Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 25678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 189
Тема: „Полёвка” и изоляторы...
  1. #166
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от Sidorini Посмотреть сообщение
    Конец полевика припаеваемый к коаксиалу надо обрезать стальные жилы (чтобы только медные остались)? Если нет то как облудить его, что-то не получается ((
    Я не обрезаю, но сначала отделяю медные жилы и обматываю ими оставшиеся стальные жилы (излишек стальных жил откусываю). После этого можете лудить хоть с канифолью - при нагреве жилы не расползутся. Далее - зачистка и герметизация. 73!
  2. #167
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Я делал это с флусом-азотной кислотой.
    В одном предложении куча ошибок...
    Следует читать: флюсом - орто-фосфорной кислотой .
    Она применяется также для очищения от ржавчины металлических поверхностей. Образует на обработанной поверхности защитную плёнку, предотвращая дальнейшую коррозию.(С)
  3. #168
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Может немного не в тему, извините... Более 40 лет изпользую в антенностроении в качестве "изолятора" от погоды обычный пластилин. Никаких нипонских разъемов - только пайка + х/б ткань на клее БФ-2, сверху пластилин слоем 3-4 мм - всё! На века! После 20 лет (проверено !) даже медь не окисляется под пластилином. На солнце не течёт, толко покрывается пылью. Рекомендую! С Новым Годом всех !
  4. #169
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    500%
  5. #170
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,098
    7432
    7294
    Я пропаиваю вместе со стальными, мощный паяльник и флюс ЛТИ-120, потом промыть, одеть клемник, обжать и покрыть герметиком.
  6. #171
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2443
    Облудите всё совместно. Я делал это с флусом-азотной кислотой
    Ну уж тут не удержался, извините. Все комментировать не буду, хотя стОило бы, но паять полевку можно и нужно обычным припоем с канифолью 30 ваттным паяльником, как любую медь. Просто сделайте это, предварительно скрутив поплотнее разделанный конец и не задавайте вопросов. Какое там удаление стальных жил, какие покрытия пластилином, какие потери, какие на@иг исхищрения с бандажами на изоляторах - вы о чем, коллеги????
    Уже вешайте антенны и работайте!
  7. #172
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Более 40 лет использую в антенностроении в качестве "изолятора" от погоды обычный пластилин.
    Безотносительно антенн - пластилин действительно прекрасный герметик. Когда-то замазывали изнутри крылья Жигулей и разные болты под днищем, и никакая соль не вызывала коррозии. Под пластилином было все как новое.
  8. #173
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    Да, вот, купился на индуктивности.
    А ведь когда писал, думал о добротности.
    Наверное и UR5CBZ тоже имел ввиду добротность.
    И все же хотел бы услышать, как поведут себя медь и биметалл
    в моем примере на частотах 7 МГц и выше . Мне самому не на чем проверить.
    Реально работает V-beam из биметалла (алюминий-сталь) из провода диаметром 5 мм от бывших радиотрансляционных линий, на 28 мгц при длине лучей 84м получилась просто пушка,жаль что не вращается.Делал и J-антенну на 145 все отлично работает.Хочу и коллинеар из этого провода сделать.Это конечно не ваш пример, но материал вполне работает
  9. #174
    23.01.2011
    21
    23
    [quote=RV9CX;627799] паять полевку можно и нужно обычным припоем с канифолью 30 ваттным паяльником, как любую медь.
    Совершенно верно,никакие ухищрения не нужны, пластелин тоже хорошо, но я пользуюсь автомобильным силиконовым герметиком,пока держит.
  10. #175
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так тогда и пластилин был другой, из натуральных продуктов.
  11. #176
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    По поводу флУса-азотной кислоты? http://forum.qrz.ru/post627016-167.html
    Вы, скорее всего имели дело с новой "полёвкой". Всё равно, пропаять полноценно довольно сложно. Пропаяются медные жилы, а стальные, в лучшем случае, частично, а заливка оловом совместно ст. и мед. жил не значит, что ст. жилы облужены. Расплетите и попробуйте поодиночке облудить....
  12. #177
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Человек спросил ПРАКТИКОВ:
    Цитата: Сообщение от RA1ZH
    соответственно вопрос о креплении её на изоляторях
    А нужен ли изолятор (фарфоровый, стеклотекстолитовый и т.п.) на концах полотна антенны из полевого провода, если растяжки выполнять из синтетического шнура?
  13. #178
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Если Вы живете около моря, то обязательно, и фарфоровый нужен не один,
    а два-три. При шторме и ветре на берег лучше вообще не работать на передачу.
    Шнур становится просто просоленной веревкой с искрами через орешек.
    Жил у Каспия и при такой погоде заметив скачки анодного тока включал на передачу
    придавив педаль ножкой стула и выйдя на крышу наблюдал этот фейерверк ночью.
    Да и вдали от моря свои проблемы - говорят бывают кислотные дожди.
    Про пластилин добавлю. Без него там просто разрывало окислом
    любые щели и стыки мачты из дюралевых секций по 1.6 м.
    Стал смазывать пластилином и проблема отпала вообще.
    Еще он нужен как демпферный слой и водоотталкивающий слой
    в любых зазорах от их разрыва льдом. Особенно при погоде - днем
    плюс (вода) ночью минус (лед).
  14. #179
    QRPP
    20.11.2009
    3
    Делали как-то для "Полевого Дня" антенну ромб со стороной 84 метра, через Дон с креплением на разных берегах. Делали из полевки П-268. Изоляторы крепили тросовыми зажимами Ф3 мм, предварительно одев в этом месте кембрик.
    Во время переправы на резиновых лодках (было 2 штуки) полевка уходила под воду и цеплялась за коряги на дне, которые потом поднимались наверх. Полевка все эти механические нагрузки выдерживает легко.
  15. #180
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Сегодня по теплу был на крыше. Профосмотр. У вертикала Hustler
    (6х диапазонного) по два противовеса на диапазон (хор зонтик!) Соединены вместе ( у вертикала) методом "скручивания", без пропайки. Сделано кольцо из скрученного под ФМ6, и прикручено к образующей пластине, где указала фирма. Затем усиленная шайба М6 и самоконтр.гайка. Затем автогерметиком.Настроены.В прошлом году, по осени, заменил герметик, так просто, "на всякий случай". Медь и сталь под герметиком блестящие, без всякого намёка на "ржу" или окисел. Но! Печально то, что полевик, из которого сделаны противовесы, в местах изгиба на коушах в противоположном конце,полопался. Пошел эдакими поперечными трещинами, на длине 5...8см.Полевик 7х12 (семь стальных) для взрывных работ, как сказал продавец.Простояло всё это около 5 лет, жаль, но придется что-о изобретать. Больше с полевиком экспериментировать не буду...
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2021, 00:44
  2. Изоляторы для диполя
    от RA3DQP в разделе Антенная механика
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 22:42
  3. П-274М полёвка
    от UA1ZGK в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 07:52
