Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 189
Like Tree1Спасибо
Тема: „Полёвка” и изоляторы...
  1. #31
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    А если вместо орешка сделать петельку из другого провода?
  2. #32
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Цитата Сообщение от UR6ISU Посмотреть сообщение
    Что характерно, оборвалась почему-то не в точке крепления к изолятору, а метрах в 3-4 от нее!!!
    Скорее всего изоляция там УЖЕ была повреждена, до установки антенны. Вообще заморачиваться на изоляторах для полевки не стоит, я думаю, просто вязать концы петлей и в эту петлю растяжку из арамидного троса, благо его сейчас уж наделали много! И вес небольшой, и изоляция хорошая, и "металистов" не привлекает.
  3. #33
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    У друзей погнуло мачты и порвало здоровый фарфоровый изолятор. Две антенны из биметалла одна даже короче рухнули хорошо не на голову(одна об глухую стену противоположного дома приложилась друга на крышу)...
    Ну ВЫ прямо как фантаст!
    Полагаю,что условия подвеса Вашей антенны скомпенсировали несоответствие параметров полёвки, к реально требуемым для полотна антенны.
    Заметьте, что я совсем не против ПП, отнюдь...
    Если нет иного материала, а хочется - надо делать!
    Приняв при этом меры по облегчению элементов полотна антенны(изоляторы и т.п. ...). Дабы при обрыве не получился БОЛЬШОЙ БАХ !!!
    Успехов!
  4. #34
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Это решение ошибочно потому, что "враг" полёвки - малый угол излома.
    Чем больше угол охвата (орешковый изолятор), тем дольше жизнь этого узла.
    После крепления на изоляторе обрезанный конец (торец) полёвки для исключения втягивания им влаги необходимо обмазать герметиком.
    Правильно было сказано выше, что в основном нарушается изоляция из-за чрезмерного натяга провода или когда-то было его защемление.
    Поэтому новая полёвка в свободном состоянии провисит десяток-два лет (спросите у связистов-телефонистов).
    Антенное полотно из двойной полёвки может перекрывать значительные расстояния с распределением усилий натяжения на двоих.
    Хочется также напомнить, что при витом полотне вибратор будет широкополоснее, а это тоже не маловажное обстоятельство.
    Применяет народ полёвку не от хорошей жизни.
    Во-первых она доступна у связистов за "валюту".
    Во-вторых она лёгкая, прочная на растяжение и с бронзовой проволокой в пучке.
    Начинающие, остановившие свой выбор на проверенной радиолюбительским поколением антенне "дельта", просто вынуждены на НЧ диапазонах вывешивать именно полёвку.
  5. #35
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    На 0, 001%... И это тоже немаловажное обстоятельство!
  6. #36
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Собственно, весь пост нашего коллеги объективный и конструктивный. Добавить можно только, как лыко в строку, каплю собственного опыта. Была возможность натянуть long wire на Г-образном здании - ~ 128 м. Купил дёшево бухту в магазине, по цене гораздо ниже рыночной. Антенну повесил в одиночку, причём в горизонтали было метров 105-ть. Мало того, расплёл и повесил одиночный провод, изоляторы средние по размеру, с плавной петлёй. Сильно, в струну, не тянул.
    "Верёвка" эта провисела более двух лет, проявляя удивительную живучесть и в штормовой ветер, и в обледенение. Собственно, у неё и склонности к этому не было: висела чистенькой при мокром снеге с последующим морозом.
    Выполнив свою миссию, была благополучно снята, да и стрельба статики по ночам стала надоедать. После эксплуатации полевик даже нового вида не потерял, при крутых изломах не трескался.
    А вот слопера из такого материала можно делать вообще без опаски, тем более, всякие полувертикалы с крыши до земли. Конечно, это антенны не на века. Но я любитель перемен, и висящее очень долго мне, откровенно, надоедает.
    P.S. По неприметности - равных нет. "Металлисты" - курят в сторонке...
  7. #37
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Всё-таки нашёл до чего до...?
  8. #38
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,806
    1351
    168
    В свободном состоянии столько не про висит.Поскольку не предназначена для этого. В свободном состоянии (висит) происходит трение между жилами,следствие нарушение изоляции и порыв.Если весить 1 жилу провисит дольше.
  9. #39
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Поясните !
  10. #40
    30.07.2009
    Бугульма
    24
    П-268 лучше, 7-стальных и 12-медных.
    Сергей
  11. #41
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    А для чего предназначена?
    Носить на руках в катушках?
    Как сильно трётся и по какой линии соприкосновения?
    Армейцы просто смеются или понимают шутку?
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Сообщение от UN7CI
    Поясните !
    При малых углах изгиба, согласно сопромату, из-за различной упругости на сжатие-расширение металла и пластика, последний (особенно при минусовых температурах) лопается обнажая металлическое полотно, давая при этом возможность всасывания влаги из атмосферы, как разрушающий фактор изоляции проводника.
  12. #42
    Big Gun
    12.10.2007
    6,806
    1351
    168
    Для прокладки по земле.
    Добавлено через 1 минуту
    Трется довольно сильно вдоль полотна.Если есть интерес могу показать как это выглядит .
    В армии полевик не подвешивают.А если и подвешивают то не надолго.Хотя идиотов везде хватает.
    Добавлено через 4 минуты
    Сопромат великая вещь.Но из своего опыта, лопается изоляция почему то не на изгибах.У меня изоляторы сделаны из стеклотекстолита толщиной 5мм.Полевик пропущен в отверстие и завязан на узел.А вот по периметру антенны вся изоляция порепана.Почему у меня такое явление не скажу.На работе пролеты по 20-30м висят по 2-3 года потом перетираются, как я говорил выше.
    Последний раз редактировалось UN7CN; 18.04.2011 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (UN7CN) МС СССР
  13. #43
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Что ли это в ТУ оговаривается или фантазии?
    Трётся всё, что висит!
    Приходи к нам в Телеком и мы тебя прокатим по старым домам с телефонной полёвкой до Перестройки.
    До окончания войны?
    Тянуть сильно не надо. Особенно одиночный.
  14. #44
    Big Gun
    12.10.2007
    6,806
    1351
    168
    Это ТУ
    До окончания войны?
    Война позиционная долгой не бывает.Поэтому максимум 5-6 месяцев.Не знаю как сейчас, а в мое время полевик списывали после каждых учений.
    Последний раз редактировалось UN7CN; 18.04.2011 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
  15. #45
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    При малых углах изгиба,...
    При малых РАДИУСАХ изгиба... (так будет правильнее).
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2021, 00:44
  2. Изоляторы для диполя
    от RA3DQP в разделе Антенная механика
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 22:42
  3. П-274М полёвка
    от UA1ZGK в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 07:52
