Показано с 31 по 33 из 33
  1. #31
    18.06.2012
    46
    4
    Господа, подскажите поажлуйста, как правильно заземлить следующую конструкцию:
    Загородный дом, 2 этажа, высота 8 метров, крыша "домиком" из оцинкованного железа
    на крышу будет установлена фермная мачта 10 метров. (mirradio.ru/product_info.php?cPath=60&products_id=647)
    Между крышей и мачтой наверняка получиться электрическое соединение (и то и то железное)
    На мачте будет установлено Wi-Fi оборудование 2,4/5Ггц
    1. На конец мачты через изолятор установить токоприемник и изолированным проводом опустить его вдоль мачты до заземления.
    2. Отдельным проводом заземлить мачту
    3. Отдельным проводом заземлить крышу
    Если в-общем представленная схема надежна, то остаются вопросы:
    1. Какой длины и диаметра должен быть токоприемник? Подойдет ли простая "араматурина" диамтером 20мм?
    2. Какой изолятор использовать между мачтой и токоприемником (длина, материал)? Нужен ли этот изолятор?
    3. Какое должно быть сечение и изоляции спускаемого провода? Можно ли использовать неизолированный пруток-катанку?
  2. #32
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    http://www.raiden.com.ua/stati/125-m...mi-rukami.html
  3. #33
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Без проэктной конторы,правильно ни как.
    Я заземлял бы так.Для громоотвода-отдельный заземлитель(система штырей в землю),для мачты с кришей свой.Растояние между ними не менее трх длин вбитых в землю заземлителей.Токоприемник любого диаметра,с заостренным концом в небо,для увеличения эфекта "игла",чем выше тем лучше.Токоприемник и опуск до заземлителя изолирован,любым не промокаемым изолятором(точно не знаю,говорят у сантехников есть трубы из стойкого изоляционного материала,пропустил бы опуск в трубе,а трубу закрепил по конструкциям мачты).Опуск оцинковка диаметром 4мм,или 6мм катанка.
    Мачту соединяем с крышей (на крыше) и с этой точки делаем опуск и заземляем на свой заземлитель.
    Все,сплю спокойно.Громоотводы(молниеотводы)не для того чтобы ловить молнию,ее еще ни кто не поймал,а для снятия напряженности над объектом.Т.е. "игла" молниеотвода снимает заряды в атмосфере под углом 45 градусов.
  1. Заземление ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 13:00
  2. Шаровые и др. молнии
    от UA1QE в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 21:00
  3. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
  4. Заземление
    от UA9OG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 02:11
  5. Молнии
    от DUNE в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 11:54
