Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Редуктор запросчика НРЗ-12М
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Коллеги нужна информация по разборке редуктора запросчика НРЗ-12М.
    Ранее кто то писал как снять верхнюю крышку, что то там держит, сейчас найти этот материал не смог.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:19.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Я снимал и вроде без проблем ,только помнится с низу откручивал большую гайку . Впрочем уже подзабыл ,но то что без проблем -точно .
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5311
    У меня такой редуктор сейчас крутит RQ-35, было два штуки, и у одного был сильный люфт, после 20-ти летней экплуатации.
    Я решил его разобрать, но не получилось, только испортил. В итоге попросил Юру UA9OF, он его разобрал, перебрал в прошлом году.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Снимаете крышечку, под которой сельсины, там есть вал отбора угла поворота, на коне которого стоит двузаходная шестерня. Снимаете антилюфтовую пружину, а затем и шестерню.Теперь можно спокойно снимать и верхнюю крышку.У меня НРЗ-шка работает 20 лет, последний раз проводил ППР весной, все шестерни в идеальном состоянии, помыл их, смазал ШРУЗ-ом подтянул все резьбовые соединения. Крутил 2 треугольника VK2AOU, а сейчас будет крутить RR-33.Там есть хитрый шток, с помощью которого можно убрать сцепление первой ступени червячной пары с главной шестерней, это для установки точного азимута по месту.Блок управления пересадил в красивый корпус, но он целиком схемотехника родного,войскового.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    А куда остальные посты подевались? Их тут на 4-5 страниц было?
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Так все таки, как отключать первую ступень редуктора?
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Которую?
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Ступени редукторов считаются от двигателя.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Может быть кому то будет интересно устройство редуктора вращения антенны запросчика НРЗ-12.
    Сейчас занялся ремонтом такого, есть фото, всё просто до безобразия.
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Так где тот "хитрый шток" о котором выше упоминалось?
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    tu UT7UB:
    В собранном состоянии вал входит в отверстие. На обратной стороне в отсеке сельсинов на валу установлена безлюфтовая шестерня. Не демонтировав ее, вы не сможете разобрать редуктор.
  12. #12
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    В чём необходимость "отключения первой ступени редуктора"?
    Первая ступень это червячная пара после электродвигателя.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.06.2015 в 09:12.
    Евгений.
  13. #13
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Прикол в том, что если вы долго не собираетесь пользоваться антенной, то отключается первая ступень и антенна превращается в флюгер. Тем самым снимается нагрузка с шестерен при ветреной погоде.
  14. #14
    26.11.2014
    76
    146
    39
    5
    Шестерня привода сельсинов обычная, не безлюфтовая. Безлюфтовые те, что на осях сельсинов. Шестерня на валу крепится малюсенькой шпонкой, которую очень легко потерять, она полукруглая, сегментная. Может легко прилипнуть на смазке к чему-нибудь, а потом свалиться в щель, и тю-тю.
    Берегите эту шпоночку. Движок СЛ-521: никогда не отключайте напряжение 110 в обмотки возбуждения, и не уменьшайте его, если на якорь тоже что-то подано. Сначала снимите напряжение с якоря, а уже потом отключайте возбуждение. На якорь вполне хватит 24 вольта при безветренной погоде и до 60-70 вольт, если надо гнать антенну против сильного ветра. Зачем? Сгорит движок - не успеете моргнуть глазом!
    Редуктор НРЗ - вообще-то дерьмо с нашей точки зрения. Крутить-то он может и крутит, у меня долго крутил стек из 4 эл. яг на 20 и 4 на 15. Но во время одного из ураганов дал дуба при сильном и резком порыве ветра. Я уже забыл, что там внутри сорвало при передаче усилия от движка, но именно там хлипкость. Ведь НРЗ штатно рассчитан на совсем маленькую антенну, почти не имеющую ветрового сопротивления и инерционного момента. Тяжёлый стек при остановках немного подпружинивало-подтормаживало за счёт шестерёнок, и я был уверен, что рано или поздно редуктор разрушится. Когда он разрушился, я не стал его восстанавливать, отдал приятелю на запчасти, а для себя приготовил замену - П10.
    Так что у кого тяжёлые антенны - не доверяйте НРЗ. А уж доверились - вылейте всё жидкое масло, промойте керосином, а потом зашприцуйте ЦИАТИМ-201 или лучше 221. А то прихватит редуктор при первых морозах ввиду конденсата под маслом.
    Ну и насчёт П8-10-12. Эти монстры без токосъёмов никакой ценности никому не представляют. Boat anchors! Если токосъём демонтирован, смело проверяйте их аэродинамику, а затем покупайте поворотник Yaesu или Hy Gain. Больше толку будет.
    Вот на фото представлен самый большой маразм, что можно придумать.
  15. #15
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,594
    5051
    5871
    Может подскажите какой YAESU мне купить для вращения например M4-18 (4 эл. на 40) или M5-OWA-18 (5 эл. на 40) Сам то понял, что посоветовал?
  1. Поворотка от запросчика НРЗ-12М
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2024, 09:24
  2. Ну что, блин, за погода...
    от RM4Y в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 14:16
  3. Саратовский блин комом, блин?
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 16:54
  4. Блин, опять у нас начинается...
    от EX8AB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 13:31
  5. Отечественные радиодетали
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 16:49
