09.10.2013, 21:28 #1Low Power
- 17.01.2010
- Tyumen
- 75
- 28
- 13
МЭО - как поворотка
Многие используют в качестве поворотного устройства для антенны исполнительные механизмы группы "МЭО" и имеют богатый опыт в эксплуатации этого оборудования. Подскажите какой механизм "МЭО" можно использовать в качестве поворотки для антенны RQ-44 - 47? Как монтируется, подключается, индикация положения. Антенна стоит на мачте "Унжа".
Алексей RA9LY
09.10.2013, 22:24 #2Standart Power
- 02.03.2010
- Краснодарский край.
- 286
- 131
- 298
09.10.2013, 22:26 #3Standart Power
- 02.03.2010
- 286
- 131
- 298
09.10.2013, 22:28 #4Standart Power
- 02.03.2010
- 286
- 131
- 298
09.10.2013, 22:28 #5Standart Power
- 02.03.2010
- 286
- 131
- 298
09.10.2013, 22:36 #6Standart Power
- 02.03.2010
- 286
- 131
- 298
09.10.2013, 22:42 #7Low Power
- 17.01.2010
- Tyumen
- 75
- 28
- 13
Спасибо! Отличные фотки. Первый раз вижу применение МЭО. А сколько весит этот этот дивайс, может отталкиваясь от веса и сравнивая остальные параметры я найду нужный вариант МЭО. Птотом, про индикацию ничего не сказали. Там использован штатный датчик или был установлен другой, сельсин например?
Алексей RA9LY
09.10.2013, 22:51 #8Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,505
- 8328
- 2307
http://forum.qrz.ru/antennaya-mehani...-meo-16-a.html
Теперь о результатах.....Все попытки сделать управление на базе контролера провалились.То есть поворотка была сделана и вращала не плохо.Но при запуске из-за пускового импульса тока начинал сбоить контроллер. Попытки обвешать его емкостями ничего не дали.Как результат-2 угробленных года на очных на УКВ.Правда там и режимы критичные-поворотка гоняется туда-сюда постоянно....Если будет сельсин,то наверное такого косяка не будет,но тут расширение корпусных габаритов.
09.10.2013, 22:56 #9Standart Power
- 02.03.2010
- 286
- 131
- 298
Вес редуктора 25 кг. Индикация состоит из 16-ти светодиодов по кругу. В редукторе, в коробке управления,установил кружок стеклотекстолита разделенного на 16 секторов и ползунок на массу.Тут-же стоят два концевика и два реле переключающие обмотки двигателя.Все это подается через телефонный 10 парный кабель.За исключением 220 в.Можно сделать все по другому,просто у меня все это было.
RA6ATZ Виталий
09.10.2013, 22:57 #10High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
09.10.2013, 23:06 #11Low Power
- 17.01.2010
- Tyumen
- 75
- 28
- 13
Мне предложили МЭО-40/63-025-82, мне показалось, что этот механизм слабоват для RQ-44. Теперь понятно, нужен МЭО-100. Спасибо!
Алексей RA9LY
09.10.2013, 23:13 #12Standart Power
- 02.03.2010
- 286
- 131
- 298
Точно не МЭО 100 ,скорее МЭО-120.Цифра наверное обозначает мощность двигателя.
RA6ATZ Виталий
09.10.2013, 23:39 #13Low Power
- 17.01.2010
- Tyumen
- 75
- 28
- 13
Цифра, номинальное усилие Hm, вторая через дробь время полного оборота. Вот и думаю неужели для поворота RQ-44 требуется не менее 100Нm? Может 40 достаточно и вес всего 8кг. Хотя и МЭО-100 некоторые имеют вес 8 кг. Но в цене жуткая разница.
Алексей RA9LY
09.10.2013, 23:52 #14RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
Достаточно. Просто нужно вал МЭО разгрузить, вынести его отдельно от опорного подшипника, лучше цепной передачей связать. И по горизонтали, и по вертикали будет независим, а значит не разобьются подшипники и будет крутить на ура. Вместо индукционных резисторов нужно на их место поставить подходящий сельсин. Правда все равно придется в нижней крышке под него сделать отверстие и закрыть стаканом, плоских сельсинов, туда помещающихся, не встречал.
Последний раз редактировалось R7TW; 10.10.2013 в 00:03.
Виктор (R7TW ex UA6GX)
10.10.2013, 00:17 #15Low Power
- 17.01.2010
- Tyumen
- 75
- 28
- 13
Поворотное устройство, на котором стоит антенна выполнена по типу автомобильной ступицы, только подшипники больших размеров. Редуктор воспринимал нагрузки только от крутящих моментов, все осевые нагрузки воспринимает только узел вращения. Редуктор крепился ниже и стыковался шпоночным соединением. Выходит, можно применить МЭО с моментом 40 Hm/
Алексей RA9LY
