Показано с 1 по 15 из 33
Тема: Ремонт телескопической мачты с редуктором
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Есть неисправный "телескоп", в собранном состоянии длина примерно 2,5 метра, всего 6 секций, не считая основания... внешний диаметр самой верхней секции 50 мм...
    Проблема - порван (или обкусан) трос второго колена... фотографии ниже:
    Если кто-то реально занимался ремонтом, профилактикой и восстановлением таких мачт - подскажите, насколько сложно будет ее привести в рабочее состояние?... есть инструкция по техобслуживанию, но прежде чем что-то делать, хотел узнать, может есть какие-то нюансы при ее разборке и сборке... заранее спасибо за помощь...
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    1,907
    2589
    1090
    Cергей, там всё очень просто. Разбирается второе ухо. Вытаскиваете сразу все с 3 по 7 секции. В основании 3 колена болт с шайбой. Выкручиваете, ставите новый трос, собираете все в обратной последовательности. Второй конец троса пропускается через блок второго уха и крепится в первом. Если коленья не подклинены, на всю операцию по первому разу потратите не более получаса.
    Несколько сложнее устроено первое колено. Сразу проверьте его работоспособность.
    Сейчас это будет удобно сделать (до ремонта). Если второе колено нормально выдвигаетя (задвигается), значит всё ОК.
    Добавлено через 41 минуту
    Вот ещё забыл, разберёте "ухо", потом надо освободить стопорное кольцо. Увидите оно сверху второго колена. В моём телескопе оно держится но двух болтах с головками в потай. И ещё, когда телескоп задвигаете, дайте ему нагрузку (надавите сверху) - это необходимо чтобы трос (в первом колене особенно) не соскочил с направляющих (в первом колене ещё может попасть в механизм лебёдки).
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2600
    Считать снизу или сверху?
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    1,907
    2589
    1090
    Снизу. Первый (нижний) трос выдвигает второе колено, второй - третье и т. д.
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    Записей в дневнике
    5
    294
    151
    Сергей! Единственное -это старайтесь придерживаться диаметра родного троса и не ставьте что попало, найдите без веревочки внутри, лопается он.
    А большего диаметра, закусывает.
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    413
    130
    486
    Тезка ничего страшного не произойдет , если трос соскочил с подьемного механизма. Это даже к лучшему т.к. можно сделать профилактику.Вытянув все секции, снять крышку редуктора и все увидете сами.Но это после восстановления оборванного троса.
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    59
    1,595
    1768
    2413
    Эта?
    Вложения Вложения
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP76P/RR110RAEM/R22BIA/R120LY/ RI1F,XV9LR,7Q7RU,A25RU,C92RU,C91RDX,3DA0RU,7P8RU,8Q7LR,S79LR, 9M2/RA9LR,RT9K/0, Z21RU,TY0RU,5V7RU, CO0RRC, 4W6RU - МС России.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Да, именно эта... плюс есть и еще пара похожих документов... это конечно все хорошо, но меня интересуют именно практические вопросы, нюансы, "подводные камни", так сказать... в инструкции всего не охватишь... поэтому обратился к практикам, на всякий случай... спасибо всем откликнувшимся!
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    59
    1,595
    1768
    2413
    У меня был первый трос короткий и лебедку клинило механизмом от "дурака". Поэтому, чтобы не разбирать каждый раз редуктор пришлось мачту до конца не опускать. Трос не менял ни разу.
    10.08.2009
    533
    141
    210
    У меня немного другой вопрос:
    За три года полностью выгорела смазка на
    стволе мачты. Даже стальные направляющие заржавели.
    Как предохранить мачту и сделать профилактику?
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Надо менять нижний трос который выдвигает второе колено, планирую начать сегодня. Вопрос: если я его перерублю(его закусило и порвало частично в редукторе) и выдвину только нижнее колено, остольные будут сложены, смогу я его заменить?
  12. #12
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Будете делать - возьмите с собой "цифромыльницу"...
  13. #13
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Подожду совета и к вечеру начну, если найду помошника. Постараюсь сделать фото
  14. #14
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    69
    456
    295
    34
    Для UA9OEX.
    Нижний толстый трос замените без проблем.
  15. #15
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Надо снять с него HB9CV на 20-ку, редуктор, растяжки да и вес... один точно не справлюсь
  1. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от US3QQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  2. Растяжки для мачты
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 14:51
  3. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
  4. Ищу двигатель с редуктором
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 11:37
  5. Антенна из мачты
    от RZ9IB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 10:05
