Показано с 1 по 15 из 33
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    Заземление мачты и защита от молнии...
    Уважаемые коллеги,
    подскажите пожалуйста, как правильно заземлить мачту, и как защититься от молнии.
    Мачта будет высотой ~9метров.
    QRPP
    30.06.2005
    Grodno
    49
    9
    Если на мачте будет какя-либо антенна (инвертед, яги), то ее надо просто заземлить.
    Если сама мачта будет излучать, т.е. это у вас вертикал, то лучше всего запитывать через гамма-согласование, при этом мачту тоже можно заземлить. Я заземлял не напрямую, а через дроссель из "толстого" провода. В качестве провода выступала оплетка коаксиального кабеля, оправка - пластиковая водопроводная труба.
    Если же это вертикал на изолятоляторе - то заземлить можно через дроссель (хуже) или параллельный колебательный контур - фильтр-пробку (лучше), настроенный на рабочую частоту.
    По поводу защиты от молнии.
    От прямого попадания ничего не спасет Смысл заземления мачты в том что в ней перед разрядом не будет накаплитаться потенциал и молнии будет все равно куда лупить. Без заземления, на мачте будет накапливаться противоположный по знаку потенциал чем в туче, и вероятность разряда в мачту многократно возрастает (как известно, противоположные заряды притягиваются). От наведенного э.м. импульса спасают мощные варисторы по сети питания аппаратуры, дроссель или два встречно-параллельных диода на входе приемника. А лучше всего не работь во время грозы. Отключать от аппаратуры антенны и заземлять их, полностью отключать аппаратуру от сети когда она не используется.
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    Здравствуйте, EW4AB.
    Я планирую поставить сразу антенну в городе и на даче, и вот столкнулся с данным вопросом.
    Первая мачта) Будет стоять на крыше 12 этажного дома, высота от крыши ~3 метра. Сама антенна будет обычный коллинеар 5\8.
    Вторая мачта) Будет находиться на даче, высота от земли ~9 метров. Антенна: 9 эл. Яги.
    QRPP
    30.06.2005
    Grodno
    49
    9
    Забыл сказать что в месте запитки антенны, параллельно кабелю следует включить 2Вт (для КВ желательно, для УКВ обязательно безиндукционный) резистор сопротивлением 50-100 кОм. На работу антенны он не окажет никакого влияния (т.к. сопротивление антенны 50 или 75 Ом, что в 1000 меньше чем наминал резистора). А вот от очень неприятных щелчков и шипения перед разрядом молнии спасет. Как правило такой эффект возникает за пол часа-час до подхода грозы.
    Принцип действия в том, что через него статика будет свободно стекать на землю (резистор - оплетка кабеля - корпус трансивера - заземление), а не шить через антенный изолятор или входные цепи трансивера, порождая тем самым треск и шум.
    Мое мнение:
    Первая мачта - думаю что можно обойтись только резистором, при условии что во время грозы антенна будет отключаться от аппаратуры и заземляться.
    Вторая мачта - саму мачту обязательно заземлить. Т.к. высота довольно большая, то вероятность попадания молнии в мачту и рядом стоящее дерево примерно одинаковая. Антенный кабель тоже отключать и заземлять. У меня во время грозы от незаземленного антенного кабеля проскакивает искра длиной 20-30 см
    И еще. По книжному, сечение провода заземления должно быть не менее 16 мм. квадратных. Провод должен быть без изоляции, чтобы можно было заметить если он поврежден, иначе - молния в квартиру
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    Ага, всё ясно, ещё один вопросик: есть-ли польза от грозоразрядников типа IS-50UX-C0.
    У меня есть 1 шт, стоит-ли подкупить вторую и поставить на обе мачты?
    QRPP
    30.06.2005
    Grodno
    49
    9
    Если к антенне припаян резистор, разрядник имеет смысл включать между трансивером и антенным кабелем. Если резистора нет, разрядник включать непосредственно возле антенны, подведя к нему отдельным проводом заземление. А еще лучше - включить два разрядника, один возле антенны, второй возле трансивера. От прямого попадания молнии разрядник не спасет, трансивер сгорит быстрее чем он сработает А вот от статики запросто. Но, учтите что у этой модели пробивное напряжение 600 В +- 20% (что вполне приемлимо).
    Я в своей практике разрядники не применял, по причине их отсутствия. Но если бы они у меня были, поставил бы обязательно. В играх с грозой лишних мер предосторожности не бывает...
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    Всё ясно. Большое спасибо за советы. На выходных начну конструировать
    14.06.2010
    Никольско-Архангельское
    45
    5
    Цитата Сообщение от EW4AB Посмотреть сообщение
    ...А лучше всего не работь во время грозы. Отключать от аппаратуры антенны и заземлять их....
    Подскажите, промышленность выпускает что-нибудь для отключения антенн от оборудования? Антенные разъединители? Что посоветуете?
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    с дачей у вас проблем не возникнет,а вот в случае 12этажа если подключите к общей шине заземления дома,а она соединена с арматурой дома,то соберёте по приёму все местные помехи-у меня например так и происходит,вот сейчас тоже думаю по поводу антенных разъеденителей,чтобы при обычной работе антенна вертикал работала без заземления- грозозащиты,а при грозе или отключеной станции она замыкалась на контур заземления дома
    14.06.2010
    45
    5
    Задача в том, чтобы сберечь оборудование - несколько радиостанций от попадания молнии в крышу. До вчерашнего дня никто из наших сотрудников об этом не задумывался, но позавчера в крышу попала молния. Кое что испортилось.
    Хотелось бы узнать, чем целесообразно отключать антенну от радиостанции: каждый раз откручивать разъемы кабелей не представляется возможным. Также желательно чтобы "выключатель" вносил минимум рассогласований в линию передачи.
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    вот надыбал в гараже разрядники Р-35 http://www.osetia.ru/~razriad/R35.html,можно ли их поставить для этих целей?
    Добавлено через 3 минуты
    извините,когда будете копировать сноску то- (,можно) удаляйте
  12. #12
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    А что если вытащить из профессионального устройства от перенапряжения - варистор, и подключить параллельно выходу трансивера
    (интересно...какая ёмкость у варистора?)
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    вот посмотрите http://www.amplepro.ru/monolit/inquiry/varistor.shtml
    Добавлено через 2 минуты
    они всё-таки расчитаны для защиты по питанию
  14. #14
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    дааа... ёмкость у варистора большая...
    Буквально несколько часов назад ремонтировал (СВ) аппарат человеку, выбило после грозы оконечный и пред оконечный транзисторы, самое интересное год спустя было тоже самое(только два транзистора и всё).
    Антенна длинный луч (80метров) заземлённый на батарею, по его словам.
    Ради эксперимента воткнул в трансивер маленький разрядник(DSP-201M-S00B),что ставят в автомагнитолы на входе приёмника, посмотрим что будет).
  15. #15
    14.06.2010
    45
    5
    Пожалуй что на высокой частоте их лучше не использовать. Они ведь наполнены аргоном. А это инертный газ, свойства думаю такие же, что и у неона.
    Такие хороши для защиты НЧ линий. Вроде на железной дороге используются.
  1. Заземление ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 13:00
  2. Шаровые и др. молнии
    от UA1QE в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 21:00
  3. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
  4. Заземление
    от UA9OG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 02:11
  5. Молнии
    от DUNE в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 11:54
