Возникли необходимость использовании „полевки” в качестве антенны и соответственно вопрос о креплении её на изоляторях - всё-таки не это не канатик ...:prankster2: Поделитесь советами - кто и как это выполнил ?:read:
Где то на форуме это уже обсуждалось.
Я просто вяжу на узел, предварительно одев термоусадочную трубку.Паять не надо, в месте пайки ломается.
Сверлю отверстие в пластине, 3-х мм оргстекло,снимаю фаску с обеих сторон и завязываю как шнурок.
И за одно, подскажите коэффициент укорочения у полёвки.
Завязывается накрепко на 3-4 узла ( после настройки )
возможно будет полезно
http://polevka.azovclub.net
Добавлено через 2 минуты
Нерасплетенная полевка
выдерживает легко , подумайте если такой пролет из биметалла рухнет на что-то ( кого-то ) , например на электропровода ...
Евгений UT8IA
___________________________
:hi:Случаев добровольного падения биметалла не наблюдалось!
Не(даже) расп.полёвка (особенно в Вашем городе) живёт недолго.
Конечно,Вы можете возражать, но это так.
Беда полёвки в том, что повреждается изоляция (на изоляторах, от нагрузки).
Всё остальное дело времени и окр.среды.
Ранее, по всей стране радио воздушки делались из биметалла, висят и по сей день.
Я, не думаю что полёвка провесит столько-же, или примерно...
Другой вопрос, что биметалл нормальный не достать.
Поэтому и пользует народ г....но под названием полёвка.
Ранее в нашей стране яги делали из дюрали а сейчас спадеры из удочек :)
Полевка с полусканной изоляцией сгниет прекрасно не толко у вас в городе, особенно если перед тем как повесить проехатся несколко раз трактором по бухте :)
Если есть бригада монтажников ( Вы как знаток должнызнать как натягивалась трансляция в советское время ) и нет пересечений с токонесущими воздушками , нужно вешать биметалл на пролете 120 метров .
А если задача работать в эфире , на РЕАЛЬНУЮ антенну,то прекрасно будет работать и П274 , лет 5 - 100% если изоляция изначально не полусканная . За это время делается 5B DXCC и 1000 постов в форуме про негодность полевки :))
Др.Евгений!
Много лет назад жил в Жданове, на сп.Артёма.
Но это к слову.
Мало что понятно из сумбурного но очень горячего поста...:hi:
Серьёзно изготовленные (даже простые) антенны служат годами.
Изоляция повреждается от осевой(разрывной нагрузки) в месте касания её(полёвки) с изолятором.
Причём Вы можете делать, хоть 10 витков -нагрузку несёт лишь один.
Если память не изменяет,то 2 крупных метал.монстра выбрасывают в воздух столько дряни, что не сомневаюсь в быстрой коррозии полёвки.
Про трактор (понятно что это шутка), ну не надо так :blush:
Да, привет UB5IKN(нынешний позывной не знаю).
Диме UR5IKN привет передам ,на расстоянии 2-х лямбд на 160 от меня :)
Он у нас сейчас лидер по challenge . Может кого еще вспомните :
http://marrad.narod.ru/ там коллбук есть , и по бывшим и по нынешним позывным , может чего дополните , будем рады...
Про полевку говорю исключительно из опыта, была возможность проводить эксперементы не стесняясь в количестве материала .
120 метров пролет висит - легко
, учитывая наши ветра с обледенением ( думаю то же помните ).
На счет кислотных дождей от мет.предприятий - да, антенный канатик сыпется, и полевка естессно сгниет если изоляция нарушится.Для этого просто напросто нужно орешек ставить а не текстолитовую пластинку , что б изоляция не резалась.
