО 6800 пФ. Дроссель при интенсивной работе греется, но терпимо. Антипаразитные дросселя в анодах - три витка нихромом на МЛТ 2 вт 51 Ом. Одна особенность: в горячем конце стоял двухсекционный переменник Смакс =150 пФ ( из какой-то мед.техники). Катушка на "десятку" включена МЕЖДУ этими секциями и не переключается. Может пригодятся такие ньюансы...
ФОТО. КАТОДНЫЙ ДРОССЕЛЬ ЭДЕСЬ ТОЖЕ НА ФЕРР. СТЕРЖНЕ ПРИМЕРНО 8 СМ В ДВА ПРОВОДА. РЕЖИМ ПОДОБНЫЙ . РАСКАЧКА 70-80 ВАТТ МАКСИМ. ОБДУВ ТИХОХОДОМ 1400 ОБ. -Я ЗАМЕНИЛ НА МАЛОШУМНЫЙ С ПОДШИПНИКАМИ ЧЕРЕЗ МЯГКИЕ РЕЗИНКИ К КОРПУСУ И ВКЛЮЧИЛ НА 110 В. ОДНАКО ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЙТИ НА 2400 ОБ. ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ТЕНЛОВОГО РЕЖИМА ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЕ В КОНТЕСТРЕЖИМЕ.
ФОТО ПРОДОЛЖЕНИЕ
Большое спасибо за фото ,и прошу прощения что не заметил фирму производителя. красиво,но как-то мне кажется не надежно.начиная с габаритной мощоности трансформатора и ....
Силовик действительно не впечатляет внешне. Но по описаниям в нем применено особое железо и принудительное охлаждение впервую очередь охлаждает трансформатор а потом уже выдувает тепло от ламп.Вообще он сильно нагружен током накала - 16 А при 6 В . При всем при этом усилитель выпускается длительное время и конструкция отработана. Конечно нет кратных запасов по параметрам - все впритык. Но если его не форсировать и держать ТЛГ мощность 600 Ватт и не превышать на пиках в SSB этот уровень - то он прослужит долго и честно.К сожалению "проклятая стрелочная болезнь" может убить любой усилитель. Для многих радиоаматеров является откровением и небылицей тот факт что нельзя превышать при модуляции SSB уровень 20-30% от анодного тока или показаний мгновенной мощности стрелочным индикатором . А понятие пикового или среднего значения вообще ни о чем не говорит. Искренне стремятся при речевом сигнале держать стрелку у упора cоответствующего максимальному несущему сигналу в режиме тлг. Отсюда все беды c cигналом и прогары анодов. Один товарищ демонстрировал коллекцию -гми-11 с втянутым вовнутрь боком , гу 81м с кривой колбой и др. Cейчас "развлекает" очередной усилитель ....теперь фабричный..... сколько протянет?......
Добавлено через 7 минут
Еще в 1974г. мой второй РА был этот по схеме Бунина и Яйленко на Г-811 и он у меня не пошел,возбуждался. И я консультировался по телефону с Яйленко,он мне много тогда помог.Там много факторов было сделаных мною не правильно. Но с самого начала он мне сказал что законы физики не обманеш и не соблюдение изначально компановкой РА и пр. грозит многими проблемами.Потом было много других,но эта лампа мне нравится,она так красиво ночью отдает голубизной.И еще одно правило для лампы-это соблюдение паспорных режимов U=1250 в , не перекачивать и т.д. и они будут работать долго принося только радость. И 600-650 Вт при посредсвенных антенах будут такими же как 1 кВт.
Александр,73!
