11.05.2008, 14:19 #1Удалён с форума
- 09.10.2007
- 49
- 13
Заземление мачты и защита от молнии...
Уважаемые коллеги,
подскажите пожалуйста, как правильно заземлить мачту, и как защититься от молнии.
Мачта будет высотой ~9метров.
11.05.2008, 15:19 #2QRPP
- 30.06.2005
- Grodno
- 49
- 9
Если на мачте будет какя-либо антенна (инвертед, яги), то ее надо просто заземлить.
Если сама мачта будет излучать, т.е. это у вас вертикал, то лучше всего запитывать через гамма-согласование, при этом мачту тоже можно заземлить. Я заземлял не напрямую, а через дроссель из "толстого" провода. В качестве провода выступала оплетка коаксиального кабеля, оправка - пластиковая водопроводная труба.
Если же это вертикал на изолятоляторе - то заземлить можно через дроссель (хуже) или параллельный колебательный контур - фильтр-пробку (лучше), настроенный на рабочую частоту.
По поводу защиты от молнии.
От прямого попадания ничего не спасет
Смысл заземления мачты в том что в ней перед разрядом не будет накаплитаться потенциал и молнии будет все равно куда лупить. Без заземления, на мачте будет накапливаться противоположный по знаку потенциал чем в туче, и вероятность разряда в мачту многократно возрастает (как известно, противоположные заряды притягиваются). От наведенного э.м. импульса спасают мощные варисторы по сети питания аппаратуры, дроссель или два встречно-параллельных диода на входе приемника. А лучше всего не работь во время грозы. Отключать от аппаратуры антенны и заземлять их, полностью отключать аппаратуру от сети когда она не используется.
Последний раз редактировалось EW4AB; 11.05.2008 в 15:29.
12.05.2008, 23:14 #3Удалён с форума
- 09.10.2007
- 49
- 13
Здравствуйте, EW4AB.
Я планирую поставить сразу антенну в городе и на даче, и вот столкнулся с данным вопросом.
Первая мачта) Будет стоять на крыше 12 этажного дома, высота от крыши ~3 метра. Сама антенна будет обычный коллинеар 5\8.
Вторая мачта) Будет находиться на даче, высота от земли ~9 метров. Антенна: 9 эл. Яги.
13.05.2008, 01:21 #4QRPP
- 30.06.2005
- Grodno
- 49
- 9
Забыл сказать что в месте запитки антенны, параллельно кабелю следует включить 2Вт (для КВ желательно, для УКВ обязательно безиндукционный) резистор сопротивлением 50-100 кОм. На работу антенны он не окажет никакого влияния (т.к. сопротивление антенны 50 или 75 Ом, что в 1000 меньше чем наминал резистора). А вот от очень неприятных щелчков и шипения перед разрядом молнии спасет. Как правило такой эффект возникает за пол часа-час до подхода грозы.
Принцип действия в том, что через него статика будет свободно стекать на землю (резистор - оплетка кабеля - корпус трансивера - заземление), а не шить через антенный изолятор или входные цепи трансивера, порождая тем самым треск и шум.
Мое мнение:
Первая мачта - думаю что можно обойтись только резистором, при условии что во время грозы антенна будет отключаться от аппаратуры и заземляться.
Вторая мачта - саму мачту обязательно заземлить. Т.к. высота довольно большая, то вероятность попадания молнии в мачту и рядом стоящее дерево примерно одинаковая. Антенный кабель тоже отключать и заземлять. У меня во время грозы от незаземленного антенного кабеля проскакивает искра длиной 20-30 см
И еще. По книжному, сечение провода заземления должно быть не менее 16 мм. квадратных. Провод должен быть без изоляции, чтобы можно было заметить если он поврежден, иначе - молния в квартиру
13.05.2008, 18:20 #5Удалён с форума
- 09.10.2007
- 49
- 13
Ага, всё ясно, ещё один вопросик: есть-ли польза от грозоразрядников типа IS-50UX-C0.
У меня есть 1 шт, стоит-ли подкупить вторую и поставить на обе мачты?
13.05.2008, 21:26 #6QRPP
- 30.06.2005
- Grodno
- 49
- 9
Если к антенне припаян резистор, разрядник имеет смысл включать между трансивером и антенным кабелем. Если резистора нет, разрядник включать непосредственно возле антенны, подведя к нему отдельным проводом заземление. А еще лучше - включить два разрядника, один возле антенны, второй возле трансивера. От прямого попадания молнии разрядник не спасет, трансивер сгорит быстрее чем он сработает
А вот от статики запросто. Но, учтите что у этой модели пробивное напряжение 600 В +- 20% (что вполне приемлимо).
Я в своей практике разрядники не применял, по причине их отсутствия. Но если бы они у меня были, поставил бы обязательно. В играх с грозой лишних мер предосторожности не бывает...Последний раз редактировалось EW4AB; 13.05.2008 в 21:32.
14.05.2008, 14:13 #7Удалён с форума
- 09.10.2007
- 49
- 13
Всё ясно. Большое спасибо за советы. На выходных начну конструировать
14.06.2010, 21:39 #8Без позывного
- 14.06.2010
- Никольско-Архангельское
- 45
- 5
15.06.2010, 00:20 #9Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,895
- 636
- 111
с дачей у вас проблем не возникнет,а вот в случае 12этажа если подключите к общей шине заземления дома,а она соединена с арматурой дома,то соберёте по приёму все местные помехи-у меня например так и происходит,вот сейчас тоже думаю по поводу антенных разъеденителей,чтобы при обычной работе антенна вертикал работала без заземления- грозозащиты,а при грозе или отключеной станции она замыкалась на контур заземления дома
16.06.2010, 00:43 #10Без позывного
- 14.06.2010
- 45
- 5
Задача в том, чтобы сберечь оборудование - несколько радиостанций от попадания молнии в крышу. До вчерашнего дня никто из наших сотрудников об этом не задумывался, но позавчера в крышу попала молния. Кое что испортилось.
Хотелось бы узнать, чем целесообразно отключать антенну от радиостанции: каждый раз откручивать разъемы кабелей не представляется возможным. Также желательно чтобы "выключатель" вносил минимум рассогласований в линию передачи.
16.06.2010, 01:26 #11Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,895
- 636
- 111
вот надыбал в гараже разрядники Р-35 http://www.osetia.ru/~razriad/R35.html,можно ли их поставить для этих целей?
Добавлено через 3 минуты
извините,когда будете копировать сноску то- (,можно) удаляйтеПоследний раз редактировалось RA3POY; 16.06.2010 в 01:26. Причина: Добавлено сообщение
16.06.2010, 01:44 #12Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
А что если вытащить из профессионального устройства от перенапряжения - варистор, и подключить параллельно выходу трансивера
(интересно...какая ёмкость у варистора?)
16.06.2010, 01:57 #13Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,895
- 636
- 111
вот посмотрите http://www.amplepro.ru/monolit/inquiry/varistor.shtml
Добавлено через 2 минуты
они всё-таки расчитаны для защиты по питаниюПоследний раз редактировалось RA3POY; 16.06.2010 в 01:57. Причина: Добавлено сообщение
16.06.2010, 02:21 #14Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
дааа... ёмкость у варистора большая...
Буквально несколько часов назад ремонтировал (СВ) аппарат человеку, выбило после грозы оконечный и пред оконечный транзисторы, самое интересное год спустя было тоже самое(только два транзистора и всё).
Антенна длинный луч (80метров) заземлённый на батарею, по его словам.
Ради эксперимента воткнул в трансивер маленький разрядник(DSP-201M-S00B),что ставят в автомагнитолы на входе приёмника, посмотрим что будет).Последний раз редактировалось RA3YCI; 16.06.2010 в 02:33.
16.06.2010, 22:46 #15Без позывного
- 14.06.2010
- 45
- 5
