RA1ZH. Николай, а если между осветительными мачтами натянуть квадратик ?
Сергей, расстояние до ближайшей мачты метров 150, до соседнего дома - тоже более 100 метров... Проблема в том, что нет канатика, а использовать полёвку или биметалл, что-то боязно... В первом случае-смущает механическая прочность для такого расстояния, а во втором - соответственно вес биметалла для этого расстояния. Наверно, пока самый оптимальный вариант - несимметричный диполь для 40-10 метров - с крыши ( девятиэтажка) на рядом стоящее здание (высота его метров 5)...:prankster2:
Всегда с грустью смотрю на соседний дом (cм. фото) - вот уж где можно эксперементировать...:good:
А чего не 10? :)
Я вяжу всегда только так, как на картинке. Но в Вашем случае нужно предусмотреть кембрик - продавится изоляция полевки. Я писал про это.
Её еще "глупые" люди делали. На совесть.
Хотел у знакомых ребят в "телекоме" взять пару-тройку сотен метров. Сказали:"Не бери. Идет полное г...о. Стоит от силы год, изоляция трескается жила ржавеет и обрывается." Если бы где то до 91г на катушках найти...
Без кембрика на узлах часто сама себе изоляцию перерезает. Вообще, если возможно, стараюсь на узлы не вязать.
Висит антенна "Верёвка", из полевика. Расплетена в одну жилу, примероно 45 метров. Концы на орешковых изоляторах. Висит 10 лет и никаких проблем. Завязана как у RV9CX.
============================Напрасно хаете полевку ! Висит диполь 84м(160-10) в пролете 110 м из полевки. Плюс 45 м нетонкого кабеля плюс пара ферритовых тороида по 12 см диам.навешено... 10 лет уже. Жаль что оттяжка на 15 м высоте закрепленная на березу осталась на одном проводочке(другой печально свесился вниз) из двух-толи расплелась толи что...но два года так уже и висит. Думаю этим летом починить. Выдержало все это дело и обледенение этой зимой -а ведь висит прямо около воды от2м до 40м по расстоянию от створа воды Москва реки. Каждый день смотрел вверх на 65-ти метровую высоту(другая точка подвеса) с содроганием думая что рухнет под тяжестью льда и инея - ведь осталась одна проволочка из двух!. Пофиг!!!Прогнулась и только. Нет не только-резонанс ушел вниз где на 300 кГц где на 100-потом вернулся...У друзей погнуло мачты и порвало здоровый фарфоровый изолятор. Две антенны из биметалла одна даже короче рухнули хорошо не на голову(одна об глухую стену противоположного дома приложилась друга на крышу)...Электрически антенна обеспечила при 3х ГУ50 и ДИ на 160м тлф NP4 EA9 CN8 EA8 S21 и др. на 80м тлф VK ZL OA LU CX JA W HC8 HF0 LU1Z и др. Так что не так уж и плохъ провод....
Добавлено через 8 минут
to RA1ZH
Николай, я креплю П-274 к изолятору с использованием зажима сиплекс или дуплекс см. http://www.molotokibolt.ru/show_cat2.php?grid=1084
Продеваешь провод в изолятор и крепишь свободный конец зажимом к приходящему проводу. Это надежно, стоит много лет. Слабое место получается в месте где нагрузка тяжения передается на изолятор, т.е. в проходном отверстии изолятора. Со временем изоляция провода в этом месте от воздействия нагрузки истончается и разрушается, далее провод ржавеет, перетирается и рвется. Поэтому надо что-то подкладывать в это место.
Моя краткая история о "полевке" и не только.:beach:
Денег в детстве было немного, а работать в эфире хотелось больше, чем сейчас :prankster2:. Поэтому, как и многие, применял самые дешевые варианты для "созидания веревок". Первую такую я повесил в своем "выездном на летние каникулы" QTH (Артемовский р-н Донецкой обл). Спуская в очередной раз очередные последние деньги на радиорынке (зато пиво не пил и не курил :drag:) не нашел ничего более подходящего, чем многожильный монтажный провод, кажется 0,35 кв.мм. Его-то я и водрузил меж двух домов над огородом в своей деревне. Общая длина получилась около 40 метров. Эх, сколько тогда "DX-ов:clapping:" перепикал на своем Карате с РА на КТ-907... И весИт это чудо по сей день там же (лень, да и не за чем, снимать). А это уж почти 10 лет прошло. Один раз только подтянул - провис немного.
Затем настал черед и дома что-то соорудить. И попалась тогда мне в первый раз на глаза "полевка". И купил я ее, и повесил веревку над крышей своей 4-х этажки. И провисела она у меня почти 2 года и... упала. Что характерно, оборвалась почему-то не в точке крепления к изолятору, а метрах в 3-4 от нее!!! А вот диполь 80м, который позже пришел на смену той веревке, я делал из обычного одножильного монтажного медного провода (1 мм диам.). Весит уже 4-й год!!! Позже перешел на т.н. антенный канатик, благо в свое время достаточно прикупил его на рынках.
Вот с тех пор я больше никогда не пользовался полевкой и делать этого наверное не буду (ну разве что противовесы для штыря на земле растянуть).:wizard:
P.S.: недавно на UT3IWA коллеги по цеху повесили дельту 80м из нерасплетенной полевки. Я сразу вспомнил свою историю...
Ну, дай Бог, чтоб подольше провисела. Пацаны старались во всю!!!
