И форма АСХ и влияние критического режима. Ведь форма импульса в критическом режиме заметно притупляется, это обязательно ведет к некоторому изменению коэффициентов Берга. Вычислить их достаточно точно можно только моделированием с использованием дифференциальных уравнений ВКС и аппроксимации кривых лампы, пропустив далее полученную форму импульса через преобразование Фурье. В более простом случае можно аппроксимировать степенной функцией или полиномом и просто срезать вершину на уровне 0,93-0,94 (по среднему заполнению), далее также прогоняя импульс через преобразование Фурье. В еще более простом случае можно воспользоваться этой утилитой для квадратичной характеристики, т.е. применяя степень 2. Однако все это имеет смысл при указании правильного угла отсечки. Для квадратичных ламп это может быть и 120 и 130 и более градусов. У нас же обычно берут как мантру коэффициенты 0.318, 0.5 и 0.212 для линейной характеристики и угла 90 градусов на все случаи жизни :) Хотя, ради справедливости, коэффициенты все равно получаются близкими, но только не с углом 90 градусов, а с учетом реальных углов для квадратичных ламп!
Не ручаюсь за правильность, сделал на ходу. А главное, здесь все зависит от правильности представленных выше точек АСХ. С теми данными, что представлены (сам я ничего не перебирал и не пересматривал), точная степенная аппроксимация толком не получается, но неплохо получается с полиномом 3-й степени. С этим полиномом коэффициенты Берга получатся такими:
Здесь импульс представлен с ограничением сверху на уровне 0,94 (упрощенная аппроксимация притупления импульса).
А здесь импульс представлен как есть, без ограничения сверху (для расстроенного контура).Код:Угол отсечки = 145.000
Функция = полином
Ограничение сверху = 0.940
№ гарм. |Коэфф.| Фаза
0 0.33307 0.0
1 0.48843 0.0
2 0.18490 0.0
3 0.03008 0.0
4 0.00446 180.0
5 0.00772 180.0
Здесь есть кажущееся противоречие, с ограничением коэффициенты больше, но это относительные единицы от амплитуды тока, следуя логике и форме сигнала так и должно быть. В абсолютных единицах в критическом режиме амплитуда импульса меньше, поэтому величины как первой гармоники так и постоянной составляющей при настроенном контуре будут меньше. Сделано для угла отсечки 145 градусов. Угол удобно определить как показано на рисунке ниже. Можно обратить внимание на коэффициент 2-й гармоники, он говорит в пользу квадратичных ламп по параметру подавления 2-й гармоники, но это при положенном "хорошем" токе покоя, при занижении тока покоя (снижении угла отсечки) данный коэффициент, напротив, станет плохим.Код:Угол отсечки = 145.000
Функция = полином
Ограничение сверху = 1.000
0 0.31669 0.0
1 0.46629 0.0
2 0.18079 0.0
3 0.03498 0.0
4 0.00213 0.0
5 0.00140 180.0
