Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
  1. #16
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Цитата Сообщение от RW0LQ Посмотреть сообщение
    "0" и "земля" идут из одного места ( с линии ), что есть несовсем правильно
    Но допустимо по старым нормам. В современной Европе часть розеток без заземляющего контакта с маленькими отверстиями для маломощных изделий,которые с вилкой тоже без заземляющего контакта. В Великобритании в каждой вилке предохранитель.
    В новых крутых домах встречается 220-вольтовая трехфазная сеть с изолированной нейтралью и с 15-20 УЗО на квартиру.
  2. #17
    16.09.2008
    ko85wr
    47
    11
    Наткнулся в инете...
    1 Нельзя использовать для заземления или зануления водопроводные и газовые трубы, батареи отопления, арматуру железобетонных конструкций и т.п., поскольку нет гарантии качества этих конструкций как заземляющего проводника. Последствия их использования могут быть самыми плачевными, начиная от выхода оборудования из строя из-за соседа, например, подключившего ноль в обход счетчика и заканчивая уголовной отвественностью, если из-за подобного подключения кто-то пострадает.
    2 Нельзя делать заземляющий (зануляющий) проводник неизолированным, т.к. возможно поражение электрическим током, например, в случае замыкания фазы на корпус прибора до срабатывания защиты, либо при обрыве зануляющего проводника от контура заземления в силовой сети (возникший перекос фаз вызывает появление разности потенциалов между потенциалом земли (батареи,
    трубы и т.п.) и нулевым потенциалом силовой сети).
    3 Не следует соединять контур заземления и нулевой потенциал, т.к. в этом случае при аварии в силовой сети (обрыв соединения нулевого проводника с контуром заземления) весь ток, выравнивающий потенциалы земли и нуля, потечет через ваше соединение, что может привести к пожару (ток вполне может достигать сотен ампер). Данные случаи не так уж редки из-за возросшей нагрузки на электрическую сеть.
    4 Если для защиты используется зануление, а не заземление (чаще всего так и будет), то необходимо обеспечить невозможность одновременного касания проводников с нулевым потенциалом (корпуса устройств) и проводников с потенциалом земли (трубы, батареи, арматура и т.п.).
    Если вы не уверены в том, что делаете, то лучше обратитесь к специалисту (например, для проведения работ по самостоятельному заземлению или занулению необходимо образование в области электротехники не ниже уровня электротехнического техникума).
  3. #18
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,471
    1842
    733
    Вообщем, читайте ПУЭ!
    А можно не заморачиваться, сделать от Вашей "земли-нуля" отдельный проводник до трансивера и пр. и ещё корпуса всех Ваших приборов, работающих совместно с трансивером объединить с помощью ВЧ земли - медная шина или лента большого сечения, не соединённая с силовой землёй. (так делают на передающих радиоцентрах).
  4. #19
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Все там правильно написано, но в п.3 имеется ввиду свое дополнтельное заземление, которое иногда делают радиолюбитли, живущие на первых этажах. Согласно п.4 в старых домах ванные комнаты без розеток, а электроплиты удалены от раковин и труб.
    Добавлено через 2 минуты
    Так корпус трансивера соединен с силовой землей (см.начало предложения) - может наступить п.3 (см. выше).
  5. #20
    16.09.2008
    ko85wr
    47
    11
    П.3 наступит и в случае заземления оплетки кабеля на систему молниезащиты.
    А смысл ВЧ земли я так понимаю в соединении корпусов аппаратары по ВЧ, большое сечение даст меньшее сопротивление ВЧ токам, чем силовой провод 6-8кв.мм. То есть будет меньше ВЧ наводок на корпусах. Но много наверное не выиграешь, к шине то пойдет тот же провод, хоть и короткий. Думаю это актуально при реализации дуплекса или использовании QRO.
  6. #21
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    По "Инструкции..." заземление должно быть, причём в крайнем случае допускается использовать трубы холодного водоснабжения. Тянуть медную шину через две комнаты на кухню к трубе?
    А между батареей и "0" в розетке у меня около 90 Вольт - почему?
  7. #22
    16.09.2008
    ko85wr
    47
    11
    Стиральную машинку на нее заземлили...
  8. #23
    11.01.2006
    7,471
    1842
    733
    Потому что батарея - это не земля и не должна использоваться в качестве земли. Через прибор между 0 и батареей течёт уравнивающий ток, который на сопротивлении прибора даёт падение напряжения 90 В. Это лишний раз подтверждает правило о том, что нельзя использовать батарею в качестве земли для аппаратуры.
    Просто не будет неприятного жжения при касании корпуса трансивера или тюнера, это бывает даже при 100 Вт.
  9. #24
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    387
    98
    Все верно, но я имел ввиду случай, когда нуль и земля идут в квартиру из одной точки- с линии.Если нулевой провод линии заземлен на общем шкафу от местного контура и затем подается в квартиру- нет проблем. Но если нулевой провод заземляется у ТП на расстоянии в несколько сотен метров от потребителя- то для энергетиков это может и земля, но только не для меня.Сейчас делаю ремонт в квартире, заодно решил поменять всю проводку на медь. Эл.счетчик висит на доске в квартире- ставлю новый шкафчик, там все оборудовано для правильного подключения.Есть болт для заземления, есть изолированная от корпуса колодка для нулевых проводов. ТП рядом с домом, метрах в двадцати. У меня и в мыслях не было варианта использовать нулевой провод в качестве земли.Может я и перестраховщик, но буду делать свой местный контур. Я работаю в энергосистеме и хорошо знаю, что бывает когда отгорает нулевой провод по которому идет земля. А это сейчас сплош и рядом, особенно в зимний период.
  10. #25
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Вот поэтому и делается уравнивание потенциалов - соединение с трубами грч-хол воды--считается, что огромное количество воды может быть землей.
  11. #26
    16.09.2008
    ko85wr
    47
    11
    ...У меня и в мыслях не было варианта использовать нулевой провод в качестве земли.Может я и перестраховщик, но буду делать свой местный контур. Я работаю в энергосистеме и хорошо знаю, что бывает когда отгорает нулевой провод по которому идет земля. А это сейчас сплош и рядом, особенно в зимний период.
    А что может быть? Все включенные приборы окажутся под фазой статически. Просто работать не будут. Хвататься за них в такой момент, конечно то же не стоит.
  12. #27
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    http://www.elecab.ru/nva16.shtml
    __________________
    А может быть это совсем разные понятия?
  13. #28
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    видите ли,так можно полемику затеять бесконечную. Давайте о поняти
    заземлениея в квартире по ПУЭ.
    Я убежден так потому еще, что недавно делал проект электроснабжения квартиры,проектировала организация с лицензией, реализовывал его, измерения лаборатории, акты скрытых работ, приемка .
    Естествено умничал исходя из знаний вообще и логики рассуждений.
    В пуэ все читается однозначно.Делаем по пуэ- получаем землю в квартире.
  14. #29
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Да нет, не полемика, а просто докапывемся до сути в режиме диалога. ПУЭ тоже пишут под ситуацию. Не писали раньше в ПУЭ о трехпроводной однофазной сети.
    А акты и сдача - понятия абстрактные, к сожалению.
  15. #30
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    ..да нет, сдавал по полной.Приезжала лабораторя, замеры- в т.ч. - сопрот. земли.Меряли взаправду.Замечание одно было по блокам розеток- земля в них д.б. разведена не последовательно, а паралельно, переделал- второй приезд- приняли.
    ..да , кстати, самое важное-- НЕТ у меня проблем с землей, все просто - третий провод в розетках это земля,туда же все корпуса трасиверов , усилителей, тюнеров, микшеров и процессоров.
    Все ОК.
  1. Заземление ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 13:00
  2. Грозозащита и заземление
    от Pianist в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 09:50
  3. Заземление в 17-этаже
    от Сергей Михайлович в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 23:57
  4. Заземление
    от UA9OG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 02:11
  5. Как выполнить заземление?
    от RN3RX в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 18:12
