Да не, не надо присылать. Сергей это новый ПРППМ замучаешься раздирать, а старый очень хорошо раздваивался.
Однако настройка получается
Вложение 60789
Да, я так тоже подстраивал, после изолятора отворачивал-подгибал...
По поводу узлов скорее всего провод был некачественный, или наши температурные режимы разные!:) Снимал Inv V после нескольких лет экспуатации - хоть бы где треснула, вязаны была узлами, сейчас стоят на противовесах DL2KQ на 3 диапазона. А вот металической обжимкой можно точно передавить изоляцию, поэтому предварительно сначала на это место поставьте кусочек термоусадки.
Что бы изоляция полевика не трескалась у изолятора , нужно взять медный провод типа ПЭТВ (или мягкую вязальную оттоженную проволоку стальную оцинкованную типа 1 мм) а самое лучше тонкий биметалл например 1,5 мм длиной 30 см прикладываете к концу полевика вровень , в месте изгиба посередине ( на расстоянии от конца получается 15 см оплетаем проволокой полевик с усилием 2 витка вперед- 2 назад , с большим шагом ( не виток к витку) предварительно на полотно одеть трубочку медную мягкую трубочку - лучший вариант на (крайняк пойдет и обжимка из алюминия в магазинах строительных есть но с ней аккуратно ). Пропускаем полевик и проволоку в изолятор вместе где у нас витки проволоки сгибаем , а затем начинаем оплетать сложенный полевик крест накрест усами проволоки , одеваем трубочку за концы проволоки на 1-2 см , задавливаем пасатижами ( делаем плоскую ) взяв трубку за концы 2мя пасатижами проворачиваем без фанатизма 1-1,5 витка . усики проволоки загибаем назад поверх трубки что бы острые концы не повредили полевик - Вечно !! Уски полевки обдираем от изоляции ( легко делаеся местом если есть насека в бокорезах в месте гда начинаюся изолированные руки инструмента) выкусываем стальные жилки - это предотвратит от ржавчины место соединения , скручваем медные жилки это место нужно гидроизолировать , мы используем самовулканизирующую резину ( используется в сотовой связи ) или можно купить тюбик в строительном магазине - появился такой материал "Жидкая резина" , есть еще в автомагазинах что то типа грунтовка днища автомобиля на резиновой основе . сверху изолента . Если нет под рукой трубки медной можно и на узел завязать у изолятора и все также . как было описано выше . Например в углу треугольника где стоит изолятор нужно всегда делать такой антифлятор пропускать дополнительно медную проволоку в изолятор прокрутит проволоку вокруг изолятора 1-2 витка и свободными концами накрутить вдоль полевика в одну и другую сторону с большим шагом . при этом полевик перестает ерзать в изоляторе и не разрушается .
НУ это по фуншую если делать :) Писал долго - на самом деле делать 3 минуты .
to R9IR: Прочёл внимательно. Спасибо. скорее всего, мне попался вариант из последних выпусков "полевика", т.е. "халтурный". Поскольку у меня руки "заточены" правильно, старался соблюдать все меры предосторожности и правила работы с "полевиком". Испытание полотна антенны из "полевика" временем и проч.факторами наружного применения разочаровали. Жалко, но пытливый ум уже просится в полёт по новому направлению. Хор.мнение, ещё раз спасибо.
Не хотел говорить, но скажу..
НЕ ДЕЛАЙТЕ АНТЕННЫ ИЗ ПОЛЕВИКА!!!
Почему??
Проэкспериментируйте правильно..
Удачи всем.
А мужики-то и не знают, делают себе и делают! Расскажите как правильно экспериментировать?
Может кому пригодиться.... Способ для нерасплетенной полевки!!!
Подбираем медную или алюминиевую трубку такого диаметра, чтобы в нее зашли три!!! пары проводов. Режем трубку на кусочки по 3-4см и шабером скругляем внутренние ребра. Одеваем одну трубочку на полевку и расплетаем ее на длину 20-25см.Продеваем эти концы в изолятор навстречу друг другу, подтягиваем полевку почти до изолятора и заплетаем эти концы так,как они были повиты ранее. Одеваем трубку на две пары полевки и, оставшийся конец опять пропускаем в трубку, что бы осталась маленькая петля. Слегка плющим трубку, зажимаем ее конец в тиски искручиваем ее в сторону повива!!!! Если изоляторы с полудой(гладкие и блестящие), то будет висеть долго и не выдернется!
73! Успехов и Best DX!
Vlad
