29.09.2011, 22:25 #61Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Реально, пасты КВТ и МОЛИКОТ, но суммы разнятся...1100 гр. на улице не бывает, поэтому КВТ,- самое то. Однако, предлагают только Моликот. Пытаюсь созвониться. Олифа и алюмю пудра не пойдет, олифа ведет себя после высыхания неприлично. Вспомните швейную машинку, смазанную олифой. Экспериментировал, лучше ал. пудра с литолом, но надеюсь, что контора вышлет, пытаюсь-таки заказать.
ВладимирUC4A, Владимир
01.10.2011, 22:47 #62Standart Power
- 20.05.2007
- Никополь
- 38
- 140
- 117
- 35
ИМХО, растопить пушечное сало, и кинуть туда трос. Для увеличения объема пропитки можно добавить ацетон или уайт-спирит. Солидарен с UR7EY, пушечное сало - лучшая на данный момент смазка для консервации соединений и деталей от коррозий. При смазке талрепов вытирал пальцы от остатков смазки об металлические детали на крыше. Через год обнаружил, что отпечатки пальцев так и остались на них, при том что шли обильные дожди. Так что берите на заметку. По крайней мере эта заметка тому, кому это интересно.
UV5EOE
05.10.2011, 17:08 #63Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Дошёл до стадии выкапывания ямы под унжу.
На 3 штыка лопаты стоит вода (болото).
В инете два лагеря, одни льют спокойно с вытеснением воды бетоном так как он плотнее.
Другие против.
Интересны мнения и опыт "установщиков мачт" по литью бетона в вводу.
09.10.2011, 04:23 #64Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Большая часть воды всё таки вытесняется бетоном.
1000х900х1200Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:40.
09.10.2011, 05:12 #65DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5312
У меня тоже "болото" ! грунтовые воды рядом, Но ничего уже четыре года две мачты стоят, под каждую лил по кубу.
Выкопал яму метр на метр, забил туда трубы, арматуру крест на крест, обварил. За это время вода прибывала, я туда бетона УХ ! и готово!
У нас при наших морозах грунт немного выдавливает, так что фундамент немного ходит. Оттяжки сильно не натягиваю, что бы не заморачиваться - бегать подтягивать или ослаблять.
Под оттяжки присмотрел продаются бочки 200 литров не дорого, я бочку режу пополам, дно выкидываю, также забиваю арматуру, нормально смотрится, чем городить фундамент, потом его разбирать, а тут получается что торец бочки торчит над землей 10-15 см из бетона выглядывают "УШИ" под оттяжки, я все это покрасил грунтовкой и жинка даже горшочки с цветами ставит рядом с оттяжкой на этот фундамент.
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
09.10.2011, 07:30 #66High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
У Саши антенны плодятся как грибы 8-) очень красиво 8-)
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
09.10.2011, 07:43 #67Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Илья, я бы на вашем месте применил "свайно-ростверговый метод. Суть такая. В болотистый грунт по углам "котлована" размером 1х1 метр и глубиной на Ваши три штыка, забиваются четыре стальные трубы диаметром от 80 мм и выше, длиной 1,5-2 метра, так чтобы их макушки торчали сантиметров на 15-20 из земли. В сами трубы вставляете арматурные прутки длиной большей на 1 метр нежели сваи, это у нас будут выпуска. Далее заливаем бетоном сами трубы до полного заполнения. Выпуска загибаем по часовой (или против, не важно), и обвариваем между собой, далее, к этой рамке привязываем вязальной проволокой или привариваем основную сетку фундамента, выступа для крепления основания и заливаем бетоном. Всё. Немного канительно, зато проверено. Длительное время работаю в строительной фирме, приходится видеть и участвовать во многих строительных работах, пытливый ум не дает покоя, и как "почемучка" задолбал всех прорабов и инженеров вопросами. В области ставили мачту сотовой связи чуть ли не в бучине, правда там копер забивал сваи почти на 50 метров до хорошего грунта. Высота мачты около 90 метров. Будет возможность выложу фото.Станислав.
09.10.2011, 10:06 #68Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
09.10.2011, 16:25 #69DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5312
ну в такой грунт то не так то просто забить трубу, я тут под оттяжки вертикала - имени DL2KQ, забивал трубы длинной около 2х метров и диаметром 60 мм, так я чуть не умер молодым.
Я тут не да вече к дому пристройку приляпал в два этажа+мансарда, так фундамент делал примерно по такому же свайному способу, так как не буроям, не другую технику не загнать - провалится в болоте!
У папы стырил БУР рыбацкий диам 150 мм лезет в болотину "как с добрым утром" вытаскиваешь аж хлюпает, ну а дальше как обычно туда трубу асбест-цементную, в неё арматуру и бетон! СТОИТ КАК У МОЛОДОГО!
Вот следующую мачту на будущий год буду делать именно по этому принципу.
А то кувалдой то не намаешься!
09.10.2011, 19:14 #70Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Трубы от 2-х метров и длиннее, загоняются в грунт сравнительно легко и без применения кувалды.
Выкапывается ямка на глубину 1 штык,заливается полная воды,на её дно ставится забиваемая труба,и слегка приподнимается и бьётся об дно,затем аккуратно вытаскивается,приподнимается,и опять бьётся в то же отверстие,под тем же углом(нужно постараться попасть поточнее),после третьего удара,обычно уже направлять и попадать не нужно.В ямку всё время подливается вода,если не подлить вовремя,обрызгаетесь грязью.
Способ чрезвычайно производительный(особенно при длинне трубы выше 2,5 метра).Невероятно,но два года назад до обеда забили с напарником,40 труб для забора диаметром 48 мм длиной по 3,2 метра,на глубину 1,2 метра.Кувалдой и половину бы не сделали,сдохли...
вот,даже фото забора нашелПоследний раз редактировалось UA6LJV; 09.10.2011 в 19:35.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
09.10.2011, 19:28 #71[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
У меня рядом умелец( радиолюбитель) мачты делает. На фото вариант 28-ти метровый. Труба 25-я и квадрат 10мм.
Заказал ему щас 42 метра со стороной 40 см. Там уже будет 32-я труба и квадрат 12мм.
09.10.2011, 20:13 #72Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,721
- 2302
- 738
Есть и такая метода установки свай:
09.10.2011, 20:50 #73Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Перед тем как залить бетон, я там немного сваркой поработал)
Накуралесил там такую конструкцию для крепости.
Забил 3 трубы 60мм. на 2 метра, у меня песок, идёт кувалдой легко, 1 удар 5 см. есть.
Как только приварю секцию к тем выводам что торчат и сделаю паутину из 10 квадрата, ещё залью бетон сверху на 40 см.
Итого получится кубик 1000х900х1600 глубина.
А пока хожу...пальцем в бетон тыкаю, схватился, не схватился)Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:40.
09.10.2011, 21:02 #74Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
09.10.2011, 21:04 #75
