Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Вопросы по Yaesu G-450
  1. #31
    01.03.2012
    105
    304
    360
    Покупать Б/У поворотки можно только зная что на них стояло... А так это кот в мешке.. 450 поворотка нормально работает с 222 антенной, проверенно. Но а форс мажор может случиться с любой повороткой, от стихии не спрячешся. На фото G-2800 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #32
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Редуктор Yaesu - шариковый радиально упорный двухдрядный подшипник.
    За счет высоты рядов шариковых погонов у нас есть небольшое плечо для размещения антенны прямо на крышке ротора (или легкой антенны в верху редуктора на его родном креплении).
    При использовании G065 подшипника ( у меня такой стоит ) мы получаем разгрузку ротора от двух сил - вертикальной, (это если труба с антенной надежно закреплена в подшипнике G065 ) и радиальной (сила, действующая сбоку на подшипник).
    450я и 800я внутри - разные, моторы, стопоры с концевиками, двойные шестерни в 800й...
    P.S> сопромат и ТММ не сдавал, сдавал ПТЦА, ТОЭ, ВТМ , но сын сдавал в прошлом семестре ТММ, сейчас его позову - пусть силы, действующие на редуктор назовет и нарисует... хотя мы как нибудь без молодого поколения разберемся.
    На фото 450я и 800я - видно, что 25 мм высоты у 800й не зря - шестерни другие видны
ID:	243161   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243162   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243163   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    690
    434
    467
    Всем привет! У кого-нибудь есть фотка лампы подсветки азимутальной шкалы? Померла, что бы посмотреть какая лампа надо половину пульта разбирать!
  4. #34
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    От автомагнитолы подойдет лампочка с гибкими выводами. Можно СМНку через резистор припаять. Менять несложно, можно только крышку снять и панель откинуть.
    Родные лампочки вот такого вида, но смысла их искать нет. Можно любые ставить.
    Можно подсмотреть вот здесь - https://w1py.com/yaesu-rotor-control...airs-upgrades/
    Или здесь
    https://www.hamsupply.com/yaesu-illu...450-650-board/
  5. #35
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    947
    356
    1297
    Маленькая такая... маркировки на них нет, да и родные вряд-ли найдете.
    Типа таких смотрите тут
    1. https://www.chipdip.ru/product/h40-12005
    2. https://www.chipdip.ru/product/h39-12005
  6. #36
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UN3G Посмотреть сообщение
    У кого-нибудь есть
    Дольше искать.Да и перегорают часто.
    В своих пультах давно поменял на зелёные , сверх-яркие.
    В G-800 поставил белые- отвратительно.
    Слишком яркие.
    Пришлось ехать в магазин. Благо в продаже ещё были
    силиконовые чехлы ламп от а/магнитол.
    С ними - уже 3 года. Не греются.
    __________________________
    p.s. Аналогично сделал и в FT-2500M.
    Пришлось резисторы smd поменять.
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Как получилось без чехлов, по ссылке фото вверху, справа.
    Безумно режет глаза.
  7. #37
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Только раз менял в своих четырех контроллерах. Поставил лампу на 24 В от автоматики (откусил контактные пластины). Свет мягкий желтый. Светодиоды мне не нравятся.
    Считаю, что за 15 лет - раз заменить лампочку в каком либо из четырех пультов - не страшно.
    А вот в трансивере за S- метром менял раз 5 точно. Причем, в ICOMе. В Kenwood не менял, наверно, разные условия работы и напряжения.
    Лампы с силиконовыми зелеными и розовыми колпачами знаю - это от магнитол.
    В ICOM родной колпачек вставлен сзади в Sметр, в Kenwood похоже сделано - рассеяный свет освещает всю шкалу.
  8. #38
    19.08.2019
    13
    Совет всем пользователям и мехоникам
    Ставьте второй подшипник перед ротатором и забудете о проблемах.Ротатор должен только Крутить!
    Всё нагрузки только на
    подшипники.
  9. #39
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    251
    96
    81
    Добрый день!
    Имеются ли у кого чертежи шестерен редуктора и/или опыт изготовления или приобретения.
    Буду благодарен за любую информацию!
    Юрий/RW6A
  10. #40
    Standart Power Аватар для VR2ZQZ
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    442
    384
    Уважаемые коллеги
    На фото вариант установки редуктора исключающий несоостность.
    Таким образом используется G-1000 с волновым каналом на 10 м и травесой 18 м....
    Юрий кому нужны шестеренки напишите мне vr2blee@gmail.com
  1. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
  2. Вопросы по YAESU FTH-2010
    от Vengant в разделе УКВ: YAESU
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 22:20
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
