К сожалению натянуть дельту одному сильно не получилось, хотя и сделана была их двойного полевика.Полопались жилы через 2 года, потому и снял.INVVEE стоит сильно натянутый 2 года, пока дюжит, но изоляция уже полопалась.
Прочитай, что весёлое здесь пишут: http://intercom.unsveta.com/catalog/56.html
http://kedr-ru.com/p298
Мог бы догадаться, что о частном секторе речь.
В это наша беда...ТУ на одно и то же ..., но разное :(
Добавлено через 2 минуты
Возможно, не спорю.Это наверное с тех тяжелых времен осталось. когда телеком кабель у частников покупал по дешевке.Хотя 2 года назад ваш гл инженер сказал (когда мы хотели купить), что у вас полевик не используется в принципе :(
А потому, что коэффициент расширения/сжатия у изоляции полевика и стальной жилы разный, вот ее в мороз и рвет, а летом изоляция высыхает, теряет эластичность и т.д. А вообще-то у меня 4 луча по 42 метра медного провода Ф=1,5 мм висели 10 лет, да еще были спайки (не хватало целым повесить), и нечего все было целехонько.
..да..чего только не услышал про полевик тут, что и не подозревал раньше даже, что так может быть (или быть может?)
Снимал для своих нужд линии связи из тонкой двойной полёвки, прослуживших гораздо более 20-ти лет. Пролёты метров по 50-60. Использовал я её на оттяжках для противовесов. Трещинки на изоляции появлялись при завязывании тугих узлов. Но это не имело значения.
Добавлено через 8 минут
На Западном фронте без перемен... Позиционная война самая противная, потому что и долгая, и окопная. Как в Первую Мировую. Это муторное сидение бывало таким долгим, что части противников порой начинали дружески контактировать друг с другом. А снайперов ненавидели общей ненавистью.
Комрады, поделитесь пожалуйста опытом как лучше закрепить лучи из полевика на балуне такого типа в качестве центрального изолятора http://www.radial.ru/catalog/accesso...balun/foto.jpg
Мелькнула мысль использовать коуши, продетые в кольцо центрального болта, но чую это не есть гуд.
