25.02.2012, 22:24 #16Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
У меня антенна вращается, просто в некоторых секторах стрелка контроллера притормаживает, дергается (вперед-назад), потом 20-30 градусов проходит довольно быстро... потом продолжает плавное движение...
Нет плавности хода (как было ранее), толи что-то с шестеренками, толи с переменным резистором.
Кто-нибудь вскрывал саму поворотку? Какие подводые камни?Последний раз редактировалось ES1BA; 25.02.2012 в 22:36.
Вячеслав, ES1BA
26.02.2012, 17:51 #17Standart Power
- 15.01.2007
- Mytishchi
- 162
- 9
- 4
Где то так...
http://www.mods.dk/picture.php?brandid=7&model=g-450
и ещё...
http://www.dl3lar.de/KRx00.html
и ещё чуть - чуть...
http://dw.hampedia.net:8080/download....g-1000sdx.pdf
AlexПоследний раз редактировалось RN3DK; 26.02.2012 в 18:14.
26.02.2012, 20:20 #18Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,601
- 1794
- 2462
Еще один момент.Не забудьте пометить положение потенциометра и механического ограничителя. Если будете прокручивать в разобранном состоянии, то есть вероятность того, что в крайнем положении не хватит поворота потенциометра и обломятся маленькие пластиковые зубчики. Поэтому надо разбирать установив редуктор в одно из сотопрных (крайних) механически положение.Влево до упора или вправо до упора и запомнить положение шестеренки на резисторе. ВЕЛИКА ВЕРОЯТНОСТЬ поломать пластик при эксплуатации.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
26.02.2012, 20:41 #19Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
27.02.2012, 00:19 #20Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,601
- 1794
- 2462
C шариками- проще- если рассыпались немного- не беда- можно подходящий подшипник разбить и добыть- хорошо , что норимруются (по стандарту изготавливают), 2-3 шт потерять, не беда, на легких антеннах не клинит. А вот с пластиком - поосторожнее, посто отламывает зубчик и приходится миниатюрным способом восстанавливать- либо вытачивать и приклеивать, либо приваривать.. жесть.. врагу не пожелаю.. поэтому советую разбирать только при приведении поворотки в КРАЙНЕЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ (т.е. до полной остановки) положение. И не забыть- какое..:-). Стопор механический Вам в помощь.
Да, забыл- у меня была та же болезнь- это резистор- у него ТУПО износился токосъемник.. С пятого захода, после восстановления шестеренки и подгибания токосъемника на резисторе всё прошло. (тьфу- тьфу)Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
27.02.2012, 00:56 #21Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
То ES1BA
Очень даже возможный вариант. Редуктор крутит резистор, а он(резистор) в одном месте плохо контачит, поэтому может и моргать светодиод,от "поломки" шестерёнки моргать не должен. Потом резистор проворачивается до нормального контакта и стрелка на пульте начинает догонять показания резистора редуктора.Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
27.02.2012, 10:10 #22Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,601
- 1794
- 2462
27.02.2012, 14:53 #23Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Попутный вопрос - верхняя часть (вращающаяся) двигателя немного люфтит - так градусов 5-6. Это приемлемо ? Двигатель не разбирался, не бился, простоял всего года 3.
27.02.2012, 17:46 #24Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
То ES1BA Прошу прощения, был не внимателен. Решил, что моргает светодиод перехлёста кабеля, а на самом деле подсветка просаживается.
Вячеслав, тогда сначала надо проверить сам пульт. Если моргает подсветка, то возможен ещё и вариант, что движок стрелки притормаживает в одном месте, чем и подсаживает питание подсветки. Вместо резистора редуктора подключите резистор 470 ом (заранее проверенный на хороший контакт) и плавно прокрутите его, наблюдая движение стрелки именно в сбойном секторе. Если всё в норме, значит пульт живой, а поломка вверху и придётся на крышу... Всё-таки 5 лет эксплуатации...Юрий УА4ЦДТ
27.02.2012, 21:44 #25Standart Power
- 15.01.2007
- Mytishchi
- 162
- 9
- 4
27.02.2012, 23:51 #26
28.02.2012, 16:31 #27Standart Power
- 15.01.2007
- Mytishchi
- 162
- 9
- 4
28.02.2012, 19:57 #28High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 757
- 125
- 215
17.10.2013, 18:56 #29
17.10.2013, 19:30 #30
приобрел и хочу поставить---YAESU G-800SA
написано запит он на напряжение пер. тока=117в
как перевести на 220в ?
какая должна быть распайка на трансе?(для 220в и 117в)
извините что не совсем в темуОлег (RK6LN)
6Спасибо
