Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 45678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 189
Тема: „Полёвка” и изоляторы...
  1. #151
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    Привет, Андрей
    Цитата Сообщение от RW4PL Посмотреть сообщение
    ...к сожалению не читал
    ...с удовольствием прочту ))
    ...а нет, читал...видимо что то на "подкорочку" записалось ))
  2. #152
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    335
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8938&
    поточнее ссылка
  3. #153
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RW4PL
    Протестируйте ТОТ биметалл. Расскажите всем.
    Да пожалуйста. Уже давно сделано. В коаксиальных кабелях. Уж поясните пожалуйста, почему на частотах сотен мегагерц потери не большие, а на единицах мегагец становятся огромными.
    Вот достойный ответ на все эти измышления о "вредоносных " стальных жилах в полевом проводе.
    Ниже цитата из описания конструкций коаксиальных кабелей.
    Распространенной конструкцией внутреннего проводника радиочастотных кабелей является одиночный провод. Выполнение внутренней жилы в виде набора скрученных проводов (7, 19 или 37) обеспечивает эластичность, повышает гибкость и его вибрационную стойкость, (рис. 6.9.6)
    Внутренний проводник радиочастотных кабелей повышенной стабильности (для работы при 200 С и выше) изготавливают из посеребренной медной проволоки. Малогабаритные радиочастотные кабели для повышения механической прочности изготовляют с внутренним проводником из биметаллической проволоки (сталь-медь). (С)
  4. #154
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Ну вот и славненько
    Так может все-таки вопрос "применяю-не-применяю" обсуждать там?
    Всех с наступаюшими новогодними праздниками!
  5. #155
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Конешо ,никто не против антены из сЕребра иль злата но делаем ,из того что есть,
    закрыв глаза на потери.
  6. #156
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,900
    8375
    3133
    Цитата Сообщение от RA1ZH Посмотреть сообщение
    Возникли необходимость использовании „полевки” в качестве антенны и соответственно вопрос о креплении её на изоляторях - всё-таки не это не канатик ... Поделитесь советами - кто и как это выполнил ?
    Ребята!Вы хоть тему помните?Про что спрашивали?Вы полёвку хоть до атомов разберите!Покажите всем какие Вы умные.Обругайте и похвалите.Человек спросил ПРАКТИКОВ:
    Только на данный момент,полевка самый прочный,дешевый,доступный,надёжный,вс епогодный материал.Медь-хороша...спору нет,только у меня(например) антенну(дельта 80) рвут 3-5 раз за зимний сезон.400 метров хорошего медного провода...ну просто жалко.На 5...10...20% потерь в полевике,мне по правде сказать наплевать.Изготовил "море" таких антенн и все достойно работают.Лучшее-враг хорошего!
    Больше делайте антенн,меньше спорьте!
  7. #157
    25.10.2011
    207
    34
    3
    Стальные проводники в антеннах.
    Я эту ссылку давал уже где-то..
    __________________
    Изменение КПД антенны при замене медного провода стальным зависит от ВОЛНОВЫХ РАЗМЕРОВ и исходного КПД медной антенны. Если КПД ПОЛУВОЛНОВОЙ АНТЕННЫ из меди 0,98...0,99, то стальная антенна таких же размеров может иметь КПД 0,7...0,85, что не так уж плохо. Однако если КПД ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛОЙ медной антенны порядка единиц процентов, замена меди сталью МАЛОЙ АНТЕННЫ может привести к его ухудшению в 15...25 раз. ЗНАЧИТ ЕСЛИ СДЕЛАТЬ СТАЛЬНУЮ ВОЛНОВУЮ АНТЕННУ,ТО ЕЕ КПД ВОЗМОЖНО БУДЕТ 0,9...0,95 ,ЧТО ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. ДЕЛАЙТЕ ИЗ ПОЛЕВИКА ,СТАЛИ ,ВСЕ ОТЛИЧНО РАБ-ЕТ
  8. #158
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Здесь не все так просто.
    Антенна из нихрома может иметь лучший в несколько раз КПД
    чем антенна из медного провода той же длины на той же частоте.
    Насчет биметалла зачем спорить, возмите пруток медный и пруток
    биметалла БСМ 1 или БСМ 2 (а не сварочной проволоки как у Гречихина)
    того же диаметра и введите сначала один, затем другой на одно и то же
    время в катушку П-контура или СУ при передаче на одной и той же
    частоте и в точно том же положении. Для чистоты эксперимента торцы
    обоих прутков облудите припоем. И по их влиянию на настройку и по их
    нагреву можете сравнить, есть ли разница между ними.
  9. #159
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    время в катушку
    Это не будет "чистый "эксперимент".Намотайте две одинаковых катушки,одну из меди,
    другую из биметалла и измерте индуктивность.Если будет разница,вопросов не будет.
  10. #160
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Почему, можете обосновать?
    Добавлено через 7 минут
    Разница будет однозначно. Ведь Вы будете измерять ииндуктивность на частотах
    на которых скин-слой меди явно толще имеющегося на биметалле БСМ1 и БСМ2.
    А на частотах выше 7 МГц под слоем меди ни тока, ни поля нет. Сталь там или
    пустота (трубка) - разницы нет. Именно это обычно вызывает сомнения и
    заблуждения.
  11. #161
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Сообщение от UR5CBZ
    В формулу индуктивности не входит сопротивление проводника. Только число витков, диаметр и длина намотки катушки. (сердечников нет) Это же не добротность...
  12. #162
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Да, вот, купился на индуктивности.
    А ведь когда писал, думал о добротности.
    Наверное и UR5CBZ тоже имел ввиду добротность.
    И все же хотел бы услышать, как поведут себя медь и биметалл
    в моем примере на частотах 7 МГц и выше . Мне самому не на чем проверить.
  13. #163
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    Прошу прощения если где уже писали - не нашел, а сам не врублюсь. Конец полевика припаеваемый к коаксиалу надо обрезать стальные жилы (чтобы только медные остались)? Если нет то как облудить его, что-то не получается ((
  14. #164
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Не будучи оригинальным, сообщу, что пробовал множество способов. Остановился на одном:Не обрезая металл жил, с помощью круглогубцев, делаю типовое колечко под болт М6. Гровер, шайбы и прочее. Стараюсь не паять, разрушается припой через некоторое время. Есть еще способ, но он несколько более трудоёмкий: То же самое колечко круглогубцами, но оплетаю его виток к витку медной проволокой. Получается этакая военпромовская "тросовая" заделка, какую они делали по-настоящему давным давно. Подсмотрел на 12-метровом "телескопе", в месте заделки нижнего троса. Паять можно, но активным флюсом с последующей тщательной промывкой. Повторюсь, отказался.
  15. #165
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Ничего не надо обрезать. Облудите всё совместно. Я делал это с флусом-азотной кислотой. Потом промыл под струёй горячей воды. Затем паял с канифолью, а место пайки и "окрестности"защитил клеем "Момент" (не суперМомент, а как резиновый).Потом, место спаек, полиэтиленовой изолентой. Паял рамку в 4 угла. Из 3х кусков, в один провод, длина 80 метров. Питание с угла. Такая же пайка и коаксиал. кабель-полевик. Висит горизонтально 18 лет. Ни разу не снимал.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2021, 00:44
  2. Изоляторы для диполя
    от RA3DQP в разделе Антенная механика
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 22:42
  3. П-274М полёвка
    от UA1ZGK в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 07:52
