18.09.2008, 06:41 #16Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Полевик так себя не ведет..Так что можно подобрать по диаметру..Или в параллель 2, 4 провода..
Мне попался от подводной связи кабель мелиметров, две жилы по 10-ть мм в диаметре, стоит на верхнем ярусе 17-метровой стальной мачты, верхняя труба 2 дюйма. Поржавел только кончик, заделаны концы через коуши и обжаты алюминиевой трубкой.Владимир
18.09.2008, 16:02 #17Standart Power
- 12.11.2003
- Великий Новгород
- 363
- 33
- 36
проблем нет и не будет.. 250 кг на разрыв можно не только мачту растянуть
кстати оттяжки играют и вторую роль.. использую как антенны.. нормально работают (конечно если не заморачиваться на параметрах и всяких прочих характеристиках)..Павел (UA1TDZ)
18.09.2008, 16:39 #18High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
О каких 250 килограммах речь? Об усилии на разрыв, которое держит тросик? Он держит и заметно больше, так ведь вопрос не про трос, а про варианты крепления троса в толстой ПВХ-оболочке. Она явно снижает надежность крепления, если болты со всей дури не тянуть, чтобы прорезать ее до металла. Да даже если прорезать, надежность все равно будет ниже чем при непосредственном креплении металлического тросика.
Последний раз редактировалось RK3AAG; 18.09.2008 в 17:15.
Привет, канифольщики! - RK3AAG
18.09.2008, 17:07 #19Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Такой тросик мне приложили финны к антенне для растяжки бума. Проржавел и оборвался через 3 месяца.
P.S.
В оболочке.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 18.09.2008 в 17:55.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
18.09.2008, 17:15 #20High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Какой такой?
19.09.2008, 06:17 #21Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
19.09.2008, 09:55 #22Standart Power
- 12.11.2003
- Великий Новгород
- 363
- 33
- 36
крепление делал такими восьмёрочками.. на два винтика.. старался не порвать пвх.. уже 4й или 5й год в таком состоянии.. одно плохо что надо периодически стяжки контролировать.. видимо не по размеру подобрал.. бывает ослабевают.. ржавчины почемуто нету до сих пор
Павел (UA1TDZ)
19.09.2008, 11:35 #23Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
В общем в екатеринбурге есть автосалон автобан, мега-метро-автобан они все рядом рядком.
контора в которой я работаю там плазмы весила и вроде до сих пор весит еще. Короче эти плазмы висят на точно таком тросе который в первом сообщении темы.
зажат просто сдвоенным замоком, коуши есть разумеется, Я на каждом тросе качался для проверки, а я совсем не маленький. Да как эти плазмы на эту высоту поднимали в троем на качающейся турке это совсем другая история ))
Добавлено через 52 минуты
Я накаркал, поять перевешивать надо плазму на 180 градусов, но вроде как я на сегодня отмазываюсьПоследний раз редактировалось RN9RQ; 19.09.2008 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
24.09.2008, 16:46 #24High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Вы имеете ввиду два U-зажима:
Или зажим "Дуплекс"?
Если речь про U-зажим, как сильно вы их затягивали? Чтобы ПВХ прорезалась до металла или лишь чтобы несколько продавливалась?
Добавлено через 8 минут
Видимо, оцинковка оцинковке - рознь!
Есть у меня haevy duty кронштейн для антенн. Made in USA. Фактически куски стали за $150. Но все эти железки имеют матово-серый цвет. В описании сказано "горячая оцинковка". Ему 12 лет, так на нем только белая пласень растет, однако намека на рыжий цвет (ржавчину) - нет.
Наши же отечественные метизы хоть и все их себя блестящие как ведерко в магазине, но ражваеют только в путь!
Добавлено через 15 минут
Стяжки ослабевают из-за того, что ПВХ сплющивается и перестает с силой отталкивать прижимную пластину.
Вот это как раз то, о чем я говорил. Если бы трос был металлическим, один раз затянул и забыл - ничего там никуда не уйдет со временем.
Что касается ржавчины. Трос в ПВХ бывает разный. Я их видел кучу. У меня такой, как на первом фото - сталь в неком желтоватом обличии. Трос сосет воду через торец со скоростью примерно метр в год
Если торец загерметизировать, то такого, видимо, не будет (если только не повредить ПВХ в других местах).
Последний раз редактировалось RK3AAG; 24.09.2008 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
25.09.2008, 09:49 #25Standart Power
- 12.11.2003
- Великий Новгород
- 363
- 33
- 36
зажимаю "Дуплексом"
у меня тросик оцинкованный.. белого цвета.. ржавеет только та часть где нарушена оцинковка... т.те. в местах перекуса тросика..
на балконе валяется специально выложенный кусочек.. пока не заметил ржавчины..
чтоб не было проблем с зажимом тросика я его просто пропаял и потом покрасилд и заделал термоусадкой.. пока нормально всё.. впринципе на выезд хватает и перед поездкой проверяю периодически крепёж.. чтоб потом не заниматься на поляне ремонтомПавел (UA1TDZ)
25.09.2008, 10:01 #26High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Я попробую польский "Горалмет". Посмотрим, что выйдет.
27.09.2008, 07:19 #27High Power
- 30.01.2003
- Апрелевка, Московская обл., Россия
- 45
- 774
- 81
- 64
Провел эксперимент. У ребят на сройрынке взял 2 м тросика в ПВХ. Взял пластиковую бутыль 5 л. Засунул туда тросик. Налил 10 процентный раствор поваренной соли + медного купороса. Трос на кончиках слегка омеднен, остальное в норме. Время = 1 неделя, температура = около 19 градусов Цельсия. Трос = диаметр 4,5 мм.
Вывод?73. Алексей (RW3DFQ)
27.09.2008, 08:48 #28Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Нет доступа к кислороду который ускорит процесс.
Был случай:
Провели обработку чердаков на предмеи пожара, обрызгали какой то фигней.
Через неделю все скрутки на телефонных проводах окислились и рассыпались..
Потом представитель (что обрабатывали) показывал мне банку с раствором и куском провода в ней. И доказывал что раствор не агрессивен. Но он не брал во внимание что по проводам идет постоянное напряжение и действие происходит на воздухе.. С тех пор больше не брызгали.Владимир
