Показано с 31 по 38 из 38
  1. #31
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Спасибо за компанию!
  2. #32
    16.09.2008
    ko85wr
    47
    11
    А я наверное не буду связвать "0" ни с трубами ни крышным заземлением. А то ведь, и правда, отвалится нейтраль на подстанции, для всей окрестности и нулем и землей стану.
  3. #33
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Транформатор 220/220 решает проблему у некоторых умных.
  4. #34
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    [quote=ES4RZ;203436]Транформатор 220/220 решает проблему у некоторых умных.
    5 с +++
  5. #35
    16.09.2008
    ko85wr
    47
    11
    [QUOTE=smum;203438]
    5 с +++
    А ведь идея, я об этом не думал. Аппаратуру - через трансформатор, противовесы с мачтой - на заземление громоотвода, на кабель - разрядник. Получится у меня отдельный "0" который и будет - радиотехническая земля.
  6. #36
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Позвоните Шульгину Г.Г. и поблагдарите за идею (он давно использует).
    Я только озвучил.
  7. #37
    Low Power
    15.03.2005
    90
    33
    11
    На радиосканере.ru эта проблема подробно поднималась, (можно через поиск найти) кстати там и насчет разделительных трансформаторов 220\220 говорилось, что решая проблему с заземлением + на порядок уменьшается уровень промышленных и бытовых помех, так руки и недошли эту систему с трансом опробовать, самоделки не поставишь, техника безопасности превыше всего, а промышленное что ни будь из медицинского помещения или учереждения пока не попадалось.
  8. #38
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    В современных жилых зданиях при проектировании схем электроснабжения должны приниматься системы с глухозаземленной нейтралью TN-S или TN-C-S.
    В данном случае:
    T - заземленная нейтраль
    N - открытые проводящие части присоеденены к глухохаземленной нейтрали источника питания
    С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводника совмещены в одном проводнике (проводник PEN)
    S - нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники разделены
    В системе TN-S нулевой рабочий и защитный проводники разделены на всей протяженности линии питания, начиная от источника питания и до самого потребителя (получается 5-ти проводная сеть). Это лучший выбор, но дорогой. Поэтому применяют систему TN-C-S. В этой системе функции нулевого защитного проводника и нулевого рабочего проводника совмещены на определенном участке сети. Часто это участок до квартирного щитка в подъезде. Совмещенная жила (как и все нулевые жилы) по современным правилам должна иметь сечение не менее фазного проводника. При этом совмещене допустимо только на участках 3-х фазной сети (до разделения на 1 фазную сеть). Практически это делается следующим образом. По "электричекому стояку" прокладывается 4-х проводная сеть, одна из жил этой сети представляет собой проводник PEN (PE+N), разделение производится в клеммной коробке щитка, однако важно, что бы нулевой защитный проводник имел другое контактное соединение, нежели нулевой рабочий проводник квартирной сети. Это связано с недопущением возможности отгорания нулевого защитного проводника от места подключения из-за потенциально плохого контактного соединения нулевого рабочего проводника.
    По поводу подсоединения к трубам:
    Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве PE проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
    1. Непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений.
    2. Их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
    По поводу непрерывности и уравнивания потенциалов:
    На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    -основной (магистральный) защитный проводник
    -основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим
    -стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями
    -металлические части строительных конструкций, молниещащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на в воде в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов и т.п. (в ванных и душевых комнатах обязательно).
    Учитывая, что пункт 2 в свете частой замены труб на полиэтиленовые может не соблюдаться (т.е. демонтаж возможен), а пункт 1 может не соблюдаться по причинам "грамотности" монтажа при строительстве, "тщательности" проверок при сдаче домов государственным комиссиям или "грамотности" последующей эксплуатации жилищными организациями (или самими жильцами, а как известно практически все! считают себя разбирающимися в электричестве ), лучше заземление к каким-либо трубам не цеплять (ИМХО), если только через сопротивление в десятки-сотни килоом для снятия статики. Ну а в старых домах, построенных до выпуска новых ПУЭ, ситуация вообще может быть кошмарной.
  1. Заземление ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 13:00
  2. Грозозащита и заземление
    от Pianist в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 09:50
  3. Заземление в 17-этаже
    от Сергей Михайлович в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 23:57
  4. Заземление
    от UA9OG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 02:11
  5. Как выполнить заземление?
    от RN3RX в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 18:12
