08.02.2010, 18:24 #31Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Понятно, что индуктивное сопротивление дросселя зависит от частоты колебаний.
Т.е. где бы дроссель не стоял он от 1,9кОм.
Другое дело его участие в шунтировании схемы.
Ясно, что при последовательном питании шунтирующее действие будет оказано сопротивлению нагрузки (фидеру антенны), а оно - конечно.
Значит требования к дросселю в этом месте - более лояльны.Борис
08.02.2010, 18:29 #32Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Блокиовочный конденсатор буду подбирать уже после выбора дросселя у меня напряжение анода всего 360 вольт поэтому выбор шиокий.То есть большему значению блокировочного конденсатора соответствует меньшая величина индуктивности дросселя.
будет ли нормально если дроссель с блокировочным конденсатором образуют ФНЧ с часттой среза около 100кГц (для примера) минимальная частота работы усилителя 1800 кГц?
Извиняюсь за то что беспокою всех своими глупыми вопосами. Книжечка в которой есть ответы сейчас за 2500 км от меня а найти ее в электронном виде пока не получилось, не помню автора и название.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
08.02.2010, 18:39 #33
08.02.2010, 18:56 #34Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
То есть я так понимаю применению ферритов в сердечнике дросселя не страшно (с учетом что каскад будет двухтактный и подмагничевание сердечника током анода 1 лампы будет компенсироваться током анода второй лампы).
08.02.2010, 23:43 #35Без позывного
- 29.07.2009
- Bundesrepublik Deutschland
- 38
- 5
Друзья подскажите
Какой смысл ставить анодный дроссель параллельного питания вообще ?
Почему во всей профессиональной технике стоят дроссели последовательного питания ?Draco Malfoy
09.02.2010, 00:13 #36
09.02.2010, 00:46 #37Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Элементы П-контура находятся толко под ВЧ напряжением а не под суммой ВЧ+Анодное. при последовательном питании этого невозможно обеспечить.Какой смысл ставить анодный дроссель параллельного питания вообще ?
Почему во всей профессиональной технике стоят дроссели последовательного питания ?Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
09.02.2010, 13:46 #38Без позывного
- 29.07.2009
- 38
- 5
И это все ?
Почему тогда ставят параллельный дроссель японцы в конструкциях на 15кВт, если у них по обоим бокам П-Контура стоят вакуумники Jennings на немерянное количество киловольт, которым глубоко безразлично, присутствует там еще и анодное или нет ?
http://www.bear-el.com/Draco Malfoy
09.02.2010, 14:19 #39Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
нет. еще меньшие требования к дросселю. при параллельном питании дросель нагрузка лампы. при последователном он просто запорный дроссель. (ну это так простое объяснение по научному более точно и более витьевато можно сказать)И это все ?
А не у них ли стоит спрашивать, чем они руководствовались?Почему тогда ставят параллельный дроссель японцы в конструкциях на 15кВт,
Почему я хочу пименить последовательное питание? Да потому что хочу так сделать. Можно и параллельное применить. все зависит от желаний разработчика.
Для меня важно уменшить размер дросселя и намотать его на ферритовом кольце, последовательное питание мне в помощь.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
09.02.2010, 15:47 #40Без позывного
- 29.07.2009
- 38
- 5
При параллельном меньшие требования ??
Да вы шутите. Или имеете в виду последовательный.
Вопрос у меня в некоторм роде провокативный. Повсюду в радиолюбительских конструкций всех стран мира вижу только параллельные дроссели. А в профессиональной аппаратуре - ни разу.
Возникает вопрос, а почему так ? Спрашиваешь - никто не отвечает или на х... посылают, а нам типа так нравится.
Меня например интересует, как у них такие дроссели с паразитными резонансами на 15кВт и 30 МГГц работают. Они себе, интересно, специально жизнь тяжелую делают или по безграмотности.
Draco Malfoy
09.02.2010, 16:18 #41Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
09.02.2010, 22:54 #42Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
конечно последователное, ведь в предыдущем своем посте я писал о последователном а это как дополнение к нему.При параллельном меньшие требования ??
для массового производства проще последовательное, поставил примерно подходящий дроссель из стандартных и все работает (это просто как пример унификации производства)Вопрос у меня в некоторм роде провокативный. Повсюду в радиолюбительских конструкций всех стран мира вижу только параллельные дроссели. А в профессиональной аппаратуре - ни разу.
конструктивные данные дроселя и схему включения в студию. а так же диаазон рабочих частот усилителя. насколко я знаю 15квт нигде не разрешено для радиолюбителей, это наверное что то промышленное.Меня например интересует, как у них такие дроссели с паразитными резонансами на 15кВт и 30 МГГц работают. Они себе, интересно, специально жизнь тяжелую делают или по безграмотности.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
10.02.2010, 04:46 #43Без позывного
- 29.07.2009
- 38
- 5
Значит вы опечатались.
А любителю зачем мучится ? Разве не хочется простого решения ?для массового производства проще последовательное, поставил примерно подходящий дроссель из стандартных и все работает
Это не промышленное, а японский деребас - кустарщина. Пройдите по ссылке, данной мною выше, там все усилки на такие мощности и все только с параллельным дросселем.конструктивные данные дроселя и схему включения в студию. а так же диаазон рабочих частот усилителя. насколко я знаю 15квт нигде не разрешено для радиолюбителей, это наверное что то промышленное.
В каком плане ? Oни же, эти требования. определяются в основном ВЧ-составляющей. Или например, если весь П-Контур - катушка из трубки и по бокам вакуумники, как в тех ссылках. Им что, просто в падлу было искать антенный разделительный кондер ?а электрические требования к антенному конденсатору и коммутационным элементам, ниже.Draco Malfoy
10.02.2010, 08:17 #44Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
10.02.2010, 08:44 #45Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Что Русскoму хорошо , то Нeмцу - смерть ! Кажется так в старину говорили ? Наверное , правы были .
2 RA1OGS
При конструировании КВ ( и уж тем более УКВ ) вопросы уменьшения габаритов МОЖНО рассматривать только после полний проработки конструкции и уж никак не считать их определяющими . Я это к тому заметил , что размеры анодного дросселя никак не повлияют на общие размеры коробка а вот попытки его упростить-уменьшить в ущерб качеству всего изделия вряд-ли можно считать логичными . Феррит в дросселях - это ВЫНУЖДЕННАЯ мера и приемлема далеко не везде . Наличия значительных DC токов через дроссель заставляет задуматься о целесообразности наличия внутри обмотки феррита .
Однако , если Вам усилитель нужен не для работы в эфире а так , поиграться с конструированием-наладкой , то это совсем другое дело ! Можно экспериментировать ...-73- Игорь
1Спасибо
