12.12.2011, 15:30 #91
12.12.2011, 19:49 #92Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
12.12.2011, 20:32 #93
12.12.2011, 20:49 #94
12.12.2011, 21:58 #95Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
13.12.2011, 06:57 #96RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
Да, я так тоже подстраивал, после изолятора отворачивал-подгибал...
По поводу узлов скорее всего провод был некачественный, или наши температурные режимы разные!
Снимал Inv V после нескольких лет экспуатации - хоть бы где треснула, вязаны была узлами, сейчас стоят на противовесах DL2KQ на 3 диапазона. А вот металической обжимкой можно точно передавить изоляцию, поэтому предварительно сначала на это место поставьте кусочек термоусадки.
Последний раз редактировалось R7TW; 13.12.2011 в 07:17.
Виктор (R7TW ex UA6GX)
13.12.2011, 12:32 #97Silent Key
- 04.03.2010
- Черняховск
- 76
- 186
- 18
- 89
Виктор UA2FCK
[I][I]Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.[/I][/I]
13.12.2011, 20:58 #98Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
13.12.2011, 21:16 #99Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,165
- 1310
- 559
Что бы изоляция полевика не трескалась у изолятора , нужно взять медный провод типа ПЭТВ (или мягкую вязальную оттоженную проволоку стальную оцинкованную типа 1 мм) а самое лучше тонкий биметалл например 1,5 мм длиной 30 см прикладываете к концу полевика вровень , в месте изгиба посередине ( на расстоянии от конца получается 15 см оплетаем проволокой полевик с усилием 2 витка вперед- 2 назад , с большим шагом ( не виток к витку) предварительно на полотно одеть трубочку медную мягкую трубочку - лучший вариант на (крайняк пойдет и обжимка из алюминия в магазинах строительных есть но с ней аккуратно ). Пропускаем полевик и проволоку в изолятор вместе где у нас витки проволоки сгибаем , а затем начинаем оплетать сложенный полевик крест накрест усами проволоки , одеваем трубочку за концы проволоки на 1-2 см , задавливаем пасатижами ( делаем плоскую ) взяв трубку за концы 2мя пасатижами проворачиваем без фанатизма 1-1,5 витка . усики проволоки загибаем назад поверх трубки что бы острые концы не повредили полевик - Вечно !! Уски полевки обдираем от изоляции ( легко делаеся местом если есть насека в бокорезах в месте гда начинаюся изолированные руки инструмента) выкусываем стальные жилки - это предотвратит от ржавчины место соединения , скручваем медные жилки это место нужно гидроизолировать , мы используем самовулканизирующую резину ( используется в сотовой связи ) или можно купить тюбик в строительном магазине - появился такой материал "Жидкая резина" , есть еще в автомагазинах что то типа грунтовка днища автомобиля на резиновой основе . сверху изолента . Если нет под рукой трубки медной можно и на узел завязать у изолятора и все также . как было описано выше . Например в углу треугольника где стоит изолятор нужно всегда делать такой антифлятор пропускать дополнительно медную проволоку в изолятор прокрутит проволоку вокруг изолятора 1-2 витка и свободными концами накрутить вдоль полевика в одну и другую сторону с большим шагом . при этом полевик перестает ерзать в изоляторе и не разрушается .
НУ это по фуншую если делать
Писал долго - на самом деле делать 3 минуты .
Последний раз редактировалось R9IR; 13.12.2011 в 21:28.
Вованыч R9IR
13.12.2011, 22:31 #100Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
to R9IR: Прочёл внимательно. Спасибо. скорее всего, мне попался вариант из последних выпусков "полевика", т.е. "халтурный". Поскольку у меня руки "заточены" правильно, старался соблюдать все меры предосторожности и правила работы с "полевиком". Испытание полотна антенны из "полевика" временем и проч.факторами наружного применения разочаровали. Жалко, но пытливый ум уже просится в полёт по новому направлению. Хор.мнение, ещё раз спасибо.
UC4A, Владимир
14.12.2011, 11:29 #101
Не хотел говорить, но скажу..
НЕ ДЕЛАЙТЕ АНТЕННЫ ИЗ ПОЛЕВИКА!!!
Почему??
Проэкспериментируйте правильно..
Удачи всем.Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
14.12.2011, 12:05 #102Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,137
- 7506
- 7334
14.12.2011, 12:35 #103RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
А мужики-то и не знают, делают себе и делают! Расскажите как правильно экспериментировать?
14.12.2011, 19:17 #104
14.12.2011, 20:37 #105High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
Может кому пригодиться.... Способ для нерасплетенной полевки!!!
Подбираем медную или алюминиевую трубку такого диаметра, чтобы в нее зашли три!!! пары проводов. Режем трубку на кусочки по 3-4см и шабером скругляем внутренние ребра. Одеваем одну трубочку на полевку и расплетаем ее на длину 20-25см.Продеваем эти концы в изолятор навстречу друг другу, подтягиваем полевку почти до изолятора и заплетаем эти концы так,как они были повиты ранее. Одеваем трубку на две пары полевки и, оставшийся конец опять пропускаем в трубку, что бы осталась маленькая петля. Слегка плющим трубку, зажимаем ее конец в тиски искручиваем ее в сторону повива!!!! Если изоляторы с полудой(гладкие и блестящие), то будет висеть долго и не выдернется!
73! Успехов и Best DX!
Vlad73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
1Спасибо
73! Sergei
