Я не обрезаю, но сначала отделяю медные жилы и обматываю ими оставшиеся стальные жилы (излишек стальных жил откусываю). После этого можете лудить хоть с канифолью - при нагреве жилы не расползутся. Далее - зачистка и герметизация. 73!
Может немного не в тему, извините... Более 40 лет изпользую в антенностроении в качестве "изолятора" от погоды обычный пластилин. Никаких нипонских разъемов - только пайка + х/б ткань на клее БФ-2, сверху пластилин слоем 3-4 мм - всё! На века! После 20 лет (проверено !) даже медь не окисляется под пластилином. На солнце не течёт, толко покрывается пылью. Рекомендую! С Новым Годом всех !
Ну уж тут не удержался, извините. Все комментировать не буду, хотя стОило бы, но паять полевку можно и нужно обычным припоем с канифолью 30 ваттным паяльником, как любую медь. Просто сделайте это, предварительно скрутив поплотнее разделанный конец и не задавайте вопросов. Какое там удаление стальных жил, какие покрытия пластилином, какие потери, какие на@иг исхищрения с бандажами на изоляторах - вы о чем, коллеги????
Уже вешайте антенны и работайте!
Реально работает V-beam из биметалла (алюминий-сталь) из провода диаметром 5 мм от бывших радиотрансляционных линий, на 28 мгц при длине лучей 84м получилась просто пушка,жаль что не вращается.Делал и J-антенну на 145 все отлично работает.Хочу и коллинеар из этого провода сделать.Это конечно не ваш пример, но материал вполне работает:)
[quote=RV9CX;627799] паять полевку можно и нужно обычным припоем с канифолью 30 ваттным паяльником, как любую медь.
Совершенно верно,никакие ухищрения не нужны, пластелин тоже хорошо, но я пользуюсь автомобильным силиконовым герметиком,пока держит.
По поводу флУса-азотной кислоты? http://forum.qrz.ru/post627016-167.html
Вы, скорее всего имели дело с новой "полёвкой". Всё равно, пропаять полноценно довольно сложно. Пропаяются медные жилы, а стальные, в лучшем случае, частично, а заливка оловом совместно ст. и мед. жил не значит, что ст. жилы облужены. Расплетите и попробуйте поодиночке облудить....
Если Вы живете около моря, то обязательно, и фарфоровый нужен не один,
а два-три. При шторме и ветре на берег лучше вообще не работать на передачу.
Шнур становится просто просоленной веревкой с искрами через орешек.
Жил у Каспия и при такой погоде заметив скачки анодного тока включал на передачу
придавив педаль ножкой стула и выйдя на крышу наблюдал этот фейерверк ночью.
Да и вдали от моря свои проблемы - говорят бывают кислотные дожди.
Про пластилин добавлю. Без него там просто разрывало окислом
любые щели и стыки мачты из дюралевых секций по 1.6 м.
Стал смазывать пластилином и проблема отпала вообще.
Еще он нужен как демпферный слой и водоотталкивающий слой
в любых зазорах от их разрыва льдом. Особенно при погоде - днем
плюс (вода) ночью минус (лед).
Делали как-то для "Полевого Дня" антенну ромб со стороной 84 метра, через Дон с креплением на разных берегах. Делали из полевки П-268. Изоляторы крепили тросовыми зажимами Ф3 мм, предварительно одев в этом месте кембрик.
Во время переправы на резиновых лодках (было 2 штуки) полевка уходила под воду и цеплялась за коряги на дне, которые потом поднимались наверх. Полевка все эти механические нагрузки выдерживает легко.
Сегодня по теплу был на крыше. Профосмотр. У вертикала Hustler
(6х диапазонного) по два противовеса на диапазон (хор зонтик!) Соединены вместе ( у вертикала) методом "скручивания", без пропайки. Сделано кольцо из скрученного под ФМ6, и прикручено к образующей пластине, где указала фирма. Затем усиленная шайба М6 и самоконтр.гайка. Затем автогерметиком.Настроены.В прошлом году, по осени, заменил герметик, так просто, "на всякий случай". Медь и сталь под герметиком блестящие, без всякого намёка на "ржу" или окисел. Но! Печально то, что полевик, из которого сделаны противовесы, в местах изгиба на коушах в противоположном конце,полопался. Пошел эдакими поперечными трещинами, на длине 5...8см.Полевик 7х12 (семь стальных) для взрывных работ, как сказал продавец.Простояло всё это около 5 лет, жаль, но придется что-о изобретать. Больше с полевиком экспериментировать не буду...
