Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree1Спасибо
  • 5 Размещено RK9DC
  • 1 Размещено RW3DVV
Тема: Поворотка на базе МЭО-16
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Имеется сабж. Планируется установка на 12м "армейский телескоп".
    В качестве бимов предполагаются "спайдер" на базе стеклопластиковых удилищ и A4S.
    Вопрос к тем, кто непосредственно сталкивался с такими редукторами: можно ли установить планируемые бимы непосредственно на вал редуктора?
    Знатоков, умеющих читать ТТХ и паспорта такого вида оборудования, а также любителей по-флеймить и по-теоретизировать, очень прошу не беспокоиться!!!
    Standart Power Аватар для RK9DC
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    Здравствуйте Бек!
    Недавно закончил переоборудование МЭО под редуктор,но опорный подшипник я все же поставил.Будет крутить СПАЙДЕР 10-15-20.
    Дмитрий RK9DC 73!
    Изображения Изображения
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Дмитрий, большое спасибо за ответ и фото.
    Я тоже планирую поставить опорный подшипник, но у меня есть мысль поставить Г-образную пластину-уголок, установив вертикальную часть этого уголка параллельно той части корпуса редуктора, которой редуктор крепится к несущей конструкции, и используя для крепления уже имеющиеся 4 резьбовых отверстия. А на горизонтальной части и установить опорный подшипник. Сложность, как ожидаю, будет заключаться в обеспечении соосности вала и подшипника, но, думаю, проблема решаемая...
    Про датчик угла поворота - озвучу свои мысли чуть позже - пока прорабатываю...
    24.02.2010
    36
    16
    18
    Бек добрый день!!!!
    В данный момент собираю подобную конструкцию. Для соосности думаю применить корданчик от рулевой колонки ВАЗ, а в качестве опорного подшипника помпу все того же ВАЗ. Подобную конструкцию уже опробовали на антенне RA3DVO. Выдержала и зимнее обледенение и сильные ветра. Так для сведения, а принимать решение Вам самому исходя из имеющихся возможностей.
    С уважением и 73!!!
    RW3DVV (Юрий)
    Добавлено через 3 часа 7 минут
    В догонку к сообщению.....
    Выкладываю фото (может не очень качественное, но...).
ID:	51194   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51195   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51196   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51197   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51198   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RW3DVV; 03.06.2011 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
    RW3DVV
    Standart Power Аватар для UV5EOE
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    И где же собственно фото?
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Есть такая пословица-где тонко, там и рвется. Какого диаметра применяется вал в самом тонком месте для 20м антенны? Если 15мм, то это до первой бури или шквала.30-35мм еще как то можно понять...
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Если без кардана, то вот примерно так. Можно делать даже из капролона.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Более сложный вариант, но здесь резина работает как демпфер при старте и остановке и меньше шансов погнуть тонкий вал. При помощи такой конструкции ПР-1 вращал 4х9 ягу на двойку.
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Заманчиво было собрать поворотку на МЭО. Как это выглядит у меня, можно посмотреть http://arcalc.com/articles.php?article_id=2.
    Но увы, сегодня пришлось опустить антенну, принайтовать на бум. Беда в том, что в любых МЭО есть хоть минимальный, но люфт. И ветер понемногу делает свое черное дело, дергая по чуть-чуть антенну туда-сюда. Как результат - червяку пришла крышка, антенна превратилась во флюгер. Конечно, это еще и из-за того, что слишком долго была в одном положении. Но для себя сделал вывод - если есть частые и сильные ветра, механизм с даже минимальным люфтом, обязательно умрет, только дело времени...
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,560
    8354
    2316
    Если там есть люфт,то значит механизм уже изношен.
    Вот поворотка на МЭО .Крутит параболу на 1296 и 38 эл на 432. При лепестке параболы в 6-7 градусов никакого люфта не допускается.Его там и нет.Правда первый редуктор пришлось выбросить-был изношен.
ID:	58484   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка П-8
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 20:49
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
