Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
  1. #16
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    to Pux
    Antenschiki obslughivajut Antennoe hozjaistvo ghilyx domov po dogovoru, ono im ne prinadleghit. Esli oni i stavjat chto
    to svoe, naprimer usiliteli, vse eto tu ghe s uchetom rabot i materialov vkljuchetsja v smetu i spixivaetsja na balans vladel'zu domov.
    To est' Ghilischno kommunal'nomu xozjaistvu. Wam pridetsja vse ravno imet' delo s nimi.
    V Rossii poslednie poltora goda ja rabotal Glavnym energetikom MPO GHKX (Munizipal'noe proizvodstvennoe ob'edinenie Ghilischno kommunal'nogo xozjaistva, g . Pervoural'sk )
    Otvety na mnogie voprosy mog by dat' iz pervyx ruk , odnako kollegi pochti vse ughe i sami otvetili.
  2. #17
    ПУХ
    Гость
    Я сомневаюсь, что у меня будут проблемы, т.к. известно ,
    что антеннная группа заведует антенным хозяйством на крыше. С ними договориться проблем нет. А для ЖЭКа и остальных одноклеточных( гл. инженер, техник, начальник и пр.) - я любитель дальнего приема, и передатчик у меня отсутствует, и если у меня приемник, то вообще никакого разрешения ни от кого не нужно (консультировался). А единственная проблема, которая может возникнуть, это вопросы антенщиков - что
    за хрень торчит на крыше( у меня вертикал). Для того чтобы
    эта проблема не возникла, я с ними и договорюсь.
    А проблему с жильцами я решил просто: моя теща - главная по
    дому. Буду надеяться что все это прокатит.
  3. #18
    Григорий
    Гость
    Александр, посмотрите на http://www.rfc-cfa.ru там в разделе для радиолюбителей я это встречал .... см. приложения к "Инструкции о порядке....." правда там все зазиповано поэтому долго смотреть надо
    А еще по типовым поектам антенно мачтовых сооружений была инфо в одной из СиБишных книжек
  4. #19
    Саш
    Гость
    Уважанмый Павел. Файлы от вас получил, но к величайшему сожалению скачать их в полном обьеме не удается. Майловский почтовый сервер давно давно грешит таким изьяном. Очень прошу вас отправить еще раз эти файлы по адресу kalugins@yandex.ru
    С уважением Александр
  5. #20
    31.01.2003
    Екатеринбург
    10
    Александр, документы есть здесь - http://www.srr.ru/ant/index.html
    А поучительная история здесь - http://www.qrz.ru/articles/detail.phtml?id=139
    Я скоро с этим столкнусь вплотную, т. к. соседи разглядели на крыше мой GP и сразу резко ухудшилось качество изображения.
    Но он ещё даже не подключен(фидер рядом не лежал).
    А к весне я готовлю 15 м УНЖУ и антенны фирмы БРИЗ и очень под это подготовить разрешительную бумагу-документ.
    Чтобы всерьёз и надолго!
    Алексей ua9cru@yandex.ru
    PS. Может чем и помогу.
  6. #21
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Видите ли Пух вы рассуждаете именно с точки зрения одноклеточного жильца. (В смысле живущего на одной лестничной клетке с другими соседями, и думающего что кроме них никто не живет в этом доме)
    Естественно всем жильцам и вам и другим, службы ЖКХ
    надоели до чертиков. Нужно платить за то что вы какаете и писяете в горшок, за свет и так далее
    Нормaльное здоровое желание послать всех подальше.
    Однако подумайте вот о чем: дом как таковой это не просто стены, а инженерное сооружение.
    Со своими системами: электроснабжения,
    теплоcнабжения и вентиляции, водоснабжения и канализации.
    Кроме того Кип и А телемеханика и связь
    Это Вы все можете знать и даже глубоко на все плевать,
    тем более что львинную долю затрат оплачиваете не Вы, а бюджет города.
    Однако есть ещё подраздел молниезащита и заземление.
    Строго говоря как он относится к части проекта электроснабжения.
    Заземление и молниезащита дома просчитывается в проекте.
    Заземление имеет свои вполне определенные параметры.
    При построике дома Выполняется монтажной организацией в соответствии с ПТЭи ПТБ. (Правила Технической эксплуатации и Техники безопасности в электроустановках потребителей)
    После окончания работ все это
    хозяйство передается на баланс ЖКХ или просто на баланс предприятия если это ведомственный фонд жилья и обслуживается электротехническим персоналом этих служб.
    В этих службах есть одноклеточные Работники которые отвечают за все это дело своей ГОЛОВОЙ.
    Так как у каждого голова своя одна , единственная и неповторимая. Никто её за просто так подставлять не будет.
    Ежегодно службы производят замеры
    заземления или визуальные осмотры заземлителей и заземляющих проводов и выполняют необходимые работы,
    до доведения значений сопротивлений до нужных норм.
    Мало того за всеми этими делами следит и инспекция Энергонадзора, а за Лифтовое хозяйство также инспекция Госгортехнадзора (Лифты это грузоподъемные механизмы там свои правила)
    В общем любое нарушение видно сразу.
    Если Вы поставили Ваш GP на крышу дома этим Вы изменили
    устройства Грозозащиты и заземления дома.
    Потому Вы обязаны согласовать с одноклеточным "Лицом'' ответственным за электрохозяйство ввереных ему домов.
    Если вы этого не сделаете может последовать звонок в инспекцию Электросвязи или не знаю как там она сейчас у Вас называется и, Вас попросту закроют, может не навсегда но до срока который Вам назначит одноклеточный энергетик это точно.
    Потому сбросте с себя Околорадиолюбительскую спесь.
    Нарисуйте Вашу антенну со всеми радиалами. Подоидите
    к этому человеку, и согласуйте. Обычно это достаточно серьезные люди (ну как я например) к тому же технически грамотные, они вас поимут и даже помогут.
    Не работайте с уборщицами даже если они и обслуживают
    антенное хозяйство, эти люди в конце каждого месяца
    бегут с процентовкой чтобы получить свои деньги за обслуживание. Если хреново обслуживают бегают несколько раз. Бегут они как вы догадались в первую очередь к тому кто за все дела отвечает.
    Это несколько громоздкий но все таки дружеский Вам совет.
    Успехов.
  7. #22
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    To:Григорий
    Спасибо за полезные ссылки.
    После их прочтения складывается впечатление, что для серьезного антенного хозяйства проще иметь частный дом на пустыре и ближайших соседей на расстоянии 2-5 км.
    Есть над чем призадуматься.
    Героический путь RU0AB-это непосильная задача для большинства радиолюбителей, как морально так и финансово . Такой дорогой проходят теле и радиокомпании.
    73 и успеха в установке антенны.
  8. #23
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    В том и дело - я QSL-ку от какого-то пиндоса видел, с фотографией его антенного хозяйства - ранчо в прерии, рядом с домом стоит мачта от ЛЭП, а на ней ТАКОЕ понавешено....
  9. #24
    Григорий
    Гость
    Тo: RW4HM
    К сожаленю тоже не получится...все равно найдется какой - нибудь недовольный нашим хобби, и тогда потребуется разрешение на "порчу окружающего ландшафта" от каких нибудь серо-зеленых надзоро-контролеров. Се ля ви.
  10. #25
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Это точно как у меня к примеру На крышу нельзя ''вышибу'' все репитеры сотовой связи, на балконе портит фасад дома. Обиднее всего что живу на 8 этаже
    девятиэтажного дома можно поставить легкую ягушку на 3 диапазона и весь мир на ладони 100вт моего трансивера хватило бы за глаза
    Эх краснозеленнопузые от одних уехал к другим попал
    блин
  11. #26
    Саш
    Гость
    За длинный то луч поди не арестуют? И выглядит вполне безобидно. А прихорошей длине и усиление есть. И разрешение на установку потребовать некому. Благодать.
  12. #27
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Серьезно все! У меня унжа и 4 квадрата 12 метров от крыши 6-ти этажки тихонечко стоят. Никого не спрашивал!
  13. #28
  14. #29
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    А вот когда спросят, тогда и думать будем. Глянуть можно на
    www.quad.ru -> фотогалерея -> ua3xds
  15. #30
    Саш
    Гость
    Улыбка
    Впечатляет ппанимаешшь. Аж зависть берет (не черная). А вот принцип "Пока гром не грянет - Сергей не переоформится" уважения не достойна (не наезд, но возмущение). Ну что ж, успехов!
  1. Разрешение на установку антенны
    от RR1RRR в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 18:04
  2. Антены Сi Bi
    от maLuk в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:41
  3. Gsm/gps/cdma модемы,gsm/gps антены
    от eurom в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 16:52
  4. Помогите с выбором антены.
    от Ренат в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 01.12.2003, 11:00
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2003, 17:31
