Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от LESIK Посмотреть сообщение
    вот надыбал в гараже разрядники Р-35, можно ли их поставить для этих целей
    Можно, потому что:
    - В режиме приёма он ничему не мешает.
    - В режиме передачи ВЧ-напряжение прикладываемое к его зажимам намного меньше порогового паспортного напряжения пробоя.
    - Инертному газу всё равно какая частота присутствует. Главное, величина потенциала его зажигания.
    - Разрядники Р-35 устанавливались штатно в военные приёмники (Р-250 и т.д.).
    http://vsesnip.com/Data1/19/19804/index.htm#i155441
    http://ew7as.boom.ru/groza.html
    Тех. данные:
  2. #17
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от Viktor235 Посмотреть сообщение
    чем целесообразно отключать антенну от радиостанции: каждый раз откручивать разъемы кабелей не представляется возможным.
    Вот таким реле РЭВ-16
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Или таким:
  4. #19
    14.06.2010
    Никольско-Архангельское
    45
    5
    Тогда почему неоновая лампочка на 80В светится подсоединенная на выход передатчика, питающегося напряжением много меньше 80В?
  5. #20
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    Трансформация однако ...
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Напряжение ВЧ на зажимах антенны сопротивлением 50 Ом при выходной мощности передатчика равно 70В.
    При касании неоновой лампочки с напряжением зажигания 65-80 Вольт к гнезду антенны, на руке и корпусе неонки наводится ВЧ напряжение, которое приложено к телу человека сопротивлением сотни килоом. Величина наведённого напряжения на таком сопротивлении достаточна для зажигания (свечения) неона в лампочке.
    В газонаполненных разрядниках, помимо основного газа-наполнителя, вводятся добавки обеспечивающее в большую сторону смещение напряжение зажигания и значительный ток пробоя создающий КЗ защищаемой цепи.
    В приведённой ниже таблице тех.параметров на разрядник Р-35 указывается напряжение защитного пробоя - не менее 320В.
  7. #22
    09.06.2010
    59
    75
    3
    20
    У меня есть разрядники Р-46 и Р-63. У последнего написанна емкость 10пф. Подключение паралельно антенне, не окажет влиание на АЧХ?
  8. #23
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Нет.
    Напряжение ВЧ на зажимах антенны сопротивлением 50 Ом при выходной мощности передатчика 100Вт равно 70В.
  9. #24
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    с дачей у вас проблем не возникнет,а вот в случае 12этажа если подключите к общей шине заземления дома,а она соединена с арматурой дома,то соберёте по приёму все местные помехи-у меня например так и происходит,вот сейчас тоже думаю по поводу антенных разъеденителей,чтобы при обычной работе антенна вертикал работала без заземления- грозозащиты,а при грозе или отключеной станции она замыкалась на контур заземления дома
    Я где -то на форуме читал, что отключив от р\с антеннный кабель, его заземлять нельзя т.к. он будет подключен к противоположному потенциалу
    по отношению к молнии.
  10. #25
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    По оплётке трансивер убьёт
  11. #26
    13.12.2006
    403
    Цитата Сообщение от RZ3DVO Посмотреть сообщение
    На выходных начну конструировать
    До конструирования посмотрите ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОЛНИЕЗАЩИТЫ РАДИООБЪЕКТОВ, лишним не будет.
    Добавлено через 3 минуты
    От этого и делается защита от заноса высокого потенциала по кабелю и выравнивание потенциалов.
  12. #27
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    При прямом попадании конешно убьет и не только трансивер
  13. #28
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    Я считаю что при прямом попадании, от антенны останется только раскат грома, да и оплавленный конец провода (если конечно и он не спориться)
    Бороться с ней, молнией, бессмысленно. Надо от неё защищаться.
  14. #29
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    И вообще, поздно уже говорить в этом году о грозах.
    Весной следующей - обязательно продолжим.
  15. #30
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    413
    42
    А у нас вчера хорошо гремело и блестело.
  1. Заземление ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 13:00
  2. Шаровые и др. молнии
    от UA1QE в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 21:00
  3. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
  4. Заземление
    от UA9OG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 02:11
  5. Молнии
    от DUNE в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 11:54
