13.03.2011, 22:24 #16Low Power
- 19.01.2011
- Тбилиси
- 44
- 73
- 22
- 43
спасибо за ссылкы друзья буду пробовать..
Армен (4L6DL)
13.03.2011, 22:46 #17Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
14.03.2011, 10:30 #18
15.03.2011, 12:40 #19Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Надо подавать не вольт 20-25 а в 8 раз меньше номинального, т.к. частота именно в 8 раз меньше. Т.е. если сельсин 110В 400Гц то при включении на 50Гц ему надо 13.75В. Точность возможно понижается слегка но для индикации направления КВ (да и УКВ пожалуй) этого понижения точности не заметишь. Если нет напряжения 13.75 (реально удобно подавать 12,6 - напряжение накала - полно таких трансформаторов) то можно подать вдвое больше, т.е. 27В но обмотки сельсинов включить не параллельно а последовательно. Последовательное включение обмоток можно так же использовать при питании сельсинов на 110В 50Гц. Т.е. подавать без трансформатора прямо напряжение сети 220В. Все отлично работает, я пробовал. Но включение без трансформатора все же нежелательно из соображений электробезопасности. Кстати, 400 Гц-вые сильсины в отличии от 50 Гц-х не гудят и их можно не выключать, что часто делается с 50 Гц-выми, когда питание на сельсин подается только во время вращения.
Добавлено через 1 минуту
И в весе. Сравните вес 50Гц трансформаторного источника и импульсника с частотой работы 100 кГц и выше.Последний раз редактировалось RN6L; 15.03.2011 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
73! Василий.
15.03.2011, 16:07 #20Standart Power
- 23.06.2010
- Рославль,Смоленской обл
- 79
- 212
- 88
Уважаемые коллеги.У меня вопрос который требует вашего совета.Надо подобрать сечение кабеля для управления повороткой П-8(дигатель родной
27в),сельсин один ДИ-404.Расстояние от антенны до ШЕКА 120м(меньше
нельзя).Выбрал кабель КВВГ 10х1.0.Вопрос такой: достаточно ли сечение
провода 1.0мм кв для двигателя и будут ли работать сельсины на таком
расстоянии?.Буду благодарен если дадите совет.ВалерийUA3LG
15.03.2011, 17:05 #21Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,804
- 1347
- 168
15.03.2011, 17:35 #22Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Для питания сельсина вам достаточно 4-х проводов, поскольку один из проводов(С1 или С2) по которому идёт напруга питания сельсина можно объединить с одним из проводов фазовой обмотки(Р1 или Р2 или Р3).
Я питание на сельсины(110 вольт) подаю через трансформатор с отводами(что-нибудь подходящее по моще из серии ТА) и обычно эту напругу уменьшаю(экспериментально подбирал, что можно примерно до 55 вольт), при этом сельсин-приёмник начинает меньше гудеть, собственно для этого я её и скидываю.
Обычно сельсины-датчики рассчитаны на подключение к ним нескольких сельсинов-приёмников(впараллель), а покуда вы будете приёмник подключать только один, то можно напругу на сельсин уменьшать.
Таким образом, у вас для запитки двигателя остаётся 6 проводов, соответственно можно по 3 запараллелить, поскольку двигатель можно питать и переключать направление врахщения и по 2 проводной схеме.
Получается для питающего провода сечение 3 квадрата, исходите из расчёта, что 10 ампер на квадрат вы можете питать постоянно, соответственно 30 ампер у вас получится без проблем.
Если память не изменяет, то на 27 вольтном варианте редуктора стоит двигатель ГСК-1500, соответственно этот вариант пройдёт.Лицензия закончилась в июле 2018 года
15.03.2011, 17:36 #23Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если антенна находится на 120 метров ВЫШЕ ШЭКА - этому только радоваться надо ! Правда , если ШЭК не находится на глубине 150 метров , а антенна - 30 ...
А если серьёзно - при такой длине стоимость кабеля , на котором не будет " просадки " будет соизмерима со стоимостью хорошей Яги . Я бы особо не заморачивался , а предусмотрел вариант увеличения напряжения на трансформаторе " внизу " и пусть эти несколько Вольт умрут на этой длине - нагрев не будет большим , кабель не скручен в бухту - ничего страшного . Плюс напряжение не будет подаваться постоянно - повернул и несколько минут ( как минимум ) антенна стоИт . 1 мм хватит в таком режиме Ампер на 5 , а то и больше . Дальше - всё зависит от двигателя .-73- Игорь
15.03.2011, 18:28 #24
А попробуйте запитать их от 12-15 вольт 50 герц.
Когдато тоже болел зтой болезью. Не помещался сельсин в корпус редуктора от задвижек, кроме авиационного (марку не помню). 400 герц,36вольт. Дело кончилось тем, что запитал его от 12 вольт (транс от лампового приемника)
И нориально работал. Пробывал позже запитывать так же сельсины с локационных станций СД 160 (или что то подобное) на 110 вольт 400 герц, Им надо побольше напряжения ( вольт25-30)
А гудят и 50 герцовые от 50 герц тоже.Геннадий
C 09.2019 - SWL
16.03.2011, 00:35 #25Standart Power
- 23.06.2010
- 79
- 212
- 88
Двигатель ГСК-1500,U=27.5в,п=3800-5900об/мин,Р=500w,I=54A-охлаждение продув
30л/сек;P=1000w.I=36A-охлаждение самовентилляцией(информация с шильдика двиг.)
Я понимаю,что мощность 500-1000w это максимальная расчетная мощность двигателя.
В моем случае нагрузка ввиде антенны ЯГИ 350-400кг(еще не взвешивал точно)UA3LG
16.03.2011, 00:46 #26Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
16.03.2011, 08:26 #27Low Power
- 07.11.2010
- Бишкек
- 96
- 14
У меня аналогично. Поворотка П404 с родным сельсином. А приемный - от метеостанции. Родной преобр. 400 Гц выкинул, питающие обмотки последов. в 220 В, включаю только на время поворота, гула не слышу. Инерция конечно есть, но не более 3-5 гр., на КВ более чем достаточно. Все это работает с 1992г.
73 de Sergey, EX2X
16.03.2011, 08:50 #28Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ого ! 50 Ампер ! И кабель 120 метров .....
Даже не знаю , что сказать ...... Нужно хорошо подумать . Посчитать .-73- Игорь
16.03.2011, 08:50 #29Standart Power
- 23.06.2010
- 79
- 212
- 88
[quote=UA9OF;504713]А включить и посчитать сколько оборотов в минуту даёт ваш редуктор не пытались?[/quot
Включал и считал.До 2-х об/мин,за счет изменения напряжения на обмотке
возбуждения.Антенна тяжелая буду ставить регулятор напряжения для плавного
пуска и остановки.UA3LG
16.03.2011, 11:49 #30Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
Могу предположить следующее:
1.Если антенну весом 350-400 кг вы собираетесь ставить непосредственно на этот редуктор у вас погнётся вал.
2.Для проворота антенн такой массы максимальная скорость вращения не более 1 оборота за 1-1,5 минуты.
3.ГСК-1500 это не мотор, а генератор, насколько он плавно будет запускаться при работе мотором надо проверять.
4.При понижении напряжения питания у вас скорее всего пусковой ток будет побольше, чем при родной напруге.
Может и ампер 70 достигнуть.
Чтобы крутить антенну такой массы надо однако П-12 ставить.Лицензия закончилась в июле 2018 года
PS. если есть готовая рабочая схема или хотя бы ссылка ... просьба поделитесь.
