21.12.2011, 02:30 #121Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
21.12.2011, 17:55 #122
21.12.2011, 18:21 #123Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1992
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
21.12.2011, 18:28 #124Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Опять вы туда же. Объясните тогда почему эл. чайник воду кипятит, а эл. провод ( шнур питания) не горячий.(ток течёт одинаковый.) Если проводник имеет сопротивление погонного метра не равномерное, то и потери мощности на разных участках этого провода будут разные. Для случая "полевика" это разные сопротивления кабеля и "полевика", а внутри "полевика" стальные жилы и медные имеют разное сопротивление. Ток в них будет распределяться обратно пропорционально сопротивлению жил. (параллельное подключение сопротивлений).
А дБ и % ничего не измеряют напрямую, это показатели соотношения 2 величин.Последний раз редактировалось UA3WFO; 21.12.2011 в 18:32.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
21.12.2011, 23:32 #125Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
А что, разве не так? Андрей говорит о ДБ и %, все верно. Если провод имеет потери 1%, то и при 100 Вт и при 1 кВт потери и будут 1%. Ну а если говорить о самих потерях в ваттах, то тогда соответственно будет 1 Вт и 10 Вт - разница есть. Просто читать надо внимательно, а не становиться сразу в позу обвинителя. Удачи!
Alex ex UA4AEB
22.12.2011, 00:28 #126Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Вы сами внимательно читали? Обсуждался вопрос неприменимости полевого провода для антенны, чему я оппонировал.(прочитайте мои посты) . Я утверждал, что при небольшой мощности(малых токах в полотне) полевой провод вполне применим и той меди , что там есть, вполне достаточно. Вы же не будете отрицать, что диаметр проводов выбирается в зависимости от тока, а не от % или дБ. А % и дБ есть величины сравнительные, а не абсолютные. В аргументе RW4PL намеренно конкретный, практический вопрос о "полевике" уводится в область относительную.
Alex!
22.12.2011, 01:27 #127Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
Я все читал и понял о чем речь.
Нет, не буду.
Ну, если на это смотреть с этой точки зрения. Но Ваше восклицание "О как" относилось к высказыванию Андрея про потери в ДБ и %, поэтому я так и написал. Короче-все дело в выражении своих мыслей в четкой форме, чтобы было понятно другим. Из-за этого и бывают непонятки. Желаю удачи и никаких обид, 73!Alex ex UA4AEB
22.12.2011, 03:35 #128Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
22.12.2011, 05:32 #129Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1992
- 2445
Дмитрий
22.12.2011, 12:32 #130
UA3WFO!
Останемься каждый при своем мнении, ладно?
Да и тема-то об изоляторах..
Толщину провода в антенных полотнах при наличии выбора, я бы не выбирал исходя от предположительной вкачиваемой мощности передатчика, а именно от величины ожидаемых ПОТЕРЬ на конкретном диапазоне. Потери от мощности не зависят, UA3WFO!
Не абсолютная величина потерь, естественно, а их значение(в дБ или %).
Делайте, если хотите, антенны из полевика.
Я для себя решил, что не буду делать по причине заметных потерь. Не замечаете потерь? Проведите "лабораторную работу", если хотите, конечно. Правда и с ней можно ошибиться..
Вас устраивает? Все ОК.
Меня лично - НЕТ. Даже на 160 и 80-ку я не буду делать антенны, в качестве материала для полотна которых - "полевик" (даже ТОЛСТЫЙ с кучей медных и стальных жил).
Так как разница даже с обычным медным ПВ-3 2,5кв - ЕСТЬ.
Медь тенеться? рвётся? Это другие вопросы. Не навсю же жизнь антенны вешаем
Удачи, Вам ,UA3WFO.Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
22.12.2011, 13:10 #131Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 474
И в приведённой статье "стальные проводники в антеннах" я что-то не нашёл опыта именно с "полевиком", т.е. с параллельными медными и стальными проводниками. Есть только - ИЛИ-ИЛИ. Корректное сравнение провести довольно затруднительно - это нужно на одном и том же месте сначала подвесить допустим, диполь из меди, а потом из "полевика", проводя точные измерения напряжённости поля в какой-то удалённой точке. Да и то - диполи же не будут совершенно одинаковы, из-за разного Кук, это внесёт дополнительную погрешность. Думаю, что ухудшение работы антенны из "полевика" будет настолько малым, что его вряд ли удастся измерить, по крайней мере, на НЧ диапазонах, где его чаще всего и используют.
Владимир
22.12.2011, 13:25 #132Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Ох уж эти потери...
Если так рассуждать, то антенну Бевереджа не в коем случае нельзя делать из полевого провода. Только из чистой бескислородной меди за 100$ погонный метр с толстым серебряным покрытием. А многие ТОПовики этого не знают и поэтому имеют хорошие результаты на 160 с антеннами из "полевика"...73! Анатолий (UR7EY)
22.12.2011, 13:48 #133Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Проделал лабораторную работу по Вашей ссылке.
Провод ГСП имеет 4 медные и 3 стальные жилы диаметром 0,3 мм. По потерям на 28 МГц он оказался на уровне стального провода диаметром 4,1 мм, а на низкочастотных диапазонах значительно лучше. Монтажный провод МГШВ имеет 16 медных луженых жил диаметром 0,2 мм и более чем в 2 раза лучше, чем ГСП.(С)
И что получается?
В ГСП площадь меди (меди без стали!) = 0,2826 кв. мм, а в МГШВ= 0,3768 кв. мм А там ещё площадь проводящей поверхности(скин). Что же их сравнивать, что в 2 раза лучше МГШВ?
ГСП 0,2826 кв. мм меди и 0,21195кв. мм стали (в сумме= 0,49455 кв. мм) равны по потерям 4,1 мм ст. проводу (13,19585 кв. мм стали). И чем плох "полевик"?
Ну и где Ваши дБ? Не корректные примеры в таблице, не корректные выводы о применимости "полевика". Что касается применяемости таких показателей как % и дБ, то их тоже нужно применять грамотно, то есть эксперимент должен проводится корректно. Исходные данные должны быть идентичными для всех образцов. Вот тогда можно применить и эти показатели. Либо нужно привести их к удельным показателям.
И как это реализовать практически? Может полотно выбирать в зависимости от ожидаемых токов и от разумных размеров материала? А величина потерь (по Вашему, в %) будет неизменной при любом диаметре и длине проводника .Последний раз редактировалось UA3WFO; 22.12.2011 в 14:16.
Alex!
22.12.2011, 14:12 #134Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
22.12.2011, 14:34 #135Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Здесь речь идёт о проводе http://www.informsystema.com/html/gsp.htm
Если взять 2 провода, то результаты будут лучше.Alex!
1Спасибо
