10.10.2013, 00:47 #16Standart Power
- 02.03.2010
- Краснодарский край.
- 286
- 131
- 298
Нужно учитывать один момент:летом антенна вращается шустро,а зимой при минусовых температурах ,когда смазка загустела,гораздо медленнее.
И чувствуется что двигателю тяжело.Потянет ваш моторчик это вопрос.Вообще- то я питаю поворотку через развязывающий транс 220 на 220 вольт 120 ватт в целях безопасноти.Провод тонковат 0.5мм ,но какой был.Возможно на нем большая просадка под нагрузкой.
RA6ATZ ВиталийПоследний раз редактировалось RA6ATZ; 10.10.2013 в 00:53.
10.10.2013, 09:14 #17Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Это МЭО-250.
Момент 25 кгм (250 нм).
Раньше назывался МЭО-25
Вес 30кг.
Двигатель большой по размерам, но всего 25 ватт, но с большим пусковым моментом.
МЭО с моментом менее 250нм ставить нет смысла для больших антенн - не потянет и встанет при малейшем дополнительном трении(перекосе), ветре, морозе ....
http://www.maksim-llc.ru/meo-250-630.html правое фото
Тема старая, но здесь в реинкарнации темы - коротко и ясно.
Такой же МЭО стоит в основании и аналогичными разгрузками уже более 30 лет.
В клубе встраивали в верхнюю секцию унжы, примерно, как у ATZ.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.10.2013 в 09:30.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.10.2013, 11:45 #18Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
У меня поворотка такая как на фото второго поста ( не знаю как она "обзывается " нет шильдика) выходной вал на 32. При среднем ветре которые бывают в наших краях с антенной RQ 23 поворачивается по ветру( флюгер) . Правда тормоз внутри убран и всё не "ненужное" для простоты конструкции. прошу прощения за страсти на фото но другой нет где лучше виден сам редуктор
Хочется спросить у топикстартера видел он RQ 44 (без- S) в сборе. её размеры и парусность. У меня сейчас сделано так.Многие видели извиняюсь за В4.
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
10.10.2013, 12:43 #19Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,857
- 921
- 810
to: R6CD
Александр, когда мы жили в Туркмении. У Виктора Печёркина ex: UH8EA ныне N8OO тоже ломались квадраты на крестовинах. Исход был найден. Приваривали тонкую арматуру (8мм) примерно по 50 см длинной по 4 штуки на одну трубку, т.е. 16 арматурен на один крест. Для гибкости....Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
10.10.2013, 14:03 #20Standart Power
- 02.03.2010
- 286
- 131
- 298
Электромагнит с тормозом я не выбрасывал,он хорошо справляется со своей задачей.А вообще квадраты требуют хорошей доработки.Пришлось переделывать крепление бума\видно на фото\,впрессовывать втулки в бум и сами стекло-трубки.Отдельная тема крепления крестовин на бум-решение для себя найдено.Растягивал трубки оцинкованной метал.проволокой разбитыми фторопластовыми изоляторами \стояли на других квадратах 20 лет\-их на фото не видно.
RA6ATZ Виталий
13.10.2013, 21:24 #21Silent Key
- 17.06.2008
- 76
- 254
- 462
13.10.2013, 21:56 #22High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
А у меня получилось. Вот уже 2 года, правда управляю МЗК (авиационная заслонка) 27 В и около 1 А. Крутит RQ33 через цепь. Не было ни одного сбоя. Но у меня контроллер стоит наверху и попутно коммутирует до 16 антенн в один фидер. А внизу только терминальная программа и блок питания.
73! Сергей
14.10.2013, 07:45 #23Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
то RK9CR-
Вы как-то писали, что сдулся моторчик СЛ521 в редукторе "ЗАПРОСЧИК". У меня недавно тоже такая беда произошла, я купил новый мотор, сейчас он в работе. Но и старый починил! Если нужен ещё СЛ521, напишите мне на почту ua9au@yandex.ruДмитрий. RCWC # 290
14.10.2013, 07:55 #24
14.10.2013, 17:55 #25High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
Петр, токи как раз одного порядка.
Я все цепи с "шумящей" землей (ключи, коммутирующие реле и сам двигатель) запитал через отдельный провод, который соединяется внизу непосредственно с блоком питания (в одной точке с землей цифры контроллера). И управление по rs232 подается на плату через оптронную развязку. Как-то сразу все пошло. С помехами даже не боролся. Может это поможет?
С уважением, Сергей, ua9ffv
14.10.2013, 18:16 #26
14.10.2013, 19:28 #27Standart Power
- 15.05.2006
- Тула
- 110
- 19
- 14
Петр, не вводи людей в заблуждение. Да, два года подряд были проблемы с МЭО и управлением на микроконтроллерах, но в обоих случаях причины были разные. И если в первом случае это была элементарная наша безалаберность (датчик попал под дождь и мы не удосужились проверить его перед выездом) то во втором случае все было по другому. От помех при включении двигателя удалось уйти используя симисторное управление с опторазвязкой. И отказала именно эта схема на симисторах. Почему и что именно я еще не разбирался, МЭО со всей системой управления лежит в подвале и ждет своего часа. Как будет настроение - изучу и расскажу что все-таки произошло. И еще, во втором случае использовался датчик с управлением по I2C, что тоже не самый лучший выбор для поля.
73! Глеб (RM5P, ex. RU3PU)
14.10.2013, 19:39 #28
14.10.2013, 20:39 #29High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
Как это оказывается типично... У меня стоят MOSFET ключи 50 В, 3 А. Они управляют непосредственно двигателем. И вот, буквально пару недель назад не выдержали. Отпахали 2 года и скисли. То ли по напряжению (выбросов не должно быть больших, стоят блокирующие диоды), то ли от пускового тока. Видимо все же реле поставлю. Нужен десятикратный запас.
Глеб, а не подскажете тип датчика. Я поставил СП5-21Б без ограничителя. Но хочется что-то без механической передачи угла. Может магниторезистор...
ua9ffv
14.10.2013, 21:24 #30Standart Power
- 15.05.2006
- Тула
- 110
- 19
- 14
Я использовал такие датчики AS5048A / Rotary Magnetic Position Sensors / Magnetic Position Sensors / Products / Home - ams AG в этой фирме можно бесплатно заказать сэмплы микросхем и магнитов. Точно не помню, но по моему до 3-х штук каждого типа. Приносят лично в руки за неделю. Я использовал 5048А, но вообще их много типов, есть например с аналоговым выходом. Они проще в использовании. Но на тот момент были недоступны для заказа. Сейчас не знаю. Софт писал сам под платформу Arduino.
