Показано с 1 по 15 из 30
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    74
    28
    13
    МЭО - как поворотка
    Многие используют в качестве поворотного устройства для антенны исполнительные механизмы группы "МЭО" и имеют богатый опыт в эксплуатации этого оборудования. Подскажите какой механизм "МЭО" можно использовать в качестве поворотки для антенны RQ-44 - 47? Как монтируется, подключается, индикация положения. Антенна стоит на мачте "Унжа".
    02.03.2010
    Краснодарский край.
    286
    131
    298
    У меня стоит поворотка на основе МЭО.Антенна RQ 45 .Марку в записях не нашел,а на мачту,смотреть на шильдик, лезть не буду.Помню мощность двигателя 120 ватт ,3000 об.мин.220 вольт.Время полного разворота антенны 50 сек.Вариант исполнения смотри на фото.
    RA6ATZ Виталий
    02.03.2010
    Краснодарский край.
    286
    131
    298
    RA6ATZ Виталий
    02.03.2010
    Краснодарский край.
    286
    131
    298
    RA6ATZ
    02.03.2010
    Краснодарский край.
    286
    131
    298
    RA6ATZ
    02.03.2010
    Краснодарский край.
    286
    131
    298
    Выше редуктора сделан резиновый аммортизатор ,смягчающий удары от ветровой болтанки.Закрыт щитками от солнца и влаги.
    RA6ATZ Виталий
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    74
    28
    13
    Спасибо! Отличные фотки. Первый раз вижу применение МЭО. А сколько весит этот этот дивайс, может отталкиваясь от веса и сравнивая остальные параметры я найду нужный вариант МЭО. Птотом, про индикацию ничего не сказали. Там использован штатный датчик или был установлен другой, сельсин например?
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,461
    8313
    2302
    http://forum.qrz.ru/antennaya-mehani...-meo-16-a.html
    Теперь о результатах.....Все попытки сделать управление на базе контролера провалились.То есть поворотка была сделана и вращала не плохо.Но при запуске из-за пускового импульса тока начинал сбоить контроллер. Попытки обвешать его емкостями ничего не дали.Как результат-2 угробленных года на очных на УКВ.Правда там и режимы критичные-поворотка гоняется туда-сюда постоянно....Если будет сельсин,то наверное такого косяка не будет,но тут расширение корпусных габаритов.
    02.03.2010
    Краснодарский край.
    286
    131
    298
    Вес редуктора 25 кг. Индикация состоит из 16-ти светодиодов по кругу. В редукторе, в коробке управления,установил кружок стеклотекстолита разделенного на 16 секторов и ползунок на массу.Тут-же стоят два концевика и два реле переключающие обмотки двигателя.Все это подается через телефонный 10 парный кабель.За исключением 220 в.Можно сделать все по другому,просто у меня все это было.
    RA6ATZ Виталий
    19.12.2010
    615
    105
    Такой же МЭО стоит у меня ,это МЭО-100 вес его 28кг.Внизу основного вала стояли концевики ,и их выкинул и поставил туда сельсин.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    74
    28
    13
    Мне предложили МЭО-40/63-025-82, мне показалось, что этот механизм слабоват для RQ-44. Теперь понятно, нужен МЭО-100. Спасибо!
  12. #12
    02.03.2010
    Краснодарский край.
    286
    131
    298
    Точно не МЭО 100 ,скорее МЭО-120.Цифра наверное обозначает мощность двигателя.
    RA6ATZ Виталий
  13. #13
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    74
    28
    13
    Цифра, номинальное усилие Hm, вторая через дробь время полного оборота. Вот и думаю неужели для поворота RQ-44 требуется не менее 100Нm? Может 40 достаточно и вес всего 8кг. Хотя и МЭО-100 некоторые имеют вес 8 кг. Но в цене жуткая разница.
  14. #14
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Достаточно. Просто нужно вал МЭО разгрузить, вынести его отдельно от опорного подшипника, лучше цепной передачей связать. И по горизонтали, и по вертикали будет независим, а значит не разобьются подшипники и будет крутить на ура. Вместо индукционных резисторов нужно на их место поставить подходящий сельсин. Правда все равно придется в нижней крышке под него сделать отверстие и закрыть стаканом, плоских сельсинов, туда помещающихся, не встречал.
  15. #15
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    74
    28
    13
    Поворотное устройство, на котором стоит антенна выполнена по типу автомобильной ступицы, только подшипники больших размеров. Редуктор воспринимал нагрузки только от крутящих моментов, все осевые нагрузки воспринимает только узел вращения. Редуктор крепился ниже и стыковался шпоночным соединением. Выходит, можно применить МЭО с моментом 40 Hm/
  1. Поворотка П-404
    от UA3DOQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 672
    Последнее сообщение: 21.03.2026, 07:13
  2. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  3. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  4. Поворотка П-8
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 20:49
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
