Страница 7 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 189
Тема: „Полёвка” и изоляторы...
  1. #91
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    Могу прислать кусочек, а ПРППМ на жилы делить-руки бить!
    Да не, не надо присылать. Сергей это новый ПРППМ замучаешься раздирать, а старый очень хорошо раздваивался.
  2. #92
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UA6GX Посмотреть сообщение
    Т.е. ими можно пренебречь и считать длину полотна антенны до места сгиба провода на изоляторе.
    Однако настройка получается
  3. #93
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    Кстати коэффициент укорочения полёвки какой?
    0.965
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Буквально сегодня на рынке, у старъёвщика взял вместе с катушкой.
    К новому году подарок!
  4. #94
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Завернутые (загнутые) и расположенные параллельно полотну хвосты провода большого влияния на резонансы антенны не оказывают, особенно на НЧ. Т.е. ими можно пренебречь и считать длину полотна антенны до места сгиба провода на изоляторе.
    Не совсем так. Посмотрите в ветке Антенный софт "3 эл на 15 м из полевки- как смоделировать" - пост#61
    RV3MP:Только не советую обрезать после настройки подогнутый кончик!Улетят параметры-это проверено.Настроить,"опечатать" и "руками не трогать".
  5. #95
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да,весной будет чем занятся,ато три года практически без антен сидю
  6. #96
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Да, я так тоже подстраивал, после изолятора отворачивал-подгибал...
    По поводу узлов скорее всего провод был некачественный, или наши температурные режимы разные! Снимал Inv V после нескольких лет экспуатации - хоть бы где треснула, вязаны была узлами, сейчас стоят на противовесах DL2KQ на 3 диапазона. А вот металической обжимкой можно точно передавить изоляцию, поэтому предварительно сначала на это место поставьте кусочек термоусадки.
  7. #97
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    Заделка концов G5RV. Давно уже висит в таком виде, лет пять точно!
    По такому же принципу и у меня было заделано, только в один провод. Но, видно, порывом ветра, изоляцию выше трубки порвало, а проводки из изоляции аккуратно вытянуло. Hi! Хочу переделать или на две трубочки, или на более длинную, но изогнуть ее пропеллером.
    Виктор UA2FCK
    [I][I]Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.[/I][/I]
  8. #98
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да, я делаю только бандажем а холостые тросики обжимкой.
  9. #99
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Что бы изоляция полевика не трескалась у изолятора , нужно взять медный провод типа ПЭТВ (или мягкую вязальную оттоженную проволоку стальную оцинкованную типа 1 мм) а самое лучше тонкий биметалл например 1,5 мм длиной 30 см прикладываете к концу полевика вровень , в месте изгиба посередине ( на расстоянии от конца получается 15 см оплетаем проволокой полевик с усилием 2 витка вперед- 2 назад , с большим шагом ( не виток к витку) предварительно на полотно одеть трубочку медную мягкую трубочку - лучший вариант на (крайняк пойдет и обжимка из алюминия в магазинах строительных есть но с ней аккуратно ). Пропускаем полевик и проволоку в изолятор вместе где у нас витки проволоки сгибаем , а затем начинаем оплетать сложенный полевик крест накрест усами проволоки , одеваем трубочку за концы проволоки на 1-2 см , задавливаем пасатижами ( делаем плоскую ) взяв трубку за концы 2мя пасатижами проворачиваем без фанатизма 1-1,5 витка . усики проволоки загибаем назад поверх трубки что бы острые концы не повредили полевик - Вечно !! Уски полевки обдираем от изоляции ( легко делаеся местом если есть насека в бокорезах в месте гда начинаюся изолированные руки инструмента) выкусываем стальные жилки - это предотвратит от ржавчины место соединения , скручваем медные жилки это место нужно гидроизолировать , мы используем самовулканизирующую резину ( используется в сотовой связи ) или можно купить тюбик в строительном магазине - появился такой материал "Жидкая резина" , есть еще в автомагазинах что то типа грунтовка днища автомобиля на резиновой основе . сверху изолента . Если нет под рукой трубки медной можно и на узел завязать у изолятора и все также . как было описано выше . Например в углу треугольника где стоит изолятор нужно всегда делать такой антифлятор пропускать дополнительно медную проволоку в изолятор прокрутит проволоку вокруг изолятора 1-2 витка и свободными концами накрутить вдоль полевика в одну и другую сторону с большим шагом . при этом полевик перестает ерзать в изоляторе и не разрушается .
    НУ это по фуншую если делать Писал долго - на самом деле делать 3 минуты .
  10. #100
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    to R9IR: Прочёл внимательно. Спасибо. скорее всего, мне попался вариант из последних выпусков "полевика", т.е. "халтурный". Поскольку у меня руки "заточены" правильно, старался соблюдать все меры предосторожности и правила работы с "полевиком". Испытание полотна антенны из "полевика" временем и проч.факторами наружного применения разочаровали. Жалко, но пытливый ум уже просится в полёт по новому направлению. Хор.мнение, ещё раз спасибо.
  11. #101
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Не хотел говорить, но скажу..
    НЕ ДЕЛАЙТЕ АНТЕННЫ ИЗ ПОЛЕВИКА!!!
    Почему??
    Проэкспериментируйте правильно..
    Удачи всем.
  12. #102
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,153
    7535
    7359
    А шо такое?! Он вредный, да?:-)
  13. #103
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    А мужики-то и не знают, делают себе и делают! Расскажите как правильно экспериментировать?
  14. #104
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Пытался вкурить КАК это выглядит - не получилось ))) Я думаю за фото многие из присутствующих сказали бы спасибо!
  15. #105
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Может кому пригодиться.... Способ для нерасплетенной полевки!!!
    Подбираем медную или алюминиевую трубку такого диаметра, чтобы в нее зашли три!!! пары проводов. Режем трубку на кусочки по 3-4см и шабером скругляем внутренние ребра. Одеваем одну трубочку на полевку и расплетаем ее на длину 20-25см.Продеваем эти концы в изолятор навстречу друг другу, подтягиваем полевку почти до изолятора и заплетаем эти концы так,как они были повиты ранее. Одеваем трубку на две пары полевки и, оставшийся конец опять пропускаем в трубку, что бы осталась маленькая петля. Слегка плющим трубку, зажимаем ее конец в тиски искручиваем ее в сторону повива!!!! Если изоляторы с полудой(гладкие и блестящие), то будет висеть долго и не выдернется!
    73! Успехов и Best DX!
    Vlad
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2021, 00:44
  2. Изоляторы для диполя
    от RA3DQP в разделе Антенная механика
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 22:42
  3. П-274М полёвка
    от UA1ZGK в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 07:52
