Это в корне менят дело.
Подскажите пожалуйста, как лучше тренировать новую ГУ-84?
Неужели никто не знает? Не верю!!!
Рома , привет !
Всё знаем . Мог бы и позвонить ... А пока почитай - принцип тот же .
http://cq-dx.ru/articles/7/35/
http://ux2ll.mirtesen.ru/blog/43432062487
http://www.nit.com.ru/gd/10269.pdf
Коллеги! Подскажите, кто знает или дайте ссылку в Интернете, где можно найти эксплуатационные характеристики ГУ-84Б. Особенно интересует допустимая максимальная температура анода лампы.
Как и для всей металлокерамики температура спая не выше 200 Цельсия. А анод- железка. Её ещё никому расплавить не удавалось. Это не Г-811, к примеру.
При 3кв., 2А и 380в. экранного работала. Обдув был "улитка" 200 кубов. Но, потом перешёл на ГУ-73Б 3600в.х 2.4А., 360 экран. Кулер остался тот же.
Нужен для ssb ток покоя 750 ма. При таком токе начинает хорошо греться анодный трансформатор. Можно ли уменьшить ток покоя скажем до 400 ма и поднять величину раскачки по входу лампы? Будет ли получена та же выходная мощность и что ещё измениться. Почему так особо не делают, возрастёт уровень гармоник или что то ещё? Может у кого есть практический опыт такого применения?
Наверно можно, и нужно..)
У меня много лет используется ГУ-84Б с током в SSB 400 ма, и 200 ма в CW. На аноде 2400 в.
Есть возможность переключать на 3200в., но зачем?
Раскачка 30 - 40 вт. Нажатие - 0.8 - 1а. Много, поэтому обычно раскачиваю 15-20 ваттами.
Все отмечают хорошее качество сигнала.
Не можно и не нужно, если речь идет о ssb. Лампа будет работать в не линейном режиме.
И при чем ток покоя, если трансформатор греется. Вы что давите на педаль и при этом молчите ?
Он греется у вас потому, что параметры его не подходят.
И 0,4 ампера вас все равно не спасут.
А в эфире все что угодно могут говорить.
Я использую при токе покоя 600мА. Анодный трансформатор однофазный с габаритной мощностью кажется 2.5кВт (ОМЛ). Перематывал его из какого то низковольтного сам еще в прошлом веке. Выходная мощность в пике 2 кВт. Как то решил облегчить режим для CW и FSK, там допустим класс С. Уменьшил ток покоя в результате получил необходимость увеличения мощности раскачки, т.е. режим лампы облегчил, а режим трансивера ужесточил... Вернулся к 600мА. Единственное что облегчаю, так это в RTTY качаю не до 1.5-2А а до 1А, т.е. подводимая мощность в RTTY равна габаритной мощности анодного трансформатора.
