Та же чертовщина, предубеждение опасности, а может и не плохо это. Но с таким питанием меры безопасности превыше всего.
Хорошие лампы, но современная цена на них что то не вдохновляет более 3-х килорублей за комплект. :stop:
Где то еще в запасниках остались Г-811 ?
Дорогие у вас,купил комплект в Краматорске за 200гривен(ок.25 долларов). Пришлось подождать пару дней пока привезут,откуда-не знаю. Лампы новые,80х годов выпуска,в упаковке. Значит остались ещё в закромах Родины.
Вам повезло. Вот из объявления на CQHAM из краев достаточно близких к Вам "Г811 - радиолампы новые в упаковках - могут применятся для импортных УМ типа AMERITRON AL811 и ему подобные -- -3900 р за 4 ШТ цена за одну 880 р панели под Г 811 -160 р керамика новые --колпачки новые под эти лампы - 90 р" видимо с позолоченными ножками они.
У этого "продавца" все золотое. А цены дороже золота......
C праздником всех! При испытании своего усилителя ( 4Г811,Бестрансформат питание) обнаружил,что ток покоя ламп 70 мА а при снятии верхней крышки с вентилятором увеличивается до 100 мА Задался вопросом - нормально или замало? почему так
Ваш усилитель явно в возбуде, возможно на УКВ. Причина - нерациональный монтаж (ёмкостная связь между анодным дросселем и П-контуром), неправильно выполнены антипаразитные дроссели (нужно 51 Ом 2 Вт и на нём 4 витка нихромом от спирали эл. печки) или анодный дроссель с паразитными резонансами. Возможно завязка через цепь обхода усилителя (при вкл.РА она должна заземляться). Правильно выполненный РА на Г-811 работает очень устойчиво, при исправных лампах (с заземлёнными сетками) ток анода устанавливается автоматически.
73! Виталий.
2 UA3GFX Сделал ..... при закрытой верхней крышке почти не изменяется ток покоя Но при настройке контура слышен гул в динамике FM приемника в районе 100 МГц
При изменении схемы на бестрансформаторную выполнил "минусовый "провод проволокой 1 мм параллельно кроссплаты Сопротивления 75 Ом на анодном дросселе ..... Лампы исправные и наличиехорошего контакта в их разьемах есть А 70 мА покоя это мало всетаки и зависит от чего?
полезно почитать :http://www.cqham.ru/fc8.htm
И почему-то упорно во всех статьях по усилителям , у нас все обходят тему нейтрализации , а она в большинстве случае необходима .
Вводить нейтрализацию в каскад с ОС - это самый крайний случай !
2 US5WDV
Припаяйте ОДНИМ ВЫВОДОМ к холодному конденсатору П-контура обычную неонку . МН3 . И опять покрутите конденсаторы . В момент самовозбуда лампочка загорится . Если цвет красный , почти малиновый - это НЧ возбуд . Борьба - шунтирвание конденсаторами проводов питания , коммутации .... Если розовый : где-то на КВ . Экраны , точки заземления .... Если сиреневый , почти белый - то СВЧ . Антипаразитки , ВЧ-дросселя ....
А просто гул на 100 мГц - может быть 27-я гармоника с 4-х МегаГерц ....
К большому сожалению нейтрализация НУЖНА и в усилителях с общими сетками .А у нас предпочитают об этом умалчивать. Задумайтесь хотя-бы об обычном выражении " открыл импортный усилитель , а там всё сделано не правильно! , как то не серьёзно " , но он работает и без проблем и помех и на всех диапазонах !
Хороший монтаж -это очень хорошо , но схемотехнику никто не отменял.
Посмотрите схемы тех-же Америтронов .
Спасибо всем ..... Схема РА немного иная чем в книжке Бунина и Яйленко В моем случае все сетки ламп сидят на минусе и каждая через 0 01 мкФ на корпус Катодный дроссель не трогал а лишь оторвал анод Д815 от корпуса и прицепил на новоиспеченный "минус" Что касается УКВ возбуда то я наблюдаю его на FM приемнике в виде сильного гула ..... при настройке контура ( при закрытой крышке слабее) Неоновая лампочка не загорается никаким образом и прибор не фиксирует ничего Меня интересует как поднять ток покоя ламп и поменяю пока сопротивления по 51 Ом на анодах
А покажите-ка фото монтажа . Что-то тут не так . Да и схемку тоже . Нарисуй на бумажке фломастером и сними мобилкой . Разберёмся ...
