17.04.2009, 07:38 #1
Вопрос по повороткам
Собираюсь модернизировать сове антенное хозяйство. Хочу поставить 2 элемента Яги на 7 МГц, и по 2 элемента на 14 МГц, 21 МГц, 28 МГц.
И столкнулся с такой ситуацией… какую поворотку выбрать.
Много различных предложений, но хочется надежную поворотку, что бы не сомневаться в ней.
Поворотки компании Yaesu красивые, хорошие, но достаточно дорогостоющие.
Рассматриваю варианту военных повороток.
Вот предложили поворотку от Р-844, но без пульта управление.
Вопрос в том подойдет ли пульт управления от такой же поворотки, но из другого комплекта?
Или как можно изготовить самостоятельно?
А может у кого то есть поворотка на продажу? Буду рад рассмотреть Ваше предложение!
С уважением, Виктор!
Фото Р-844.
20.04.2009, 10:50 #2Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Такой тип станции и ее механика мне не знакома, скорее всего это редуктор от подьемного механизма мачты. Черячная пара одна, стоит двигатель переменного тока и сельсинов там нет.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
20.05.2009, 05:35 #3Standart Power
- 13.01.2008
- Новосибирск
- 45
- 209
- 25
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Получил вчера свою первую поворотку - 1000DXA. Так вот, при переворачивании редуктора внутри что-то брякает, вроде как шарик какой-то катается. Это нормально?
20.05.2009, 06:20 #4Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1983
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
07.06.2009, 13:26 #5Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
15.06.2009, 11:45 #6Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
То RA3EG
Здравствуйте Владимир!
Огромное спасибо, за то, что откликнулись. У меня вышел из строя стабилизатор на 8 вольт, после его замены пульт ожил, но не так как надо. крутит не в ту сторону и вообще дурачится. Похоже на Вашу неисправность. Этот кондюк находится в самой поворотке? На схеме вроде ничего нет. Настройка у меня тоже сбилась, пульт молчал, а антенна оказывается крутилась.Юрий УА4ЦДТ
09.06.2017, 14:19 #7
09.06.2017, 14:37 #8Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Это редуктор НРЗ-3, наземного радио запросчика, РЛС П-12. Отсутствует двигатель постоянного тока.
Информация по редуктору НРЗ-3, в сети есть. Много элементные антенны, от 10 до 20 метров вращает нормально, без проблем.Александр ex.UA0ABL since 1971.
09.06.2017, 14:47 #9
Можете здесь посмотреть:
http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...a-nrz-12m.htmlMy73! Владимир RN9RF
09.11.2017, 17:17 #10Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
Help! Какие унифицированные трансформаторы можно применить для управления редуктором П-12 с электродвигателем МИ-22Ф?
Сергей, 73! RZ9UN
09.11.2017, 17:33 #11Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Сергей, у вас видимо склад различных трансформаторов?
Откройте справочник по трансформаторам и посмотрите тот, который может дать напряжение 80-110 Вольт и ток 4-6 Ампер.
Речь идёт о значениях после выпрямителя, двигатель то постоянного тока.Последний раз редактировалось R3MM; 09.11.2017 в 18:09.
Евгений.
09.11.2017, 17:40 #12Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
09.11.2017, 17:55 #13Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Транс надо чтобы давал переменку 50-60 вольт.Тогда будет примерно 1 оборот в минуту.
При родных 110 вольтах у двигателя будет примерно 4-6 оборотов.
На возбуждение и якорь напруга одинаковая.
Удобно подходит транс от зарядных устройств на 60 вольт от старых АТС ( типа АТСК 50 на 200 и тому подобное).
09.11.2017, 18:05 #14Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В принципе на шильдике двигателя или под крышкой клеммной колодки должно всё быть написано.
На обмотку возбуждения те же 80-110 Вольт постоянного тока, лучше 110 В .
Последовательно включить резистор и ограничить ток до 150 мА, не критично.Последний раз редактировалось R3MM; 09.11.2017 в 18:11.
Евгений.
09.11.2017, 19:54 #15Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
4Спасибо
