Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 53
  1. #31
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от rn3dbq Посмотреть сообщение
    Вопрос (возможно уже задавался, но …). А что произойдет если внутренность колен от удочки наполнить …ну хоть строительной пеной. Если использовать как вертикал – сильных изгибов быть не должно, следовательно пена упрочнит конструкцию. Если как мачту…вот тут неясно....
    Ничего хорошего не будет. Удочка станет более жесткой но она потеряет самое главное преимущество гибкость. То есть она станет более ломкой.
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от RA3NN Посмотреть сообщение
    Значит вам в Китае по спец заказу делают.
    У меня резко противоположный опыт. Ни одной удочки не сломалось само по себе или от ветров. Одну сломал когда наступил на нее, валялась на поляне.
    А для примера прочности, два года назад я ставил один спайдер из четырех удочек. Так вот в конце подьема, когда мачта была на высоте 12 метров, вся конструкция грохнулась на землю. Так вот из четырех удочек сломалась только одна!!! И это при страшном ударе. А для информации могу сказать удочки нужно покупать БЕСКОЛЬЦЕВЫЕ, они во много раз прочнее чем удочки с кольцами. Почему прочнее? Не буду обьяснять,лень. Поверьте на слово.
    Да, наверное мне китайцы спец. удочки делают. Я не против, при цене за 6метровку от 150 до 250 рублей я доволен. Кстати у меня стояли прошлый год три квадрата на 20-15-10м из удочек. Так вот директор и вибратор я сделал из удочек а рефлектор из стеклопластика со Ступина. Так вот наблюдал, как квадраты ведут себя на ветру. Из стеклопластика болтались как дерьмо в проруби, а из удочек стояли не шелохнувшись. Так, что я много чего знаю про удочки.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Стеклопластик жутко тяжелый. 10 метровый ПУСТОЙ хлыст из стеклопластика замучаешься ставить. А если сверху будут привязаны антенны, забудьте что поставите. У меня есть и удочек штук 15 и стеклопластика я напривозил себе из ступино. Так вот потихоньку я избавляюсь от стеклопластика в пользу удочек.
    Вот уж не надо.
    На работе заказывал 2 комплекта стеклопластиковых шестов 12 метровых.
    Сатвятся на ура в двоем если на верху 2 яги метровой длины на 1200 металлических а по вдоль 2 кабеля идет 10D-FB
    В принципе я и один с такой нагрузкой поднимал. Прогибается конечно но встате нормально даже без оттяжек, если ветра нет.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  3. #33
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    69
    917
    484
    303
    Опять удочки
    Леша, привет! Мы ж это уже обсуждали в теме Спайдера. Ты неправ, правильно заполненое пеной удилище такое же гибкое, а если еще внутри вместе с пеной заармировать шнуром - вообще получится очень прочный и гибкий хлыст.
    Преимущества: 1. Пена склеивает поверхности и не дает складываться коленам.
    2.Однозначно увеличивается прочность удилища при минимальном увеличении веса.
    3. Не дает влаге попадать внутрь удилища и как результат зимой есть гарантия ,что его не разорвет морозом.
    Недостаток думаю один - конструкция не мобильная!
  4. #34
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    Вот уж не надо.
    Я говорю о стеклопластике из Ступино, который применяет Rqad. Шесты шестам рознь. Да можно собрать прочную мачту применив первое колено 40мм. Но тяжесть будет такая, мама не горюй.
    Добавлено через 3 минуты
    Привет.
    Вот последний недостаток мне и не подходит. Концы удочек у меня (впрочем как и стеклопластиковых труб) обязательно заклеены термопистолетом. Быстро и качественно.
  5. #35
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,449
    1610
    324
  6. #36
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    Генадьевич, не объективно ты ситуацию "представляешь" hi-hi ? Удочка тощиной в "основании" Ф 32мм и плавно переходит на (наверно 15мм), так R-Quad в распорках на 20м (а это 3,9м) применяет диаметры 30 и 23 мм (по 2м) ,и как облегчённый вариант 23 и 18 мм (по 2м). Ты же "супер облегчённую" соорудил из
    ф 14 и 18мм вот их и "болтало" , если у удочки было бы также ф 18мм ,то ветер её имел бы так же!
    Согласен. Но тагда про ВЕС я молчу. А вес это очень немаловажно.
    Моя супер облегченная по сравнению с удочкой, кувалда.
  7. #37
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Именно там я эти 12 метровые шесты и покупал
  8. #38
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    И какой диаметр? А я потом озвучу вес. У этих стеклопластиковых труб вес почти как у стальных соответствующего диаметра.
  9. #39
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Цитата с сайта quad.ru
    Набор Мачта-12-3 - состоит из 4-х труб длиной по 3 м каждая диаметром 42, 36, 30, и 23 мм. Общая длина мачты в сборе 11,6 м, в упаковке - 3 м. Вес набора 7,5 кг. В наборе имеются необходимые детали для стыковки труб друг с другом, трубы согласованы по диаметрам и подготовлены к стыковке. Цена набора - 1900 руб.
  10. #40
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,598
    1787
    2456
    Произойдет одно из двух- если пена неравномерно заполнит- то где не будет внутреннего напряжения от пены, там и сломает. как правило это тонкое - верхнее место .Теоретически заполнить сплошняком можно используя кембрик. Второй вариант исхода с пеной внутри- влага рано или поздно внизу будет и порвет при морозе, особенно вертикально установленную удочку.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  11. #41
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    "карбон"..... если в качестве опоры для трапового вертикала? Неужто такой он проводящий, что загубит вертикал?
    Загубит напрочь. У меня траповый вертикал на деревянной мачте на даче. Высохшая сосна. И то, при дождях, КСВ гуляет как Б..г на душу положит. Хотя, в пределах нормы. Но, это высохшее дерево...
  12. #42
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    To RA9LR
    Собственно не понял, почему не удастся заполнить…. Заполнял тонкие трубки неоднократно…..
    Кстати заполнить можно не только пеной, но и силиконом (например одним из широко продаваемых герметиков). Это сложнее чем пеной. Но зато силикон эластичен …
    Рано или поздно влага будет во всем… вопрос насколько рано… Да и с чего бы ей туда идти (герметизация стыков подразумевается по умолчанию)
  13. #43
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ага, и из легких трубочек получим калатушки весом в тонну.
  14. #44
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Да ладно….. В удочку метров 8-10 надо «вдуть» около 2 ну максимум 3 кг силикона……да даже если 10 …..Да и «вдувать» имеет смысл только в удочки для стационара… так что ….
  15. #45
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    ВЕСЬ смысл удочек в том, что шестиметровая весит 500 грамм. А если 2-3кг тогда запросто можно взять стальную водопроводную трубу и делать.
    Это даже не смешно!
  1. Опять взлом
    от RQ3P в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 17:37
  2. И опять FT-817
    от UA0FUA в разделе FT-817
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 08:54
  3. Опять R-Quad
    от US6IQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 00:15
  4. И опять про антенну
    от UA9MFB в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 20:20
  5. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
