А если вместо орешка сделать петельку из другого провода?
Скорее всего изоляция там УЖЕ была повреждена, до установки антенны. Вообще заморачиваться на изоляторах для полевки не стоит, я думаю, просто вязать концы петлей и в эту петлю растяжку из арамидного троса, благо его сейчас уж наделали много!:) И вес небольшой, и изоляция хорошая, и "металистов" не привлекает.
:hi:
Ну ВЫ прямо как фантаст!:read:
Полагаю,что условия подвеса Вашей антенны скомпенсировали несоответствие параметров полёвки, к реально требуемым для полотна антенны.
Заметьте, что я совсем не против ПП, отнюдь...
Если нет иного материала, а хочется - надо делать!:crazy_pilot:
Приняв при этом меры по облегчению элементов полотна антенны(изоляторы и т.п. ...). Дабы при обрыве не получился БОЛЬШОЙ БАХ !!!:vinsent:
Успехов!
Это решение ошибочно потому, что "враг" полёвки - малый угол излома.
Чем больше угол охвата (орешковый изолятор), тем дольше жизнь этого узла.
После крепления на изоляторе обрезанный конец (торец) полёвки для исключения втягивания им влаги необходимо обмазать герметиком.
Правильно было сказано выше, что в основном нарушается изоляция из-за чрезмерного натяга провода или когда-то было его защемление.
Поэтому новая полёвка в свободном состоянии провисит десяток-два лет (спросите у связистов-телефонистов).
Антенное полотно из двойной полёвки может перекрывать значительные расстояния с распределением усилий натяжения на двоих.
Хочется также напомнить, что при витом полотне вибратор будет широкополоснее, а это тоже не маловажное обстоятельство.
Применяет народ полёвку не от хорошей жизни.
Во-первых она доступна у связистов за "валюту".
Во-вторых она лёгкая, прочная на растяжение и с бронзовой проволокой в пучке.
Начинающие, остановившие свой выбор на проверенной радиолюбительским поколением антенне "дельта", просто вынуждены на НЧ диапазонах вывешивать именно полёвку.
Собственно, весь пост нашего коллеги объективный и конструктивный. Добавить можно только, как лыко в строку, каплю собственного опыта. Была возможность натянуть long wire на Г-образном здании - ~ 128 м. Купил дёшево бухту в магазине, по цене гораздо ниже рыночной. Антенну повесил в одиночку, причём в горизонтали было метров 105-ть. Мало того, расплёл и повесил одиночный провод, изоляторы средние по размеру, с плавной петлёй. Сильно, в струну, не тянул.
"Верёвка" эта провисела более двух лет, проявляя удивительную живучесть и в штормовой ветер, и в обледенение. Собственно, у неё и склонности к этому не было: висела чистенькой при мокром снеге с последующим морозом.
Выполнив свою миссию, была благополучно снята, да и стрельба статики по ночам стала надоедать. После эксплуатации полевик даже нового вида не потерял, при крутых изломах не трескался.
А вот слопера из такого материала можно делать вообще без опаски, тем более, всякие полувертикалы с крыши до земли. Конечно, это антенны не на века. Но я любитель перемен, и висящее очень долго мне, откровенно, надоедает.
P.S. По неприметности - равных нет. "Металлисты" - курят в сторонке...
П-268 лучше, 7-стальных и 12-медных.
Сергей
А для чего предназначена?
Носить на руках в катушках?
Как сильно трётся и по какой линии соприкосновения?
Армейцы просто смеются или понимают шутку?
При малых углах изгиба, согласно сопромату, из-за различной упругости на сжатие-расширение металла и пластика, последний (особенно при минусовых температурах) лопается обнажая металлическое полотно, давая при этом возможность всасывания влаги из атмосферы, как разрушающий фактор изоляции проводника.
Для прокладки по земле.
Добавлено через 1 минуту
Трется довольно сильно вдоль полотна.Если есть интерес могу показать как это выглядит .
В армии полевик не подвешивают.А если и подвешивают то не надолго.Хотя идиотов везде хватает.
Добавлено через 4 минуты
Сопромат великая вещь.Но из своего опыта, лопается изоляция почему то не на изгибах.У меня изоляторы сделаны из стеклотекстолита толщиной 5мм.Полевик пропущен в отверстие и завязан на узел.А вот по периметру антенны вся изоляция порепана.Почему у меня такое явление не скажу.На работе пролеты по 20-30м висят по 2-3 года потом перетираются, как я говорил выше.
Что ли это в ТУ оговаривается или фантазии?
Трётся всё, что висит!
Приходи к нам в Телеком и мы тебя прокатим по старым домам с телефонной полёвкой до Перестройки.
До окончания войны?
Тянуть сильно не надо. Особенно одиночный. :)
